1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    А можно паралельно приводу релюшку поставить и контакты реле на вход ПЛС или чего либо. У меня так сделано.
  2. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    От молнии УЗИПы - как мёртвому припарки. Миллионы вольт пробьют не только УЗИП, но при токах в до 100 тыс ампер на сопротивлении заземления в 4 ома (как положено) разовьют 400 киловольт.
  3. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    При таком токе заземление испарится как 100 мА предохранитель и все находящееся около этого. Живое и металлическое.
  4. Mihgalko
    Mihgalko
    Mihgalko
    Москва, ул.Потешная д. 4
    Согласен, УЗИП от молний не спасет!
  5. Йожик69
    Йожик69
    Синантроп
    Йожик69
    Синантроп
    Днепропетровск
    Какие еще миллионы вольт? При прямом попадании? Ну да.
    Но кроме этого во время грозы есть еще множество разрядов, которые не видно глазом. Так же есть попадание "миллионов вольт" в столб за пол-километра. В такие моменты по питающим проводам распостраняется импульсы в несколько киловольт, они то и портят аппаратуру.
    Кароче говоря: учите матчасть.
    http://www.news.elteh.ru/arh/2005/31/34.php
  6. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Реклама АББ достигла своей целевой аудитории! Рекламщики не зря хлеб едят.
    Дотошный электрик заметит, что напряжение в точке соединения с землёй останется прежним.
  7. Йожик69
    Йожик69
    Синантроп
    Йожик69
    Синантроп
    Днепропетровск
    И чем тупой, но дотошный электрик будет мерять напряжение в точке соединения?
    Наверное отой штукой из семью светодиодами. Сомневаюсь шо бы осцилографом.
    Ксчтати, реклама в АВВ знатная, в Шнейдера тоже не плохая... Я себе поставил УЗИП от ИЭК. Намного дешевле.
  8. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    ИЭК - это китайские макеты электрооборудования.
  9. Йожик69
    Йожик69
    Синантроп
    Йожик69
    Синантроп
    Днепропетровск
    Много раз слышал подобные высказывания от профанов и дилетантов. При этом обосновать свою точку зрения никто не смог.
    Единственный аргумент = потому-что не нравицца.
  10. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Личный опыт: автоматы и УЗО летели в помойку практически сразу.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У молний миллионы вольт только перед разрядом. В конце разряда, у земли - лишь десятки-сотни тысяч киловольт, а токи, при попадании в сеть расходятся по всей сети, где этих 4-х Ом довольно много и все в параллель, то бишь гораздо меньше 4-х Ом.
    УЗИПы, как и всё серьезное оборудование, должны быть качественными - гарантирующими паспортные параметры.
    Я не пожалел 10тр и поставил себе Hakel - вроде серьезная фирма...
  12. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Скинте ссылку пожалуйста.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ivan Kulibin, на что ссылку-то?
  14. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
  15. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Может и мне такую надо купить.
