РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всё давно было придуманно и работает без перебоев...и носить ничего не надо...нужно просто неколько датчиков вместе связать а не один... Тоже обьяснял пару страниц прежде, что этот выход не очень удобен...и имеет много недостатков
Вот читаю тему и удивляюсь. все пишут про одно и то же, но каждый понимает по своему. ставить любую систему ради экономии не имеет смысла, ни когда не окупится, а вот как дополнительный плюс что можно сэкономить пару копеек в год. да это можно, так о чем спор? Вы лучше расскажите, кто в теме, как экономить не на "спящем режиме" а на 18 квт котле, кроме ночного тарифа!
Настроить отопление так чтобы оно подавало тепло только тогда кода надо и нагревать теплоноситель только до до той температуры которая для вашего дома нужна...а не просто "жарить по полной" а потом термостатами тормозить...
@Mycraft, Отлично! по первым 2 пунктам по поводу настроить? у меня слишком инертный дом поэтому менять быстро температуру не получится да и мне это не нужно. и к экономии это не приведет, разница в теплопотерях очень мала, давайте посчитаем при минус 20 на улице и 24 в доме дельта Т состаит 44 градуса, теперь опустим температуру в доме до 22 градусов (уже холодно) та же дельта будет 42 итого экономия 5 процентов, это в лучшем случае по факту будет меньше так как дом нужно будет быстро прогревать что бы поднять температуру, в чем смысл?
Высокоточный термостат окупается за считанные месяцы на Ваших 5-ти процентах... Считать надо деньги, а не проценты.
Датчики присутствия (не движения, а именно присутствия) придуманы уже не мало лет назад. И они реально работают - можно сидеть за столом почти не двигаясь, датчик понимает, что в помещении кто-то есть. Последние годы развитие таких датчиков идет скорее не в область повышения чувствительности, а добавлением регулировок для более точной настройки зоны их работы. Из того, с чем я имел дело, мне больше всего понравилась продукция Theben. Но это дело вкуса инсталлятора и задач конкретного проекта.
Высокоточность термостата приведет к постоянному включению/выключению отопителя. 0,5-1,5 градуса гистерезиса все равно будут. 1. Разбить дом на зоны, поставить в каждой зоне свой термостат и управляемые клапаны на батареях/теплом поле. + управляемую вытяжную вентиляцию. 2. Если этап 1 удалось реализовать, задать суточный и недельный алгоритм.
Немного отошли от темы... Utyyflbq111 вам по идеи надо в другой отдел в отопление... Ну а так только ради интересса...какого размера дом? Какой бойлер? Какой вид отопления? Радиаторы? Тёплый пол?
@Mycraft, Может я не совсем корректно выразился, но хотел сказать что установка всех этих систем ради экономии на спящих режимах и светодиодных лампочках не имеет смысла, другое дело если Вы ставите систему для собственного удовольствия, а бонусом еще и сможете сэкономить немного денег на эл-ве. 215 м2 котлов 2 газовый и электрический радиаторы, в сан узлах электрический ТП.
Нее всё правильно, я вас понял и поддерживаю ваше мнение...я здесь просто описал что можно реально экономить именно на спящих режимах... И если есть возможность, почему нет... Я себе ставил систему чтобы можно было с дивана, кровати, телефона и прочих мест в доме и снаружи мониторить что происходит и реагировать... При этом не имея на входе в комнату целую армию переключателей а боллее/менее стандартный размер но с возможностью контролировать всё что в этой комнате находится... Экономия электричества это только бонус...
Вопрос к тем кто понимает электронику Нужно в разрыв родного пульта подключить терморегулятор, для работы котла по Т (комнатной)+ ограничение по Т (СО)! подключаем его в разрыв любого провода от родного (то есть он должен рвать цепь) Да родной пульт это не умеет и гистерезис у него большой Имею сведения что подойдет любой термостат с сухим контактом? И собственно сам вопрос, https://www.42unita.ru/catalog/prochie_termostaty_termometry_i_datchiki_temperatury/TSifrovoy_vstraivaemy_SDF100_71a это подойдет? и что будет при отсутствии питания у термостата ? нужно что бы замкнута цепь была ведь Можете еще подкинуть инфы что взять для этого дела с ограниченным бюджетом
В разрыв и в параллель можно "налепить" датчиков исходя из того, как вы хотите управлять. Вот для наглядности моя схемка. Горелка включается на обогрев при замкнутых контактах (холодно) терморегулятора на трубе СО. Нагрелся дом - контакты комнатного разомкнулись. Я добавил еще кучу терморегуляторов для удобства и защиты. Использовал и проводные и беспроводные. В том регуляторе, что на вашей ссылке, при выключенном питании реле SRA-12VDC-AL контакты нормальноразомкнуты. Проанализируйте как работает ваш родной пульт- холодно замкнут, тепло разомкнут или наоборот и станет ясно подойдет он вам или нет.
Здравствуйте форумчане! Хочу предложить тем кто понимает в электронике и системах управления. Свободно программируемый контроллер TA Xenta 301 применяемый в системах управления отоплением, водоснабжения, кондиционирования и вентиляции как на производстве так и в системах таких как "Умный дом". Производитель Shnaider Electrik. В фирменном боксе. Если кого заинтерисует пишите в личку.
Насчет разработок, я тоже недавно начал интересоваться умным домом и периодически выкладываю свои разработки вот здесь, может кто-то найдет для себя что-то интересное. Там в основном программная часть через FlProg.
