1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вопрос какое там poe. Сколько вольт?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    X96Max Plus ультра 4/64 ARM Cortex A55;
    Около 5000 на Али.
  3. неформат
    неформат
    неформат
    так все в описаниях, или прозрачно
    1. у версии на 35 вт нет POE. UPS с POE куча, но мощность 10-15 Вт, т. е. нафиг
    2. POE совершенно очевидно passive, хотя и не пишут про это. Ну т. е. тупо 2 разъема соединены 4 проводами и еще питание заброшено
    3. Разные UPS, я даже нашел вариант с 48В. А так есть и 12, и 24 на POE
    п. 2 и 3 утратили смысл в связи с п1
  4. неформат
    неформат
    неформат
    4/32 смотрю на озоне есть по 2500. x96 от h96 чем-то отличается?
  5. Crucial
    Crucial
    Crucial
    На том же али можно взять за 8000 пустой мини ПК с n100, добавить в него 4-х гиговую планку оперативку с авито за 600 рублей и за те же 600 рублей "вечный" intel optane m. 2 на 16 Гб. И не надо никакого секса с установкой ОС, плюс возможность апгрейда в дальнейшем, ну и производительность на порядок выше.
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Сравнил с моей нынешней апельсинкой
    нет, у меня на такое не встанет ... home assistant в смысле не встанет
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    и потребление тоже выше, а время автономной работы от ИБП ниже.
    Всё встаёт и нормально работает. если оперативной памяти 2+ Gb.
    "Дополнительная" мощность процессора относится к видео ускорителю.
    На общих задачах rk3399 быстрее чем rk3328 не в 50 раз а всего в 2.
    https://gadgetversus.com/processor/rockchip-rk3399-vs-rockchip-rk3328/
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Можно конечно :)]
    И апгрейдить его ...
    Смысл переделки этих коробочек в том, что они, 1 - маленькие, 2 - solid state (ничего не крутится, не жужжит, не торчит), 3 - для рядовых задач хватает.
    Ну правда, вот висит автоматизация на базе mqtt - принять сообщение, обработать его по логике, сформировать команды - для этого не нужен ПК.
    Строго говоря, для этого вообще достаточно esp32 - но под нее надо полностью писать всё на С, что сложнее поддерживать.
    Вообще напомнило тему CarPC - люди пытались воткнуть ПК в машину, "чтобы было как по настоящему", ну а в итоге всё сводится к каким-то платам с контроллерами под капотом и Большим Экранам на андроиде, там где глазами надо смотреть. Не нужен в машине ПК.
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Ну есть еще решения, помимо мини-ПК. Надо смотреть стоимость всего в комплексе, включая UPS
    Но в общем для универсального случая лучше мини-ПК. А приставки эта с дохлыми процами - вообще не очень понятно для чего годятся
  10. неформат
    неформат
    неформат
    esp32 (200р + коробочка) + esphome (конструктор на выбор, я esphome применяю)
    и писанины на Си у вас будет меньше, чем под дебианом.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Первые несколько лет домашним сервером был 386dx33 - 33Мгц, памяти аж 4 мегабайта, ОС FreeBSD 2.2.5
    Он умел автоматически звонить в интернет (дозвон, модем), забирать почту, управлять освещением (LPT-порт, симисторы, провода - страх господень), а еще работал файлопомойкой, будильником и каждый час отбивал время через динамики.
    Что вы там говорите про дохлые процы? :)]
    Это просто люди разучились программы писать. Теперь им надо минимум 8 ядер, 8 гигов памяти, java-монстра, и всё это раз в неделю перезапускать, потому что виснет, а раз в пол-года что-нибудь обновлять или апгрейдить, потому что тормозит...
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Это была игра слов. Про HA добавил для приличия :)
    при чем тут видеускоритель, там CPU тестируют.
    Общие задачи - это single core, на нем разница в 4 раза. Причем HA почти не распараллеливается, но проца ему не хватает только при перезагрузке и некоторых тяжелых операциях, можно и потерпеть, конечно.
    нет, надо конечно посмотреть коробченочку, но сильно упираться в нее не вижу смысла. Сервер УД мне нужен одна штука
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Не вариант, к сожалению.
    Тут вообще есть два подхода, принципиально разных:
    1 - приводить систему к своим потребностям, какими бы они странными не казались (кому-то управлять цветом подсветки в спальне, а кому-то подачей корма в курятнике)
    2 - приводить свои потребности к возможностям системы (если управление цветом только через пульт - прибить полочку для пульта, а курятник содержать вообще много геммороя, ну его нафиг)
    Одни люди предпочитают первый путь другие второй.
    Конструкторы - для второго.
  14. неформат
    неформат
    неформат
    386? У меня 286 умела то же самое, включая работу роутером для интернета, причем под ДОС-ом. Про XTшку врать не буду, сидел на ней очень недолго. Хотя вот чтобы именно управлять - это была XT, да, и к ней снаружи огромный ящик еще для СМ-4 разработанный.
    Нет, не поэтому. Просто софт стал на 2 порядка сложнее (и клиент хочет больше), общее количество софта - на 2-3 порядка больше в сравнении с 1995 годом, умных по понятной причине больше не стало, а общее количество программистов вряд-ли выросло на 2 порядка. Соответственно новая жизнь требует других подходов к разработке и других инструментов, что в частности повышает требования к CPU. Любители писать на ассемблере встречаются редко, и пишут они давно не операционные системы, а ваяют годами прошивку к считывалке ключей какой-нибудь.
  15. неформат
    неформат
    неформат
    К сожалению вы сейчас начали обсуждать вещи, которые не знаете. Конструкторы (esphome) прекрасно годятся для первого. И для "висит автоматизация на базе mqtt - принять сообщение, обработать его по логике, сформировать команды" и для "приводить систему к своим потребностям, какими бы они странными не казались (кому-то управлять цветом подсветки в спальне, а кому-то подачей корма в курятнике)"
    конструкторы типа esphome просто избавляют от рутины и позволяют быстро склепать стандартное, а нестандартное добавляйте сколько хотите на Си, вас не ограничивают.
