1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    И немного об организации взаимодействия устройств:
    После экспериментов с проводными протоколами, радиомостами и прочим подобным пришел к идее разделить физический уровень (провода или радио) и логический (сигналы). Сразу стало легче.
    Логический реализован на основе обмена mqtt-сообщениями. Кто-то их инициализирует, кто-то их исполняет.
    Устройства разные, поэтому в mqtt-пространстве получилась настоящая каша из разнообразных топиков и форматов сообщений, которую тоже пришлось стандартизировать под себя:
    - event/XXX - событие, типа что-то включилось, выключилось, камера поймала движение и т. д.
    - alarm/XXX - событие, на которое надо отреагировать (отправить сообщение мне, зажечь сигнальную лампочку и т. д.)
    - etc/XXX - просто какое-то сообщение от устройства, текущий статус, что-то не требующее особого внимания само по себе
    - state/XXX - retain-сообщения, которые можно получить в любой момент, не ожидая event: текущая температура, состояния датчиков и т. д.
    - command/XXX - сообщения управления.
    Вся остальная каша либо сводится к этой системе, либо игнорируется.
    Если что-то где-то происходит и требует реакции - формируется event, если серьезное - alarm, в любой момент доступны state, управление идет через command.
    Исполнительные устройства на базе esp8266 или Tasmota-zigbee принимают эти command и реагируют.
    Соответственно используются скрипты-драйвера, которые обрабатывают события и рассылают команды.
    Вот для них-то и нужен маленький сервер-коробочка, который может физически находиться примерно где угодно.
    А за отображение на экране отвечает отдельный, самостоятельный вебсервер, который читает state и отправляет command. Больше он ничего не делает, да ему и не надо.
    Если он сломается - ну, запущу на новой коробочке, делов-то.
    Именно поэтому дешевизна устройств, компактность - для меня важны, а наличие кучи интерфейсов и производительность - нет...
  2. неформат
    неформат
    неформат
    HA, Z2M, кучу еще чего-то, что в доме нужно
    Даже не знаю как ответить. А где прикажете их запускать?
    Странно, почему у меня такая же маленькая коробочка. Можно в пластике или металле
    интерфейсные выходы нужны редко, это бонус
    Ну т. е. вы вместо одного сервера-коробочки, на котором HA и куча всего еще предлагаете стопку из 20 серверов и к ним кучу соплей? Мне проще организовать бекап одного и запуск резервного, чем 20. 20 серверов - это в 20 раз выше вероятность поломки, хотя каждая поломка в 20 раз менее критична.
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Здравствуй, 1960 год. Для каждого скрипта - отдельный компьютер!
    Человечество придумало многозадачные системы очень давно.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Чувствуется, не работали вы с системами гарантированной доступности, что такое резервирование и дублирование не прочувствовали...
  5. неформат
    неформат
    неформат
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Мне иногда лень самому выдумывать бессмысленный личный выпад, поэтому (в связи с полным отсутствием смысла) для сокращения умственных трудозатрат считаю оптимальным просто написать аффтару то же самое, что он написал мне. Тем более что к нему эта фраза намного, намного ближе
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Вообще-то все это проходят в институтах, ну те кто когда-то учился про профильной специальности.
    И обеспечение надежности системы точно реализуется не раскидыванием задачи частями на 20 серверов, которые делают то же самое, что один, тем более что речь не проуправление ядерным реактором, а домом, и минута, а то и 10 на включение резервного сервера, даже если вручную - ни на что не влияет
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @неформат, не буду настаивать.
    Хотите "складывать все яйца в одну корзину" - штош, хозяин - барин
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Согласен.
    Это если не нужны детальные данные за прошлые периоды. Типа посмотреть в деталях, что было год назад. А так концепция RRD красивая. Фиксированный объем БД, но "разрешение" чем дальше, тем хуже.
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Я просто знаю, как сервак зарезервировать. Все просто. Резервный стартанул, всосал бекап и полетел дальше. А идея "если поломается - пусть поломается часть, поэтому разобью сервер на 20 мыльниц, которые будут раз в месяц дохнуть" - она бредовая
    Поэтому возвращаясь к теме, взять мыльницы на 1000р дешевле, чем апельсинка - она ни о чем, если не набирать их в дом десятками.
  11. неформат
    неформат
    неформат
    Собственно говоря у меня сейчас работает центр обслуживания вызовов, где по SIPу прет около 50 вызовов в секунду, для десятков клиентов, в ЧНН больше. Никому в голове не пришло тупо поднять 20 серваков по числу клиентов, чтобы при падении пострадал кто-то один, а остальные работали. 2 сервера, каждый на всех. Операторы знают, куда отправлять вызовы, если сервер упал.
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Вопрос как проценты считать. Вот предложено UI считать 5%, не обязательными :)
    та же концепция реализуется на других средствах, было бы желание, правда без фиксации размера БД
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    То есть, ни балансировки, ни горячего резерва нет? :)]
    Ну ничо, ничо, будет со временем...
    А то вот есть еще такая ГАС Правосудие, у которой как оказалось то ли не было бекапов, то ли они все лежали на каком-нибудь одном сервере в единственной серверной, где внезапно прорвало канализационную трубу.
    Была такая история, с прорвавшейся канализацией. И другая с пожаром из-за гастарбайтеров-кровельщиков, и третья с экскаватором и датацентром - это можно как байки часами травить.
    Всё - крупные компании, логотипы которых вы каждый день видите, сотни специалистов, высокооплачиваемых, все "институты кончали"...
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Невнимательно читаете. 2 сервака - это и есть горячий резерв. Балансировка не нужна. У операторов штатная фишка, при недоступности принимающего сервера перенаправлять все вызовы на резервный. Поскольку операторов несколько, половине первый прописан основным, второй резервным, второй половина - наоборот.
    Вы путаете причину и следствие в логических цепочках :) Отсутствие знаний, которые в институте проходят - это как бы плохой сигнал. Но вот изучение чего бы то ни было в институте - не гарантия того, что человек это знает.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Именно об этом я и написал.
