1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Это версия по туе? Там где-то должно быть обновление прошивки отдельно, но не вижу его. Спросил продавца. На сайте есть даже скринчик про прошивку, но найти не смог
    В новом девайсе с измерением тока утечке есть RS-485, но пишут пока не поддерживается в прошивке
    У меня включилось, но перед этим я тапнул по корзинке
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Верхний правый угол экрана- тонкая палочка, как ручка.
    Пролистать экран вниз. Там нижняя строка обновление.
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Да я этот экранчик-то видел, но там не было обновлений и версия какая-то совсем не так, что рекомендует продавец в карточке товара, поэтому подумал что есть еще альтернативный скринчик
    но нет, это все же оно, включил китайский язык и сравнил с тем что должно быть
  4. неформат
    неформат
    неформат
    У меня там 2.1.17 и 1.1.7, но это версия с измерением токов утечки и доп. рядом контактов
    хотя я открыл коробку с девайсами без измерения тока утечки и там сюрприз - доп. ряд контактов есть
    видимо принципиально новая версия девайса
  5. неформат
    неформат
    неформат
    В одном залито 2.1.16, в другом 2.1.17, но обновлений нет
  6. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    По моему, процессоры для tv-box физически не могут больше 4 Гб оперативной памяти.
    флешку по последовательному интерфейсу могут любую, а оперативку по параллельной шине - алес.
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это у нюка мизерное?
    У tv-box штатный блок питания 5В 1.5А. 7.5Вт - пиковое. В типичных задачах домашней автоматизации едва до 2 Вт дотягивает. для автономного питания на ИБП это актуально.
    + бесшумное пассивное охлаждение.
  8. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Существенная разница! НУК тянет аж 5 ватт. Это 0,12 кВт*ч в сутки вместо 50. С учетом ССД на 25 гиг и 16 ОЗУ и коре ай5. А вентилятор, как говорил ранее, включается при старте и... все.
    У меня оранж тоже крутит управление тепловым насосом. Я в курсе и его потребления.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Теоретически - почему бы и нет? Они 64-битные, 64-разрядный адрес мог бы ее адресовать, а вот какая там ширина адресной шины, и как организована память - это не знаю.
    Сумели же когда-то заставить 16-битный 8086 использовать аж 20 линий адреса...
    Ну поглядим чего придет, и насколько соврали.
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Не он был первый, ну и это было исходно заложено в процессор
    не думаю, что есть какие-то особые принципиально общие характеристики у разнообразных "процессоров для tv-box"
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Но зачем?
    На этом tv-box крутятся задачи:
    брокер mqtt,
    сервер сценариев node-red,
    rtl-sdr приемник + rtl-433 декодер радиосигналов,
    zigbee2mqtt,
    сервер nginx,
    блокировщик рекламы Pi.hole.
    Который режет рекламу и отправку телеметрии на всех устройствах в сети, без необходимости устанавливать что-то на каждое.
    За 11 часов аптайма (обновил и перезагружал) заблокировано 75% это вклад "смарт" телевизора, "умной" колонки и посудомойки.
    Видно что даже "ограниченных" ресурсов tv-box (ценой 1000р) для всего этого хватает с большим-большим запасом.
    Использовать Intel NUC тут несколько расточительно. Если только он уже есть, других идей нет а выкинуть его "жаба душит".
    копроэкономика. экономия на "ногах" и капле припоя.
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Чтобы все, что в вашем списке - установить в докер!
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Можно для каждой задачи выделить по индивидуальному tv-box. Это будет правильный, Железный докер.
    :aga:
    Кстати, в armbian докер штатно входит в комплект предлагаемых программ.
  14. неформат
    неформат
    неформат
    да, он даже работает, tuya-cloudcutter в докере только ставится
    но ему надо побольше памяти, если много контейнеров запускать
    у меня HA на апельсинке с 4 гигами, и куча всего остального вертится, без докера
  15. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Ну, там еще файлопомойка видеонаблюдения на 12 камер. Стареньких... 8 мегапиксельных...
