1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Было бы также полезным растягивать нагрев стирального раствора в СМА ТЭНом на все время стирки (не путать стирку с полосканием и отжимом белья). Допустим, если стирка длится 30 минут, а нагрев цветного белья до 40 градусов занимает 10 минут, было бы не плохо использовать ШИМ (10 сек вкл. 10 сек выкл) для работы ТЭН на 50% усредненной мощности, при этом температура ТЭН при нагреве будет ниже, соответственно уменьшится образование накипи ТЭН.
    Что думаете по поводу внедрения такого метода?
  2. SergeyIzDerevni
    SergeyIzDerevni
    SergeyIzDerevni
    А что делает WiFi в кондиционерах ?
    Электроники да, больше, но какой процент из того, что в телевизор засунуто (браузеры, скайпы, жесты, голос) производителем лично Вы РЕГУЛЯРНО используете, ну кроме кнопок 0-9 и громкости на пульте, который, заметьте, всё еще с древнейшим ИК.
  3. SergeyIzDerevni
    SergeyIzDerevni
    SergeyIzDerevni
    Если на передней панели есть какие-либо лампочки/светодиоды с индикацией того, что аллес капутт, то снять этот сигнал при помощи чего-нибудь с фотодиодом. Конструкцию менять не надо, подключить можно почти к любой машине из прошлого и будущего.
  4. BOE
    BOE
    BOE
    Про кондиционеры узнайте у Дайкина, они как никак авторитеные товарищи.
    Телевизоры у мены несколько устаревших моделей, на которых не все из перечисленного есть, но на том. где есть wifi смотрю то, чего не хочется смотреть на экране компа, как то видео и фотки с того же смартфона.
    Некоторые ТВ передачи или видео проекты.
  5. SergeyIzDerevni
    SergeyIzDerevni
    SergeyIzDerevni
    В том то и дело, что в данном случае WiFi это удобная альтернатива кабельному соединению, интерфейс, а не "наворот". Я же интересовался именно нетипичными для телевизора опциями, как то браузеры, скайпы, жесты, голос. Соглашусь с полезностью пониманием телевизора DLNA. А что еще из "фич" может быть реально полезным ?
  6. BOE
    BOE
    BOE
    WiFi это "альтернатива" от старого ремонта, когда никто не думал, что телевизор нужно подключать к сети. Всё, что вы перечислили это не навороты, это программное обеспечение, в идеале хотелось бы его менять, обновлять и т. д. Конвергенция бытовой и вычислительной техники идет достаточно крупными шагами и про полезность здесь говорить не приходится, так как у каждого это свое понятие. Например игрушки (ПО) полезность или наворот? А вот то, что ТВ и монитор в квартире это становится одним и тем же это факт.
  7. Maks1869
    Maks1869
    Maks1869
    Орел
    К сожалению не нашел таких кондиционеров в местном магазине электроники. Да и цена у такого будет выше. Зато у всех есть инфракрасный порт и китайцы уже давно научились делать дешевые ретрансляторы IR сигнала (18$). Прокидываешь лапшу по дому, ставишь пимпочку на кондиционер (телевизор, аудио систему) и все, ты можешь с одного места посылать сигнал всем IR устройствам.
  8. BOE
    BOE
    BOE
    Если вы гик, то безусловно "Прокидываешь лапшу по дому, ставишь пимпочку на кондиционер (телевизор, аудио систему) и все, ты можешь с одного места посылать сигнал всем IR устройствам" остальные купят готовые решения из коробки или сделают ремонты без лапши. И пару тезисов про китайцев - стали дорогими, своих успешных разработок в электроники у них все еще крайне мало.
    Дайте ссылку на устройство за 18$ которое может управлять и кондиционерами и аудио-видео.
  9. Maks1869
    Maks1869
    Maks1869
    Орел
    На ебее есть вот например.
  10. BOE
    BOE
    BOE
    Как повторитель сигнала вещица полезная. Можете пояснить как это работает применительно к автоматизации? Что еще нужно, чтобы это работало кроме ПК? Какие настройки надо произвести?
  11. Vitaltt
    Vitaltt
    Vitaltt
    село Подольск
    Нужно такой удлинитель включить в контролер Http://homecontrol.kz/index.php/news/27-smarthome, который отсылать нужные сигналы в нужное время. Можно даже использовать беспроводной вариант.
  12. Maks1869
    Maks1869
    Maks1869
    Орел
    А там можно совсем любое устройство подключать по IR? И угольный котел подключается любой? Или только определенные?
  13. BOE
    BOE
    BOE
    а этот контроллер знает какой сигнал послать кондиционеру генерал климат, чтоб он сделал температуру 19 градусов в помещении? И он же знает как включить телевизор sony на 5 канале и установить звук на 30% от максимума?
  14. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Чей то белиберда какая то, извините. Вроде первое апреля еще не скоро.
    Сделать можно все. Но как то вроде есть слово целесообразность, логика и здравый смысл.
  15. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
