РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нет. Если откатиться на несколько постов назад, там я все расписал. Старая материнка на iPentium III 1800 MHz c 512 RAM и 40G HDD, пристроил к ней (купленный на aliexpress) панель 7" c touchscreen 800х480, все смонтировал в шкафу размерами 600х400х200, туда же установил UPS IPPON. Математика (софт) самописный. На мамке 3 COM порта, которые через MOXA A53 общаются с контроллерами ICP CON (часть в шкафу M7055, часть на улице в шкафу M7065, часть M7078 на 2 эт.) По дому проложена UTP-5, для RS485 и 1-wire. Пары, для уменьшения влияния помех (которых и так минимально) и увеличения сечения жилы, объединены попарно. Управление светом во всем доме реализовано на Schneider ITL - любое количество выключателей (кнопка) и управлять с сервера можно. Имитирую присутствие в доме когда сам отсутствую. Система микроклимата трехуровневая: автоматика в самом котле, настенный контроллер автономный, и управление с сервера. В случае сбоя легко переключаюсь на резервный вариант.
Делал я распознавание голоса но на практике очень неудобно и ненужно (разве попантоватся) система сама должна определять что и когда вам нужно
Про распознавание голоса - золотые слова! А вот про то, что "должна сама определять", это несколько спорно. Системы - они разные бывают. Управление музыкой - тоже система. И как система узнает, какую музыку играть? Единственное, что я понимаю, как реализовать, это проиграть что-то похожее на то, что уже как-то отмечено в системе. Похожее по стилю, по исполнителю, по еще чему-то. Это любая приличная система управления медиа контентом (медиа менеджер) делать умеет. В остальном же - системы управления работают по заранее заданным правилам (забудем пока про NEST), запускают последовательность действий (хочу посмотреть кино - закрыли шторы, приглушили свет, включили телевизор-ресивер-плеер), либо восстанавливают какую-то предварительно сохраненную сцену. Иными словами, когда и что нужно системы эти редко определяют.
Очень интересует, что получилось у Вас. Разумеется на большой интеллект в доме я и не расчитываю. Нет ни времени ни желания. Я думаю, что достаточно будет базовых функций. Таких как: Дом под охрану, Снять охрану, Включить свет (только в определенных зонах), выключить свет, Сауна готова, Авария в электроснабжении, Лишний расход воды (вроде как протечка), Утечка газа... Я типа хочу телевизор, приглушить свет и т. п. мне не надо.
Я решил задачу просто поставил на пк софт (чтото типа Typle) который по голосовым командам выполнял *.bat файлы и звуковые дорожки со звуком сделано сер... делал на IVONA Reader дальше думаю понятно знакомые ахали но как я сказал все должно выполнятся итак без команд на то он и умный дом звуковое оповещение оставил а управление не использую давно
Могу дать скетч лазерной сигнализации на базе ардуино всё элементарно и просто лазер фото реле 1 резистор и реле для нагрузки.
Мне кажется лучше обращаться к квалифицированным рабочим, а сам и время потратишь много и не факт, что сделаешь все как надо.
Приветствую единомышлиников. Идея такая - строю сейчас себе брусовой дом и возникла проблема с выключателями света (очень не хочется класть короба или штробить стену это не красиво) планирую прокинуть в перекрытяях провода на люстры а в шитке поставить рэлюшки с управлением допустим от простейших автосигнализаций, 1 брилок монтирую в корпус бытового выключателя-кнопки а 2 лежит на тумбочки у кровати. как идея, жду критики и советов
Здравствуйте! Критики? : Думаю, что лучше дом нормально отстроить, а фигнёй можно и потом поразвлекаться.
