1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    На мой взгляд контроллеры в данном случае избыточны. Чем система проще тем она надежней. Как мне кажется контроллеры разумней использовать для управлением светом и прочими удобствами.
    На текущий момент у меня в доме два этажа будут отапливаться только теплыми полами по системе мной выше описанной.
    Сименсовские контроллеры стоят исключительно на управление светом, планируется подключение автоматики ворот и запуск резервного генератора (АВР).
  2. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    А куда вы кнопки поставите для управления? Если делать тачскрин то без контроллера не обойтись никак. Опять же если разные выключатели в разных комнатоах тоже не удобно. Вы потом когда сделаете поймете. Если конечно только полы, то достаточно только термостата на стену. Управление светом это последнее что нужно в доме.
  3. kosmas
    kosmas
    kosmas
    Питер
    У Вас несколько неправильная информация - у ОВЕНа, а вернее в CoDeSys'е, поддерживаются все 5 языков МЭК. И FBD, и ST, и прочая. На базе этого CoDeSys'а сделаны среды программирования огромного количества контроллеров - Beckhoff, WAGO, Mitsubishi и проч. К стати, у того же Siemens'a среда программирования насколько я знаю, вовсе не бесплатная... У Bekhoff'a тоже... Почему - для меня загадка...
    Торенты, конечно спасают, но это все-таки лишний геморрой, как мне кажется...
    В общем-то я бы в производство брал бы Сименс однозначно. А домой купил ОВЕН. :)
    З. Ы. Кто-нибудь скажет что-нибудь про какую-нибудь СКАДУ с Веб-мордой? Чтобы с планшетов можно было бы рулить контроллером? Я знаю, что это баловство, и никому нафик не нужно, но хочется... :)
  4. AlexeyDubashov
    AlexeyDubashov
    AlexeyDubashov
    Московская область
    Конечно же использовали. В соседней ветке (https://www.forumhouse.ru/threads/46006/page-31), например, vores8 предложил использовать OpenHAB. Я в сименсах не силен, Ваш контроллер может работать по modbus? Если нет, то скорее всего, прийдется написать драйвер для сименса. Есть множество подобных систем, только, как правило для них нужно поднимать сервер, и для предложенной в том числе.
  5. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    У нас на работе Модбас не используется, только Профибас и изернет, поэтому много вам сказать по этому вопросу не могу. Но вот что я нашел в нете:
    CP 341 позволяет использовать целый ряд загружаемых драйверов:
    -Драйвер ведущего устройства MODBUS с передачей данных в формате RTU.
    Позволяет использовать SIMATIC S7 в качестве ведущего устройства сети
    MODBUS.
    -Драйвер ведомого устройства MODBUS с передачей данных в формате RTU.
    Позволяет использовать SIMATIC S7 в качестве ведомого устройства сети
    MODBUS. Непосредственный обмен данными между ведомыми устройствами
    (Slave-Slave) не поддерживается.
    Так что поддерживается, но как прописать не знаю.
  6. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    Подскажите пожалуйста, есть ли приложения для написания клиента под андройд для управления сименсовскими реле типа Лого. Программирование знаю только на уровне школы :( Хочется найти что нить похожее по функционалу на LOGO! Soft Comfort, где все просто и понятно.
  7. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    ЛОГО не работает со СКАДА. У него есть своя панель очень простенькая с несколькими кнопками и сообщения почитать можно.
  8. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    Панелька то у него есть, но хочется им управлять с телефона по ethernet.
  9. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Кулибины, есть необходимость сделать простой дистанционный индикатор работы компрессора очистной установки. Какие будут идеи?
  10. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    что вы хотите видеть на этом индикаторе? И в каком виде лампочки или сообщения?
  11. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Достаточно простого светодиода. Дело в том, что как только рвется мембрана компрессора, он отключается от сети внутренним концевым выключателем. Естественно, очистная установка начинает переполняться. Бегать постоянно и слушать "работает - не работает" не хочется...
  12. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Дык тут ничего умного, релюшку которая включит лампочку/звонок при остановке компресора и два провода. Или вам чего сложнее надо?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я буду ставить датчик тока. т. е. кода компрессор работает, от датчика поступает сигнал. Но мне это нужна для лога :) Вам же нужна сигнализация, которая бы постоянно Вам сообщала о неисправности ? Тогда датчик уровня го..а, простите, поплавковый. и провода от него и система индикации.
    компрессор то не работает постоянно, он изредка включается...
  14. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Схемку набросаете?
    Компрессор работает постоянно. Сигнализация нужна постоянная.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот мои соображения.
    Собственно умный дом меня не интересовал никогда, ну а темы "САРА, я дома" так вообще.
    но появились задачи :(
    1. управление котлами в доме (в том числе хочу свой контроллер к дизельному котлу, хочу сам горелкой управлять)
    2. сука окна во втором свете :( нужны драйверы к рулонным шторам :(
    3. нужен "правильный" АВР
    4. контроль замерзания труб по дороге в старый дом.
    5. нужен контроль влажности в сауне и ванне второго этажа + интеграция с приточно-вытяжной, уже купленной системой. Там тоже замена штатного контроллера, я думаю...
    6. ну коль есть п1 и п5, управление температурой в доме, сиречь погодозависимая сами знаете что и скока за это хотят :)
    7. т. к. я хочу все знать, мне нужен лог и сне нужен телнет вол все это + смс...
    8. ну пожарка, куда же без нее...
    чума в общем.
    как это постоянно ? т. е. без перерыва ни на секунду ?
    тогда токовое реле... какой ток компрессора ?
