1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. АндрейРу111
    АндрейРу111
    АндрейРу111
    Фото сверху вниз
  2. АндрейРу111
    АндрейРу111
    АндрейРу111
    Гоебенки 2, по одной на этаж
  3. lingvo
    lingvo
    lingvo
    @АндрейРу111, на гребенках сверху у вас стоят такие белые колпачки. С помощью них вы в принципе уже сейчас можете отключить отопление в отдельных комнатах вручную. При автоматическом управлении вместо них накручиваются электроклапана, как на картинке. Они открывают и закрывают поток воды в нужный комнатный контур, если на них подавать напряжение. Сами клапана стоят недорого - 10-20Евро и продаются в любом интернет-магазине. Такие клапана обычно бывают на 24В или 230В и управляются от комнатных термостатов. Для этого застройщик протягивает соответствующую проводку от каждого термостата к гребенке, которой у вас, скорей всего нет.
    Первый вопрос - в места, где установлены гребенки, можно вывести 230В?
    Второй вопрос - в комнатах предусмотрены места для термостатов, или хотя бы в местах, где вы бы хотели, чтобы стояли датчики температуры, выведено 220В?
  4. АндрейРу111
    АндрейРу111
    АндрейРу111
    @lingvo,
    К гребенке 220 я думаю что еще решить можно а вот дальше нужно безпроводное решение.
    Подскажите в какую сторону смотреть
  5. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    АндрейРу111, может это поможет?
  6. АндрейРу111
    АндрейРу111
    АндрейРу111
    Главный терморегулятор TH-80- если сказать утрированно это электромотор?
    Что принимает сигнал от беспроводного комнатного термостата и управляет TH-80?
  7. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Ну я всем советую Z-wave - у меня самого такая же ситуация с подпольным отоплением, как у вас, с отличием в том, что я сам сознательно себе ее создал. 230В выведено на гребенки и в комнаты в места установки датчиков температуры и термостаты.
    Дальше по оборудованию: Z-wave реле на гребенку, датчики температуры или термостаты в комнаты. В качестве контроллера - Z-wave Gateway. Я использую Raspberry Pi, но можно любой другой. Или можно начать с него, а потом поменять, если не устроит.
    Софт - OpenHAB (куда ж без него, конечно), Node-Red для сценариев. MQTT для обмена с планшетами на стенках.
    Ну а дальше добавляйте сами, что хотите: жалюзи, свет, голосовое управление и т. д.
  8. АндрейРу111
    АндрейРу111
    АндрейРу111
    Подскажите где почитать новичку
  9. АндрейРу111
    АндрейРу111
    АндрейРу111
  10. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Там, собственно, нечего особо читать. Z-wave - это уже довольно давно разработанная и устаявшаяся беспроводная технология. Там не надо ничего паять или программировать. Просто купили нужные модули и установили.
  11. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    TH-80 это термоголовка. Ей управляет AC-116. В который, в свою очередь, прописываются радиоканальный термостаты, датчики.
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А вот такой вопросик, теоретический, мож кто знает:
    - допустим, у нас есть несколько датчиков, для определенности от 1 до 100, не 500 и не 1000.
    - датчики простые - кнопки или выключатели, логические 0/1 (сейчас неважно, механические, электронные, или еще какие-то).
    - должен быть один контроллер, который принимает все сигналы от этих датчиков и постоянно держит их текущее состояние - 0 или 1 на линии. Ну или хотя бы может передать дальше номер датчика и его состояние.
    - контроллер подключен к компьютеру, так или иначе
    При срабатывании любого датчика, при изменении его состояния, контроллер должен дернуть компьютер, а компьютер должен получить и обработать список значений от датчиков.
    Как именно - тоже пока неважно.
    Важно, чтобы это происходило быстро, где-то за 0.1 секунды компьютер уже получал бы пакет данных.
    Например, 1-wire в принципе позволяет реализовать подобное, но там время опроса состояний 100 датчиков довольно заметное, а надо максимально быстро, в идеале мгновенно: кнопку нажали - в компьютере немедленно запустился скрипт.
    Так вот, собственно, вопрос: есть ли какие-то решения для такой задачи? Ну вот такая коробочка, в которую можно воткнуть 100 проводов, и которая будет в нужный момент дергать компьютер?
    Вариант типа "датчик по Блютусу подключается к компьютеру" не подходит из-за никакой надежности, а по WiFi - из-за скорости установления соединения.
    Бредовый вариант - кнопки клавиатуры (хотя почему бредовый - скорость реакции там приемлемая, и кнопок достаточно много). Только нужны выводы под внешние линии...
    Есть в природе что-то подобное?
  13. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Если из этих 100 датчиков в конкретный момент времени может изменить состояние только один из них, то можно даже эти все датчики в контроллер не тянуть, а использовать проводные или беспроводные последовательные протоколы. Много каких протоколов можно применить.
    Даже в том же беспроводном Z-wave время реакции на круг (пинг) в районе 90-110мс. Т. е. время самой передачи в одном направлении в половину меньше.
    В KNX скорей всего также не меньше.
    А если провода от всех датчиков притянуть в одно место, то можно применить любой ПЛК с достаточным количеством входов - там время опроса обычно не превышает 50мс.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Теоретически возможно одновременное срабатывание всех 100. То есть, надеяться на то, что этого не произойдет - не стоит.
    Беспроводка плоха прежде всего ненадежностью - выпадение событий нежелательно.
    Вот ардуино похоже может помочь...
  15. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Беспроводка плоха прежде всего тем, что все ожидают от нее ненадежности. Как правило это так и есть, если не использовать стандартные протоколы или использовать их за пределами их возможностей.
    А по поводу теоретического одновременного срабатывания - и что, в этом случае все равно требуется передать информацию в течении 0,1с? Это уже серьезное требование. Такие используются для систем реального времени в промышленности.
