1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. Serega7411
    Serega7411
    Serega7411
    Радиус метров 20-30, я пробовал из деревянной (120мм) бани на 20 метров, дальше ошибки. Вообще это "игрушки" для меня, о промышленном использовани не задумывался, а в доме если будет от соседа перебивать сигнал можно и проводами кинуть обмен, все равно буду везде по 2 кабеля х4 витых пары прокидывать везде. Закодировать данные можно самому как хочешь - решается программно. Я пока отлаживаю саму логику обмена данными пока не построен дом, а как физически потом будет передаваться решу позже. Вообще постоянное радиоизлучение хотелось бы дома свести к минимуму, и так будет роутер wi-fi, сотовые, может без радиоообмена обойдусь в управлении.
    По NRF24L01 есть даташиты, там столько навворочено. Есть например 3 независимых буфера FIFO TX/RX, видимо может одновременно по 3 каналам работать, тут я не вдавался в подробности, мне хватает того, что реализовали в библитеке mirf. h.
  2. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Планирую построить управление домом на siemens, без проводов.
    Есть файлик для ознакомления, кто сталкивался отпишитесь, покритикуйте.
  3. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    А сколько стоит такой контроллер?
  4. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Примерно 25 тыщ.
    Вот пока не знаю как к нему приаттачить кондеи мицу, серия SRK?
  5. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Совсем без проводов не поучится, это knx контроллер. Контроллер конфигурируемый так что ничего путного Вы на нем не сделаете сверх того, что заложил производитель. Упор сделан на отопление квартиры с центральным теплоснабжением. Цена заоблачная. Для подключения кондиционера Вам понадобится шлюз + тянуть провод от шлюза к контроллеру + ковыряться с ets. В общем если есть желание выкинуть 25 круп. на помойку, можете купить попробовать.
    Почему именно беспроводное решение? Провода нет возможности проложить?
  6. AlexFromNN
    AlexFromNN
    AlexFromNN
    Нижний Новгород
    Кстати, отличная идея! А не подскажите, где покупали модули с распаянным чипом, или самостоятельно делали всю плату (с ВЧ-частью)?
  7. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
  8. Serega7411
    Serega7411
    Serega7411
    На ибее покупал, 5$ пара готовых, спаянных модулей.
  9. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Впринципе можно заложить и провода, обоев еще нет, но в доме я уже живу, штрабить неохота.
    У сименса меня пока устроил бы вариант управления отоплением, термоголовки на радиаторы, комнатные модули управления, метеодатчик, т. е. управление отоплением в каждом помещении отдельно.
  10. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Можете заложить провод под плинтус с отводом тонкой витой парой под штукатуркой. KNX нечувствителен к помехам. Есть вариант с Enocean. В общем напишите почем шалобашки к Siemens стоят, например привод термоголовки.
  11. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    не дёшего, но я размыт во времени по реализации данной идеи, поэтому не почуствую:)
    цены чуть позже.
  12. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    По моему все эти брэндовые контроллеры для автоматизаций зданий в конце концов потянут на цену нормального промышленного этой же фирмы. или процентов на 10-20 дешевле. Так может лучше сразу начинать делать на промышленном. И по промышленным контроллерам документации больше и проще найти все к нему.
  13. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    вы правы отчасти, но мне нужно ещё и "эстетик" и задач столько нет, сколько решает промышленный контроллер.
  14. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Да для эстетик можно панель оператора или SCADA и тач скрин. А задачи потом сами нарастут когда их будет к чему приделывать. Будет хуже если появятся задачи а вот вставлять их будет некуда. И расширять потом промышленный контроллер не дорого.
  15. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Кто-то может посоветовать датчик влажности (датчик точки росы) с релейным выходом, типа такого https://kipservis.ru/galltec-mela/datchik_kontrolja_condensata_fgs.htm?
    Нужно установить в подпол для автоматического пуска вентиляции в случае превышения точки конденсации влаги.
