1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Вот и моя жена от этого тащится. На почве этого я в следующем месяце открываю у себя на производстве выпуск тестовых партий трансформирующихся кроватей разных форматов и телевизорных лифтов в разных вариантах. С радиопультами и всякой хреномутью. Забугорные варианты и правда запредельные по цене.
    Да там все просто, до предела. Только хитростей много.
  2. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Это то как я парковку делал. Надо один раз увидеть как оно работает, а повторить потом легко. Удачи вам, я думаю что ваша продукция будет пользоваться хорошим спросом. Правда в начале будет тяжело.
  3. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Вы бы указывали, что для вас "баснословные цены" :)
    Решения от того же Chief для подъема телевизоров где-то $2000-3000.
    Вариант от VenSet в районе $1000.
    Может это и не очень мало, но вот сейчас делаю проект по автоматизации инжерерки и аудио-видео систему с управлением всем как единым целым (сценарии отрабатывают и со шторами, и со светом, и с двумя видео и тремя аудио зонами) в 2х комнатной квартире.
    Используются далеко не топовые решения, нормальный бизнес уровень.
    Так вот, стоимость лифта от Chief в бюджете наших систем в лучшем случае составила бы 5%
  4. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Для теле лифта -Система "фитингов" и актуатор на 250н с блоком управления и пультом будут около 250 долларов.
    Если брать подьемную колонну то чуть дешевле за счет отсутствия "фитингов". Остальное это чисто мебель
    и тут у каждого свои тараканы, можно и на 10 000 евриков натянуть. Так, что оценивать долю лифта в автоматизации дома не корректно. Оборудование копеечное. Остальное оформление и дизайн.
  5. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    Всем привет!
    есть задумка открывать/закрывать роллставни по датчику освещенности
    вроде ниче сложного, но как минимум надо запустить все двигатели не разом а по очереди
    как реализовать?
    p. s. к тому же, если не навешивать дорогостоящие беспроводные примочки на каждую роллставню, то я рискую обмотать весь дом кабелем, ибо необходимо вывести управление всеми роллставнями в одну точку, как я понимаю... есть идеи?
  6. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Стандартная задача. На роллставни ставятся привода, многоканальный контроллер ставень, датчик освещенности. В контроллерах для штор-ставен выставляется задержка (это стандратная функция такого контроллера). В датчике освещенности - пороговое значение. Программируем, тестируем. Делаем все на проводах.
    На какой конкретно технологии реализовать - на той, которая по идеологии и бюджету ближе. Я знаю как на KNX и Lutron это сделать.
  7. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    привода на роллставнях уже стоят, датчик есть
    что за многоканальный контроллер и как он работает без понятия
    думал в качестве мозгов и контроллеров использовать какой нибудь Raspberri Pi
    за "попробовать на проводах" спасибо
    хорошая идея
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Проще ардуинку для этого использовать
  9. rom69
    rom69
    rom69
    Kazakhstan
  10. SB3
    SB3
    SB3
    По теории датчик освещенности + реле с перекидными контактами (684 руб) +два таймера (по 1200) и +N кол-во двухкнопочных реле управления рольставнями (1208 руб штука) - должно получиться)(цены примерные).
    Только возможно будет чувствительна к перепадам U.
    А так http://www.bestrol.ru/us_2_15m/
    и ещё поищите
    ГРУППОВОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ GU-4.R
  11. Егорка19
    Егорка19
    Егорка19
    СОМ-порт для связи уже не ГУД!
    Тогда уж хотя бы RS-485
    Вместо 4 проводов 1 пара и до 1,5 км между датчиками на раз!
    До 32 датчиков на линию более чем для одного дома.
  12. Егорка19
    Егорка19
    Егорка19
    Ардуин - для начинающих... В принципе, почему бы и нет!
    На промышленных контроллерах реализация выйдет всяко дороже.
  13. Kobleve
    Kobleve
    Kobleve
    Я уже годик как с умным домом все сделал сам на ардуино
    Работает освещение отопление розетки кондиционирование управление кондиционером (всем что на пультах) охрана...
    Программное обеспечение писал сам
    Лежит еще одна аварийная на случай выхода из строя
    Да и тумблерки поставил чтоб без всего можно было включить все как было
  14. Kobleve
    Kobleve
    Kobleve
    Есть вопрос
    Подходиш к умному жому с шокером и на любой датчик спалиш все
    Кто нибудь знает как этого избежать
  15. Engineer Keen
    Engineer Keen
    Engineer Keen
    Входы надо защищать. Для этого есть стабилитроны, варисторы, TVS-диоды, ну и опторазвязка, если есть возможность ее использовать. Но это касается в основном "открытых" входов, например считывателей IButton, а все остальное ИМХО нужно убирать в недоступное место.
