1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. maix1
    maix1
    maix1
    Новосибирская область
    Доброго дня!
    Может тут кто сможет подсказать как реализовать мою идею.
    Есть Home assistant вайфай реле для включения насоса, после реле висит РКУ-03 т. к. в скважине воды мало, отдает примерно 40 литров в час. В доме стоит емкость на 200 литров которая должна наполняться превично, и на лето нужна вода для полива огорода и прочего, там 2 емкости по 1куб. Так вот РКУ-03 умеет работать только с одной емкостью (которую наполняем), и ничего подобного для для 2х наполняемых я не нашел. Придумал что можно например купить https://aliexpress.ru/item/4001232791244.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.121aa396MoebWA&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=10000015392177724 такую релюху еще чтобы датчики которые расположены в емкости которую я наполняю можно было переключать. Ну т. е. емкость в доме наполнилась, и с помощью этих релюх я переключаю датчики уровня воды в уличную емкость, и из-за этого РКУ-03 начинает считать что воды опять нет и начинает качать воду со скважины в своем режиме. А и еще я купил 2 zigbee крана, которые будут перенаправлять поток воды при наполнении емкости в доме в уличную емкость.
    Примерную схему приложило как я об этом думаю. Но еще была мысля отдельно купить датчики уровня жидкости для емкости в доме типо такого https://aliexpress.ru/item/1005002066789623.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.2.39284aa61ZyX4r&sku_id=12000018623856128, чтобы отдельно мониторить уровень емкости воды в доме и не переключать постоянно первые релюхи.
    Может у кого была подобная реализация или лучше такого варианта ничего не придумать?
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Внутренний голос мне говорит, что для этого достаточно перекинуть всего один провод. Вопрос только по команде с чего это делать? Датчик уровня ?
    Да и зачем вам датчики реле в первой емкости? Нужен датчик который переключит поток. на вторую.
    Вообще реализация какая то не очень. Вам нужна первая всегда полная. А отключает насос верхний датчик во второй.
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А если "две ёмкости" просто объединить гидравлически? (Сообщающиеся сосуды).
    Качать воду в приоритетную ёмкость (в доме), перелив - в ёмкости для полива. Если они стоят рядом, или хотябы на одном уровне - просто соединить их трубой, если уровень разный - перелив из более высокой в более низкую. Одного реле уровня в последней ёмкости хватит на всё.
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Очень сложно.
    Много элементов от исправности которых зависит работа всей схемы. Один вышел из строя и "привет".
    Набирайте воду в одну первичную емкость, из неё самотеком вода пусть перетекает в объединенные трубой уличные. Нужен один простой многообортный кран (регулировать скорость перетока), один вентиль (режим зима-закрыт, лето-открыт), один поплавковый клапан в одной из уличных емкостей.
    Уровень воды в уличных емкостях будет одинаковым по закону сообщающихся сосудов.
    В этом случае автоматика упрощается, так как будет достаточно контролировать уровень в одной, первичной емкости.
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Думаю, исходя из условий задачи, реле уровня нужно ставить на первичной емкости в теплом доме, так как на зиму уличные емкости осушаются и не эксплуатируются.
    А люди в доме хотят воду круглый год.
  6. ivans39
    ivans39
    ivans39
    Здраствуйте
    возможно ли сделать управление пеллетной горелкой используя плк S7 200 SIMATIC
    если есть опыт помогите
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Тогда, на зиму второе реле уровня в доме.
  8. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    @maix1, Честно говоря, достаточно гидравлически соединить емкости организовав перелив в первой по максимальному уровню, а во второй установить примитивный контроль (как указано на вашей схеме). Первая емкость должна быть выше. Она будет постоянно на максимальном уровне, тогда как вторая, более низкая будет давать сигналы на включение/отключение насоса.
    Ну а на зиму контроль уровней перенести в первую емкость и перекрыть переток (или отрегулировать верхний уровень ниже уровня перетока).
    Не нужно усложнять конструкцию и добавлять дополнительные элементы. Они снижают надежность и ремонтопригодность всей системы.
  9. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    В принципе, готовые системы управления сделаны на каких то микроконтроллерах. Почему бы не использовать сименсовский ПЛК? Вот только кто будет писать программу управления под промышленный контроллер. Да и сам контроллер уже не выпускается.
    Если у вас есть 1 - сам ПЛК, 2- есть опыт написания под него ПО, 3- есть время 4 - испытательный стенд, то вперед. Если какой то части из перечисленного нет, то дешевле купить дорогую автоматику управления под вашу пеллетную горелку.
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Все очень просто:
    если вам нравится ваш РКУ и нет желания усложнять все умным домом, то
    уличный сосуд делаем "сообщаюшимся" с домашним, причем отвод из домашнего делаете близко к верху, но ниже верхнего датчика так чтобы в уличный бак вода текла когда домашний почти наполнен. Когда наполнится и уличный, вода в него перестанет течь и домашний наполнится до конца и реле вырубится
    при этом РКУ должен быть настроен так, чтобы вода была всегда выше уровня отвода к уличному банку
    и баки в такой схеме должны стоять на одном уровне
  11. неформат
    неформат
    неформат
    Вариант 2 - умный дом, выкинуть РКУ нафиг, поставить по 2 штуки поплавковых датчиков или лягушки в оба бака, можно поставить кран умный чтобы переключать потоки, ну или опять-же, делать перелив из домашнего в уличный
  12. maix1
    maix1
    maix1
    РКУ не выкинуть, оно нужно как минимум следить за уровнем воды в скважине, так как там она кончается.
    Сообщающиеся сосуды это хорошо надо подумать, как уличные емкости поставить на ту же высоту что и в доме. Но труба от домашней емкости будет идти к уличной ниже уровня обоих, пока чето не догоняю будет ли это работать. (Уличные кубики я так и планировал соединить у них есть выход)
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Уличные кубики не обязательно поднимать. Из домашнего кубика сделать перелив (врезать трубу вблизи максимального уровня). Пока он не заполнится, в уличные ничего не потечёт. Т. е., приоритет заполнения - домашний, а лишняя вода утекает в уличные. То, что труба ниже - не проблема - главное - чтобы не было участков ВЫШЕ максимального уровня воды в домашнем кубике.
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Будет, сообщающиеся сосуды
    И эта схема самая лучшая
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если домашняя емкость герметичная то все равно на каком уровне пойдет труба и какая высота кубиков.
    делаете забор воды в кубики в верхней части домашней емкости и все. Как то так. Пока не заполниться 1 бочка остальные не будут заполняться. Возможно еще понадобиться обратный клапан в домашнюю бочку вверху врезать для воздуха, чтобы он воду назад не потянул из уличных когда в доме водой начнут пользоваться.
