1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Нормальная дача по любому должна быть теплой зимой, всяческие удобства наполненные водой, для некоторой экономии тепло дачи можно поддерживать на уровне 15 градусов. Не знаю как у вас, но у нас так получилось что с 15 до 22 температуру воздуха можно повысить по приезду всего за 30 минут. Заблаговременно давать команды котлу особого смысла как-бы нет. Хуже когда перед уходом забываешь котел отрегулировать в режим нет никого дома.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня вся дача не топится, кроме санузла (где вся вода). В санузле поддерживаю +4оС. Экономия по сравнению с Вашей - приблизительно в десятки раз. Но, из-за этого включать дом на нагрев надо за несколько часов, что ничему не противоречит, т. к. приезд планируется заранее.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    По сравнению с нашей, экономии не будет, так как на даче (загородном доме) бываю практически через день и на прогрев с около нулевых температур до нормальных потребовалось бы много топлива. Это я к тому, что у каждого своя специфика.
    Интересно, чем вы обогреваетесь если у вас минусовые температуры бывают в помещении? Не вредно ли это для различных бытовых приборов?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Топлюсь газом. Какие температуры бывают не очень в курсе. Только этой зимой поставлю датчики и буду мерить. У меня продухи заткнуты хорошими теплоизолирующими заглушками.
    Для приборов думаю - не вредно, т. к. здесь главное влажность и конденсат. Причем при работающем приборе. А зимой абсолютная влажность мизерная, а для конденсата нет условий.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Если газ, то там присутствует какой-то теплоноситель, он у вас незамерзающий?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, пропиленгликоль - неядовитый, незамерзающий, офиц. срок его экспл. - 5 лет.
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Многие мои знакоиые для омывателя стекл авто используют раствор водки и воды в равных пропорциях, возможно такой состав подойдет и в роле теплоносителя для холодных батарей отопления. Есть мнение что всякие незамерзайки портят теплообменники из неравки.
    Но как быть с питьевой водой и канализацией? Борщем в холодильнике и прочих продуктов питания?
  8. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Вы ещё бензина налейте в систему, в случае чего домик ещё лучше гореть будет :)]
    Уже вроде писали почему спирт не льют в СО...
  9. Vasily1boss
    Vasily1boss
    Vasily1boss
    орск
    Здравствуйте господа хотелось бы своими руками попробывать сделать автоматику управления поливом, управением включения тёплых полов, камер всё это через инет а летом местный связист говорит что грозы всё убьют может что подскажите
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Грозы - действительно могут убить все. Но ведь живем же как-то на свете... :)
    Надо делать заземление и молниезащиту - тогда вероятность выхода из строя дорогостоящего оборудования существенно снижается.
  11. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Но если речь идет об освещении частного домовладения - то вовсе не так. У меня сделано независимое включение/выключение из разных мест, выключение по таймеру, включение по СМС, по поднятию ворот и пр.
  12. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    подскажите, как это реализовано?
  13. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    По поднятию ворот - в приводе есть контакт реле, сигнализирующий об этом; по СМС - GSM-сигнализация "Кситал-12" связана с контроллером, управляющим домом.
  14. Йожик69
    Йожик69
    Синантроп
    Йожик69
    Синантроп
    Днепропетровск
    https://www.forumhouse.ru/threads/12542/
    Ставьте УЗИП. Он нужен не только для автоматики. При ударе молнии может сгореть телевизор или зарядка для мобилки.
  15. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    Как то в голову даже не пришло подключить это к освещению, надо будет по подробней почитать описание своего привода.
