1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    А в автоматике дома достаточно холодного резерва. Самое сложное - не забывать периодически проверять, что он работает.
    Самое гнусное - невозможность сделать резерв кинетика, контроллера в меш-сети
  2. неформат
    неформат
    неформат
    А я написал про обратное - про отсутствие знаний, которые там даются :)
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Хотя, впрочем, чему нас почти 30 лет назад учили в институте я и тогда знал плохо - прогулял все что можно и что нельзя прогуливать было :)
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    RRD позволяет хранить любую детализацию сколь угодно долго. и автоматически получать меньшее "разрешение". Это индивидуально задается при создании БД. для каждого параметра.
    Любой срез хранимых данные можно вычитывать в csv (легко конвертировать в xml/json), можно сразу рисовать графики в png.
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Если это надо заказчику - это все отлично. Но если не надо, то заявление, что "sqlite плох всем, а RRD-победитель" это, извините, глупость. Потому что можно снижать "разрешение" у показаний датчиков, статистики, но нельзя у событий.
  6. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    В норме разрешение не снижается "само". это дополнительная функция, которую нужно включать специально, отдельно для каждой колонки (источника данных).
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Как говорится, "хум хау" (С). :)
    У меня увлечение rrd - подобными игрушками прошло как-то быстро. Был опыт по работе со всякими mrtg, prtg, cacti (была самая популярная, пока не подняли zabbix) и т. д.
    Но довольно быстро я уперся во всякие ограничения, и перешел на специализированные TSDB (БД временных рядов). Типа InfluxDB, Prometheus, Victoriametrics и подобные
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Для домашней автоматизации это, мягко говоря, избыточно.
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Любая СУБД это просто инструмент, и нет тут места увлечению чем-то или поиска самой наилучшей. Что лучше годится здесь и сейчас, более знакомо или лучше подходит, тем и пользуемся.
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Что значит "избыточно", если пользователь HA имеет поддержку InfluxDB из коробки и инструкцию по ее установке, и перейдя на нее получает плюшки. А SQLite, который "плох всем", внезапно вообще не требует никаких усилий по развертыванию в случае HA (да и не только HA), и бонусом позволяет себя бекапить тупым копированием во время работы.
    Какие-то религиозные терки там, где место только здравому техническому цинизму.
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Избыточно. Но не более избыточно, чем RRD. Я так думаю! (С) :|:
    P. S. Система мониторинга от источника данных, например, mqtt до визуализации, типа Grafanа, разворачивается в контейнерах за полчаса. Дольше ТЗ для себя сформулировать :)
  12. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Если time series - то лучше Prometheus конечно же.
    на работе не могу избавится от InfluxDB - дашборды графаны нарисована на него дофига...
  13. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Поддерживаю.
  14. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Рисовать из csv\xml\json?
    Если что то и умеет это делать - то тем более умеет работать нормальным способом без промежуточных трансформаций)
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А это смотря какая задача стоит.
    Иногда тупо удобнее иметь один сравнительно простой инструмент, рисующий графики из json по API, десяток самых разных источников, хранящих данные так-как-им-удобно и методы-конверторы из них в этот самый json, вместо того чтобы разворачивать соответственно десяток хороших мониторинговых систем, из которых нужны только графики...
