РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС С внешним миром по Ethernet пока что связан только туалет/ванная. Можно зайдя на сайт ванной заказать заранее набранную водой заданной температуры. Лежа в ванной можно послушать любимое интернет-радио. Это очень давний проект. Вот головной модуль: ... располагается в стенном проеме. Закрывается панелью заподлицо со стеной, оклеено плиткой. Вот еще одно промежуточное фото проекта: ... Местные пульты управления на боковых стенах.
Это шутка юмора была... А вот кстати, попробуйте формализовать, что такое домашняя автоматика и для чего она? А то народ заходит, читает про контроллеры-паяльники для "включения лампочек" и крутит пальцем у виска...
Пару...тройку недель... Сейчас делаю еще более продвинутый модуль для СМА. Нашел агрегат еще более высокого класса. Там будет датчик общего состояния стирального бака СМА, в основном накипи на ТЭН. Измерение веса белья при загрузке. Более продвинутая программа воздействия на белье, основанная на точном дозировании воды и нелинейном вращении стирального барабана оказывающем максимальное воздействие на белье при стирке.
Дожили... "Сайт ванной"... Портал кухни... Если бы еще с помощью поисковой строки можно было тапочки найти... А есть описание как и что? А то я что-то я не нашел сходу...
А ультразвуковые излучатели там будут? Я все удивляюсь, почему никто не совместил обычную стиралку и ультразвуковую ванну? Понятно, что для ультразвука нужна более-менее однородная среда, но что мешает заполнить барабан на 1/3 и перед полосканием, медленно вращая ультразвуком посбивать грязь? Ну будет израсходовано на 2-3 литра воды больше...
Каждому конечно свое. Я со стиральной машиной могу провозится максимум час-два, после этого все в сбору уйдет на мусорку и пойду куплю новую. не такие они уж и дорогие сейчас. А зачем регулировать воду в ванной дистанционно? Сейчас продаются готовые смасители, ванны, душевые кабины с регулятором температуры. Я выставил один раз и больше не кручу. Радио тоже сейчас в каждой кабине идет и стоимость этих вещей уже не заоблачная. Это можно так ковырять все эти примочки в качестве хобби только.
Здесь вроде разговор о автоматике сделанной своими силами. Можете и дальше следовать направлениям заданным кем-то, но не вами...
Я занимаюсь тем во что верю, в данном случае верю в шлепки белья по воде. При шлепке загрязнения выбиваются и вымываются из тканей. Кстати вращение барабана моих СМА автоматически подстраивается для извлечения максимальных шлепков. Старая машинка это делала несколько недоработано.
Ща уйдем в оффтопик... А электричество Вы видели? Колдунство чистой воды! ) Но, если серьезно, то на работу я купил маленькую ультразвуковую ванну - типа для ювелиров. Очки и окислившиеся платы мобильников отмывает только так! Я сдуру свои очки помыть решил (там пластиковые стекла), и положил стеклами вниз - получилось равномерное матовое стекло - вообще ничего не видно... А "УЛЬТРАТОНом" сестра на даче раньше стирала, пока свой старый автомат не привез... Дак отстирывает будьте-нате... Только полоскать и отжимать руками приходится... Шлепает знатно... А как подстраивается? По звуку? И как заставить потом бельё равномерно по барабану разложиться для отжима?
Подстраивается по тахометру. Равномерно по барабану раскладывает другая программа. Вращает взад вперед, измеряет дисбаланс по тахометру, и снова вращает. Если удалось достичь минимального дисбаланса, начинает разгонять барабан, измеряет биения стирального бака специальным датчиком, дабы не превысить допустимый предел. Если биения всеж сильные, пытается снова равномерно разложить белье и снова разгоняет. Если не удается достичь заданной скорости, например 800, понижает планку.
Может когда нибудь увидим нормальную стиральную машину произведенную в России под названием СлесарьС. Это не подколка, я всеръез. Разработаете мозги для машины которая будет стирать лучше при меньшем расходе электричества и воды.
Я не ставлю цель экономить электричество и воду, эти ресурсы у нас и так достаточно относительно дешевые. Качество стирки - да.
Все же нарисовал ПП для СМА. Bosch WFX2440 OE. Завтра распечатаю. Деталек на аналогичный функционал получилось в половину меньше. Опто-развязка силовой и процессорной частей схемы. Дополнительный функционал, такой как: вес белья, точный уровень воды, состояние ТЭН, напряжение питающей сети, антипотоп, размещу на дополнительной плате и связью с основным модулем по 1-wire. Сенсор биений стирального бака при отжиме подключается непосредственно к основному модулю. Плата пилится вертикально на две равные части по 150 мм., так как мой принтер не печатает такие широкие платы как печатает Сименс для Бош СМА. Потом эти части спаяю перемычками и установлю в штатную оболочку для ПП Боша. Моя ПП в данном случае сохраняет оригинальный форм-фактор Сименской оригинальной ПП. Все разъемы и их расположение соответствует. Для этой СМА: ...
Самодельный электронный модуль для стиральной машины автомат Bosch WFX2440 OE. Подключается штатные два эл. клапана подачи воды. Подключается помпа слива стирального раствора, ТЭН, электро-мотор с тахометром. Подключается зл. замок дверцы люка и штатный пресостат уровня воды. Подключается аналоговый датчик силы биений стирального бака при отжиме. По цифровому интерфейсу будет подключаются: цифровой датчик температуры стирального раствора, цифровой датчик состояний ТЭН и общего гигиенического состояния СМА, цифровой датчик веса загруженного белья, цифровой датчик точного уровня воды в стиральном баке.
Разумный минимум функций, которые мы доверим микроконтроллеру. Чем короче этот список, тем надёжнее система. Я бы доверил микроконтроллеру следующие дела: 1. охрана; 2. температура; 3. освещение; 4. утечки воды и газа; 4. оповещение владельца о нештатных ситуациях. Управление кухонными приборами, телевизором и прочей бытовой электроникой считаю пустой тратой времени и сил. Это бессмысленное усложнение системы.
