1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. Senin
    Senin
    Senin
    Зачем нам обсуждать промежуточные, «неполноценные» этапы на базе ПК? Уж если вести разговор, то о современных устройствах, сделанных своими руками в своем доме, на базе контроллеров. Тем более, что уже существуют контроллеры которые программируются через USB порт ПК.
  2. ВИД
    ВИД
    Ростовчанин.
    ВИД
    Ростовчанин.
    Ростов-на-Дону
    Дался Вам этот ПК... Естественно система строится на микроконтроллерах! ПК у меня выступает только в роле головного - координирующего устройства! Ни кто не мешает сделать его на МК. Просто МНЕ так удобнее. Так легче конфигурировать систему, вводить в нее новые элементы... Управлять программой... Вполне естесственно, что никакие датчики напрямую к ПК не подсоеденены! У каждого узла датчиков есть свой контроллер который обрабатывает информацию и на основе программы или сам принимает решение или передает данные дальше. Я САМ пишу программы и для МК и для ПК! По этому проблемы совместимости просто не существует!
    И, кстати, называть ПК "неполноценным" по отношению к МК , мягко говоря странно... Почему, интересно, практически все промышленные скады (не путать со СКУД) построены именно на ПК в качестве головного устройства?
  3. Slava P
    Slava P
    Slava P
    Вы наверное не так меня поняли...я как раз это и имел в виду
    Просто многие пытаются продвигать система. когда один контроллер управляет всем, а у каждой управляемой им системой, отсутствует свой "родной" контроллер
    полностью поддерживаю
  4. ВИД
    ВИД
    Ростовчанин.
    ВИД
    Ростовчанин.
    Ростов-на-Дону
    Да Боже упаси от такой системы!:)] Чем меньше функций навешано на один МК тем надежнее и проще система! Я двумя руками за модульное построение! При чем выход из строя ЛЮБОГО модуля не должен сильно влиять на всю систему.
  5. Senin
    Senin
    Senin
    Поддерживаю, что система с несколькими периферийными контроллерами и одним головным более "продвинутая".
  6. ВИД
    ВИД
    Ростовчанин.
    ВИД
    Ростовчанин.
    Ростов-на-Дону
    Вот пример: В гостиной две двери, одна из прихожей, вторая на веранду. В обоих дверях стоят датчики прохода подсоедененные к МК PIC16F628A На основе данных от этих датчиков контроллер определяет есть кто в гостиной или нет никого. В простейшем варианте он может на основе этих данных включить или выключить свет в гостиной. Но может и передать эти данные головному контроллеру... В остальных комнатах так же стоят контроллеры и передают свои данные головному... а он на основе этих данных уже знает где и что включить или выключить в зависимости от программы...
    Второй вариант той же задачи:
    В каждой двери стоят датчики прохода со своим контроллером который сам ничего не считает а только передает данные о факте прохода головному, который сам и ведет подсчет... По элементной базе система получается проще. НО по сравнению с первым вариантом имеет существенный недостаток: Без головного неработоспособна! В первом примере при выходе из строя головного только исчезнут дополнительные функции а основная задача - управление светом будет функционировать.
  7. Slava P
    Slava P
    Slava P
    я бы назвал, что более стабильная и надёжная
  8. Buster
    Buster
    Buster
    Я хотел сказать, что если в доме планируется использование разных по своей природе систем (Х10, 1-Wire и т. д.), то не стоит иметь их больше двух.
    Я последнее время не занимаюсь своей специальностью, поэтому не могу сейчас говорить о конкретных моделях устройств (всё быстро обновляется). Вы, судя по всему, можете сказать больше.
    Многообразие вариантов включения и объединения контроллеров в одну систему - бесконечно большая величина. Каждый дом - своя философия, зависящая от многих факторов. Можно говорить лишь об общих подходах в вопросах проектирования подобных систем.
    Я согласен, что проектировать систему своего дома, если способен на это, нужно самому. Но мне кажется, что не стоит создавать новый софт и какие-то новые интерфейсные платы. Нужно суметь грамотно использовать уже имеющиеся устройства. А писать софт и делать платы - это крайний случай, то есть я даже не могу представить, что есть что-то в современном доме, что обойдено вниманием производителей такого рода оборудования.
    Простой домашний ПК, особенно из дешёвых, не годится в качестве головного устройства. Если делать серьёзно, то получится кругленькая сумма. Промышленный компьютер - это ого-го. Конечно, если речь об особняке 500 кв. м., то и на это пойдёшь.
  9. ВИД
    ВИД
    Ростовчанин.
    ВИД
    Ростовчанин.
    Ростов-на-Дону
    Согласен, чем меньше тем лучше. Но на каждом участке надо применять наиболее подходящий протокол.
    Абсолютно согласен! Конечно было бы интересно обсудить програмный код МК... Но видимо, к сожалению, не на этом форуме...:(
    Но хотя бы функционал! Может новые идеи?
    А почему бы и не написать софт? и не собрать плату? Если умеешь конечно. Скучно это, покупать готовое...
    Еще как годится! и особенно из дешевых! Желательно 486 или на худой конец пень-1.:)]
    Да не нужен он, промышленный... он в крупных системах нужен,
    А хорошее дешовым не бывает... Но сам сделаешь(если умеешь) гораздо дешевле. И как раз то, что именно ТЕБЕ надо!
  10. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Не слишком ли силен? И 12-ого хватит...
  11. ВИД
    ВИД
    Ростовчанин.
    ВИД
    Ростовчанин.
    Ростов-на-Дону
    Согласен, С головой хватит... тока 12й сложнее в сеть загнать... Да и 16х у меня много...:)] А по CANу я так 18F458 применяю... весело идут!:)] А вообще, МК надо с запасом брать... (если сам проги пишешь) так как функционал имеет свойство расширяться, а постоянно плату переделывать не интересно!
    P.S. Наконец то появился хоть кто то отличающий 16 от 12...:)] (не в обиду остальным участникам обсуждения)
  12. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Просто, возникает желание 16/18 загрузить еще чем-нибудь... например, дистанционным управлением, диммированием, климатикой... завязать на дисплейчик... забацать громкоговорящую связь, для переговоров между кухней и спальнями:)]... зональную охрану... мониторинг помещения.
  13. ВИД
    ВИД
    Ростовчанин.
    ВИД
    Ростовчанин.
    Ростов-на-Дону
    А почему бы и нет? Например считает он себе проходящих людей, а время от времени считывает по 1-wire показания с датчиков температуры и перегоняет их головному на обработку, или еще чего!
    Что еще можно поручить?
  14. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Тут еще момент, что головной тянет? Его надо бы грузить связью с внешним миром, чтобы ты мог все это принимать и отдавать команды, сидя в городской квартире.
  15. ВИД
    ВИД
    Ростовчанин.
    ВИД
    Ростовчанин.
    Ростов-на-Дону
    Само собой! Без связи с внешнем миром грустно... вот тут и встает еще один вечный вопрос - интернет на даче...
