1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Если я говорю про Siemens то я знаю о чем речь, я по долгу своей работы обслуживаю их. Могу еще рассказать про Allen Bradley но они подороже будут.
    Siemens выпускает различные контроллеры от маленьких LOGO (4-6т.р) до очень больших 400, я уже говорил о них https://www.forumhouse.ru/threads/46006/page-5 пост №52. Я конечно не знаю что такое 8036 но для маленьких проектов можно использовать LOGO. Для программирования не надо знать языков просто рисуешь схему на компе, загружаешь и она работает. Если в дальнейшем есть желание расширить, нет проблем хоть до гигантских размеров докупкой модулей расширения или более мощных контроллеров. Вы немного не правильно сравнили пылесос и мини АТС, в вашем случае можно было сравнить пылесос с промышленным или автомобилным, они делают одну и туже работу, контроллер Siemens не перекачивает масло, а вот управлять системой сможет любой. И по надежности очень хороший. У меня например дома стоит S7-313C и HMI на RS View32 с мессенджером я не считаю что он очень большой мощности.я просто потихоньку наращиваю покупкой дополнительных модулей. А какой язык надо для программирования 8036?
  2. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Ivan Kulibin
    А никакого языка не нужно. Это устройство к которому подключается куча градусников и в зависимости от их показаний включаются или выключаются нагрузки. Логика програмируется правилами, которые могут взаимодействовать между собой как простейшие логические условия. У меня оно рулит отоплением на ТТК+электро. Только и всего. Кстати развейте мои сомнения о заоблочной цене сименса :) Что вот он у Вас дома делает и во сколько это обошлось ? К тому же зная особенности сименса смею предположить, что стартовый комплект из простейшего контролера + программа конфигуратор обойдется в дикую сумму. Ну не для дачи это и не для семьи уж точно.
  3. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    По поводу LOGO см. атт. это самый первый сайт который нашел, может можно найти и подешевле. Они у нас в Ростове на радио рынке начали продоваться даже. дома контролле много чего делает у меня, например https://www.forumhouse.ru/threads/91008/, включает свет на лестнице типа "бегущей волны" через 10 минут оставляет только одну лампочку, включает полив газона, циркуляционные насосы и теплее полы, включет свет в гараже приоткрытии ворот в ночное время, открывает и закрывает вольер для собаки, роль ставни. Следит за водой включает насос и отслеживает уровень в бочке , закрывает клапан при переливе,Сейчас подключаю центральное кондиционирование. Показания водяного счетчика (хочу газовый и электрический повесить) Все выводится в прихожую и на второй этаж на тач скрин, со звуковым сопровождением. Стартовый пакет мне вышел 54т.р.
  4. Smart Master
    Smart Master
    Smart Master
    Одесса
    Нуже индикатор (или регулятор) температуры, который по радиоканалу получает сигнал температуры с беспроводного датчика температуры, измеряемый температуру воды в бассейне. Индикатор типа комнатных термостатов (настенный). Радиотермостатов полно, но то, что я нашел, предназначены для измерения и регулирования температуры воздуха в помещении и имеют встроенный датчик температуры. Вот такая незадача
  5. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Если индикатор - то вот такой вот не пойдет?
    а про РЕГУЛЯТОР температуры воды в бассейне - это вы круто... Вы чем бассейн подогревать/охлаждать собираетесь?
  6. Smart Master
    Smart Master
    Smart Master
    Одесса
    Допустим, пойдет, если он безпроводной. А датчик температуры безпроводной погружной, совместимый с данным термостатом? А насчет подогрева, этим занимается другой термостат, который дает команду на включение циркуляционного насоса теплоносителя, отдающий свое тепло через теплообменник воде бассейна
  7. Smart Master
    Smart Master
    Smart Master
    Одесса
    Ну так, что, есть люди, которые устаyfвавливали радиодатчики температуры и индикаторы к ним?
  8. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Есть такая система LifeSOS Называется или другая Visonic. Поищите в нете. Она беспроводная. там датчики тепмературы, движения, пожарные, протечки итд. стоит не дорого. Есть выходы на Х10.
  9. Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    Посмотрите еще продукцию компании Icpdas. серия i-7000, а также контроллеры серии WISE.
  10. OlegEF
    OlegEF
    OlegEF
    у Visonic действительно есть выходы на X10? в спеках ничего найти не смог :(
  11. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    У life SOS Модули есть 16 шт. Но только их докупить надо. У VISONIC по моему тоже есть.
  12. Velsy
    Velsy
    Velsy
    Ростов-на-Дону
    Возьми принцип замка багажника или дверей автомобиля. Мех воздействие невелико и защелкивать можно на пруток любой длинны.
  13. AlexKrest
    AlexKrest
    AlexKrest
    Киев
    А где ТС подевался?
  14. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите существует ли более дешевое по сравнению с импульсным реле РИО-1. Хочется в доме сделать включение некоторых групп освещения с нескольких выключателей, а так же выключение света по всему дому с одного выключателя. Стою перед дилеммой делать на импульсных реле или на контроллере. Однако, если принять во внимание цену такого реле (800р), то дешевле получается контроллер. Но с ними больше сложностей в части программирования, и как мне кажется большей сложностей в ремонте. Пару реле можно держать про запас, а держать просто так контроллер уже получается накладно. Подскажите, какое оптимально по надежности и цене?
  15. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Купите Сименс Лого, цена около 5500 рублей. Программировать легко, просто рисуете схему на экране из набора элементов. Сломается ооочень не скоро.
