1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Так в этом cpu видео им обсчитывается. т. е. в этой табличке https://www.forumhouse.ru/posts/33138316/ cpu mark показывает какой-то сводный индекс.
    Оно и не удивительно. добавили 2 ядра, сделали частоту выше на 50% и кэш в 6 раз. но все зря.
    HA это же PHP. php-fpm и memcache отлично параллелятся.
    Для этого и 4 ядер у 3328 много вполне достаточно.
  2. неформат
    неформат
    неформат
    в этой табличке от passmark только CPU, GPU не учитывается
    Частота, кеш - да. Но это детали. Юзеру важна производительность. И синг, и многотред
    HA написан на питоне, а не на PHP, но это не важно. Многотредно можно писать на куче языков, включая Си и жабу, но это не означает что любой продукт на Си и Жабе многотредные. HA хреново параллелится. Когда грузится долго-долго в top висит загрузка 100% с небольшим (там пишет в расчете на 1 ядро). Это как бы показатель.
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ок, при приеме event/device получить значение t, сохранить его в базу для истории (длиной лет в пять), и сформировать сообщение state/roomN/t retain, чтобы любое другое устройство могло получить текущее значение state/roomN/t сразу в момент подключения к mqtt?
    Вроде бы с retain как раз работать оно не умело, ограничение по RAM.
    База-то ладно, просто запись в лог тоже хорошо...
    А так-то такое элементарно решается скриптом на каком-нибудь Perl, причем с любыми наворотами (хоть в Телеграм уведомляй, хоть в служебный чатик на Jabber), на любой линуксовой железяке, и для этого совсем не нужен мощный процессор или навороченные программы.
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Ооо ... начали срочно усложнять задачу чтобы не влезло в esp32!
    А я в ответ "а подключи sd-карту". Причем на рынке полно уже модулей с блекджеком и шлюхами - и экраном и слотом для SD
    https://randomnerdtutorials.com/esp32-data-logging-temperature-to-microsd-card/
    sqlite тож есть
    так на esphome кроме записи в файл и жаббера тоже все из коробки вышеуказанное будет, телегу кажется умеет
    а история про "линух и скрипт на перл" - это как раз про то, что мы "разучились писать под слабые процессоры" :)
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Как такового отдельного GPU в них нет.
    значит я попутал с nextcloud, который тоже неплохо работает на 3328.
    Загрузка сервера довольно редкий процесс, новый год случается чаще (с).
    мне в HA не нравится всё остальное.
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Это типовая задача, из простых.
    Основная сложность тут не в том чтобы лог писать, а в том чтобы retain оставлять.
    При этом сообщение должно висеть в памяти mqtt-сервера и выдаваться при подключении нового клиента сразу, а память у нас ограничена.
    Внешний mqtt-сервер проблему решает, но делает ненужным обработку на esp.
    Ну и всё остальное сразу лесом идет, усложнения. В телегу сообщение пришлет? В джаббер? Нет?
    Perl прекрасно работал еще на тех древних 386-х, и сейчас тем более не тормозит (в отличии от более современных-модных).
    Как раз тот случай когда не надо бросаться в крайности: писать веб-приложение на ассемлере или считалку байтов на Java
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Отдельный вопрос, если мы не работаем с внешними устройствами (а думаю к приставке мы их не подключим), то зачем нам отдельный сервер для этого скрипта?
  8. неформат
    неформат
    неформат
    Если мы про HA - то пару раз в месяц рестарт, при обновлениях и пр. Linux перегружать не надо, а вот HA - куча поводов для рестарта
    Да пофиг, нравится-не нравится. Заменить все равно нечем.
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Я не знаю, что такое "retain оставлять". Вы только что лог хотели, теперь уже не хотели
    БД sqlite чем плоха?
    В телегу из коробки умеет, жаббер руками прикрутить.
    да и все "современные модные" на 386 работают. И на древних 386 на перле делали то, что на Си делали на 8088 или каком-нибудь более слабом процессоре.
    perl это на 2 порядка выше нагрузка на CPU, чем нормальный язык программирования, если вы применяете не пачку встроеннных фунций, которые автоматизируете скриптом на 10 строк, а начинаете подключать толстые библиотеки, на том же перле написанные. И надо или уж крестик снять, или трусы надеть. Или страдать что люди разучились программировать, или упоминать программирование на perl, который как раз придуман для тех, кому лень использовать приличные инструменты, а надо на коленке что-то сваять.
    Жаба как раз весьма высокоэффективный язык программирования. Запускается только долго.
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Вопрос в том, зачем эти коробочки дома. Понятно зачем они в кружке "очумелые ручки". Понятно зачем они автору статьи на хабре. Зачем они потребителю?
    1. в качестве единственного сервера в доме. Ответ отличный. Но разбираться с ней, ради одной штуки, вместо того, чтобы купить апельсину на 500-1000р дороже, которая взлетит сходу, без исследований на 2 дня, быстрее в 2 раза и имеет бонусом кучу интерфейсных выходов - это процесс ради процесса. Это я еще более дешевые варианты не смотрел, а они есть
    2. в качестве одного из 20 серверов, на которых крутятся простенькие скрипты. В таком случае и 500р экономии масштабируются, и трудозатраты на исследование размазываются ... но учитывая отсутствие возможности подключить периферию, почему бы не заменить 20 серверов одним :)
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Чистый Node-red покрывает 90% потребностей домашней автоматизации. Из оставшегося - половина (5%) это красивый GUI и еще половина (5%) интеграция нестандартных редких устройств.
    В применении к домашней автоматизации - практически всем.
    Round Robin Database (RRD) здесь победитель.
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Потребитель, это кто?
    Почему этот "потребитель" сразу знает что делать с апельсиной и теряется перед коробочкой?
    А смысл в этой "периферии", когда "апельсина" или "малинка" с их хваленой GPIO стоят в цокольной котельной, а управлять нужно устройством на коньке крыши?
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вы на ней Need for speed запускаете? :)]
    Или какую-то тормозную софтину. жрущую под 100% процессора?
    А для чего?
    Также неясно для чего там, кроме исследований, нужна куча интерфейсных выходов.
    И всё это гиковская плата-пылесборник
    вместо маленькой аккуратной коробочки
    Потому что оба ваших варианта предполагают существование одного единственного сервера который делает всё.
    А потом с ним что-то происходит, штатно или нештатно - и не работает тоже всё и везде, а все вокруг начинают бегать и возмущаться.
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Удобный GUI в домашней автоматизации это не 5%, а 50% :)
    Подозреваю что по редким устройствам у вас похожая ошибка
    а так программирование в node-red наверное удобней, тут не вижу оснований для спора
    Вы точно читаете больше пары слов, когда отвечаете? Попробуйте еще раз.
    В той контексте вообще пофиг, какую БД взять, лишь бы показать, что можно хранить данные, и был бы порт. Далее под задачу выбирайте из альтернатив сколько хотите
  15. неформат
    неформат
    неформат
    Тот кто ставит себе это устройство
    Вы точно читали ветку, перед тем как написать. Ответ тут:
    https://www.forumhouse.ru/posts/33137510/
    У меня нет цокольной котельной
    (если не поняли - я на практике продемонстрировал вам вашу способность писать маразматические комментарии к трем произвольным фразам из вашего поста, если хотите комментарии по существу - отвечайте осмысленно)
