1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Размышляя о баках и трубах, нужно не забывать, что в этих самых накопительных баках очень любит заводиться всякая флора и фауна. И если вода планируется питьевая, то скорее всего, придется ставить ещё что-то типа фильтра с УФ для обеззараживания воды.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Там простейшая схема, что там обдумывать. В зависимости от сезона переключаемся с 1 датчика на другой и один кран открываем другой закрываем. возможно понадобиться еще 3 кран чтобы слить воду из уличной трубы чтобы не размерзлась
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    вода из скважины подразумевает какую то дополнительную водоподготовку. А для убивания флоры фауны ИМХО дешевле тэн в домашний бак врезать и раз в месяц греть его до 60-80 градусов облучать УФ относительно дешево, а вот фильтровать весь объем воды в том числе и для полива дорого. Тогда уж дешевле усложнить схему и реализовать не зависимую схему заполнения баков. когда в домашний бак вода будет идти через все фильтра а на полив напрямую через минимально необходимые.
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Я думал о схеме с датчиком только в доме и завершением наполнения домашнего бака после наполнения уличного. Но можно и второй датчик повесить
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Нашел в схеме ошибку, работать не будет :)
    Если не задействовать ОБА датчика
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Тут схема которая будет работать при любых уровнях баков относительно друг друга и любой прокладке трубы между ними. Одним датчиком можно обойтись если уличный бак ниже домашнего и труба от домашнего к уличному с соблюдением уклонов проложена.
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Будет ли включаться насос, если в доме используют воду, а уличный бак полон? :)
  8. maix1
    maix1
    maix1
    Новосибирская область
    Вот я так и придумал, мне говорят сложно.
    Кстати да, о чем я вообще не подумал. Фильтра для огородной воды слишком часто прийдется менять.,
  9. maix1
    maix1
    maix1
    Вот мне все также кажется что как минимум датчики уровня воды должны быть в обоих емкостях. Ну раз их нельзя подключить к одной РКУ-03 то я планировал их переключать релюхами. Или вообще надо замудриться и сделать отдельный контролер для уличной емкости, что при падении уровня воды на улице только тогда переключить датчики с домашней емкости на уличную.
    Да схема выходит сложная, не такая надежная, (Но можно купить запасные релюхи, датчики, контроллеры и краны, не такие великие деньги)
  10. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    @maix1, как то мелко.
    Ультразвуковые датчики на каждую емкость с точностью до 0,01% и на уровень на всасе насоса, датчики протока, датчик сухого хода на насос и обязательно датчик тока, датчики температуры воды в каждой емкости по уровням (минимум 5 уровней по глубине), электрифицированные краны на заполнение каждой емкости и обязательно на слив с дублированием желательно чтобы электрика дублировалась пневматикой,. Пневматический компрессор с ресивером на пару кубов и с давлением до 10 атмосфер опять же с дублированием как самого компрессора, так и линий. Ну и тут никак не обойтись без управления на core i9 с минимум 32 гигами оперативки и терабайтом SSD для сбора статистики по годам в разрезе минут и секунд. Двойной запас номенклатуры и 24/7/365 поддержка как по механической части, так и по программной (не менее двух независимых линии связи с поддержкой по оптике с резервированием по GSM каналу. Ну и не забыть про два полноценных ввода энергии с полным АВР и резервным дизельным генератором.
    Ранее же написал что не стоит усложнять то, что можно сделать без лишних элементов. Чем проще система тем она надежней и ремонтопригодней.
  11. bloommer
    bloommer
    bloommer
    ну и заодно три оператора по схеме 2\2 :)
  12. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Не. Фирма техподдержки с полным штатом минимум 4 техника и 4 программиста, директор, бухгалтер, сторожа, уборщицы...
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня скважина с дебетом 1 литр в минуту (60 литров в час). Насос подключен стандартно, с реле давления.
    На двух реле времени и датчике холостого хода собрана схема. При включении "тумблера" насос работает до срабатывания датчика холостого хода, затем 20 минут ожидание и снова включается. Одно реле - задержка в 20 минут, другое на 5 сек, для блокировки датчика холостого хода, при включении.
    Скважина используется для водоснабжения огорода. Если на бочку поставить обыкновенный поплавковый клапан от бачка унитаза, то при заполнении емкости, насос просто отключится по срабатыванию реле давления.
    У меня скважина, летом, фактически сутками работает не останавливаясь, заполняя различные емкости. У Вас и дебет меньше и на дом еще воду подает. Она должна летом точно без остановки работать. Поставьте обычные поплавковые клапаны. А приоритет потока можно регулировать приоткрывая запорные краны.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не будет. тогда берем 2 копеечных датчика уровня тормазухи в ближайшем авто магазине соединяем их последовательно и подключаем как 1. на зиму уличный датчик просто закорачиваем
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Подниму тему мощных устройств и нестандартных перепрошивок.
    Прикупил на Али тестер излучения и посмотрел дома и на даче.
    Точка доступа кенетик в метре показала 5-8 мкВт/см.
    Zigbee в щите 1.8. мкВт/см.
    В городской квартире естественно полная Ж..а.
    Фон по комнатам 4,5 -10.
    Кухня 62.-65.мкВт/см .
