1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ivan Kulibin, купил на этом сайте в 2009г.
    Перечень приложен.
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А почему - на помойку?
    Ведь некачественные товары принять возвращать поставщику?
  3. Йожик69
    Йожик69
    Синантроп
    Йожик69
    Синантроп
    Днепропетровск
    Из моего опыта: те пускатели, тепловые реле, автоматы и УЗО которые я монтировал в электроустановках работают очень долго. Причем работали не в лучших условиях. Пищевая, а сейчас химическая промышленность. Т. е. повышенный нагрев от внешней среды.
    Здесь мы можем долго спорить как две базарные бабы: "Кузнец повесился. Нет, утопился".
    И прав по-базарному окажется тот, хто дольше и громче вопит...
    Вот ваше высказывание, Вы даже не можете технически грамотным языком описать проблему, но при этом еще на что-то претендуете.
    Еще раз: соблюдайте элементарные правила монтажа. Технические. Пользуйтесь исправным, предусмотренным в конкретных условиях инструментом и вам не надо будет последствия своей некомпетентности перелаживать на кого-то.
    ЗЫ. Автоматы и УЗО не летают. Они не птички.
  4. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Типа состроумил?
  5. Zmey75
    Zmey75
    Zmey75
    Одесса
    Да так наверное и есть. Никогда клиентам не ставим этот иэк.
    EATON сейчас используем
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Нарисовал таки пробную платку домашнего коммуникатора.
    Домофон, GSM телефон (модуль SIM900), WEB интерфейс, VFD дисплей, IR управление, DTMF, радиоканал FSK связи с периферией до 1 GHz, изолированное подключение 1-wire периферии (+5 и +12 Вольт), SMART батарея автономного питания, Ethernet 10 Mbit, интернет-радио, MP3 голосовые сообщения, FM-радио, стерео звук 5 Ватт, SD карта памяти, измерение атмосферного давления, цифровые 1-wire датчики температуры, PCM цифровая домофонная связь.
    Периферией является: управление отоплением, сигнализация, уличный беспроводной блок домофона, уличный термометр, управление освещением.
    Теперь буду паять.
  7. Sumernikov
    Sumernikov
    Sumernikov
    Кострома
    Посчитайте пж себестоимость данного добра, мне интересно сколько же накрутка на заводские решения
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    О заводском решении еще не думал, но полагаю данная конструкция со всей периферией обойдется мне в денежном эквиваленте более чем в 200 т. р.
    Заводское решение могло бы стоить около 10 т. р.
    Подетально устройство стоит около 3 т. р.
  9. Sumernikov
    Sumernikov
    Sumernikov
    Кострома
    3 т. р. стоит только контроллер (если его так можно назвать)?
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Да. Думается что представленная плата подетально стоит порядка 2...3 т. р., а периферия может быть минимальной в виде нескольких цифровых датчиков, так и наращиваться. Допустим уличный блок домофона, который пока не обсуждается, по идее тоже достаточно сложное устройство, там двухсторонний радиоканал, управление эл. замком, цифровой микрофон и динамик, пару датчиков, автономное электропитание.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ручная работа продвигается потихоньку.
  12. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Круто:hello:
    Неужели ЛУТом делали плату
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Плату распечатал на принтере
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что значит - на принтере?
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Рисуешь плату на компьютере, потом распечатываешь на принтере.
