1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Сказки это все если так настраиваешь то при ветре они постоянно сбоят. Про выпал снег вообще молчу.
  2. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Распознавание номера... Это постоянно работающий 24/7 достаточно мощный процессор и работающая на нем довольно таки непростая программа. "Вылизать" это чтобы работало без сбоев 24/7/365 - будет непросто.
    И главное это обходится листочком бумаги и черным фломастером.
    Сделайте рамку номера со штрих кодом в нижней части и будет в разы проще.
  3. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Ну тут уж надо выбирать: либо ворота как снежная лопата, гребущая сугроб и кот передавленный пополам, либо цел и невредим кот, но снежок у ворот отбросать руками.
  4. Dimon565
    Dimon565
    Dimon565
    ворота могут подниматься
  5. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Речь шла о въездных воротах, а не гаражных...
  6. Dimon565
    Dimon565
    Dimon565
    И въездные могут подниматься, а не открываться, но я понял, что не тот случай. Жаль.
  7. danila3d
    danila3d
    danila3d
    Проще сделать на транспордерных метках по типу автомобильного кейлес.
  8. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    У меток радиус маловат, подъезжая придется ждать открывание, с пульта или камеры удобнее выходит - подъехал, а ворота уже и открылись
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    @Vitalik821,
    Сделать не сложно, что нужно. 1. Сервер умного дома majordomo 2. Сотовый телефон с gps, в идеале он должен быть установлен в автомобиле.
    Далее необходимо поставить автоматику на ворота, далее запрограммировать сервер умного дома таким алгоритмом. Если умный дом видит движение отслеживаемого объекта в направлении дома, на определенно заданном расстоянии открыть ворота.
    2 вариант, без сервера умного дома, что нужно. 1. Сотовый телефон как и в первом случае... По углам своего участка или на предположительно пролегающих маршрутах автомобиля необходимо установить wi-fi снифферы. Как только ваш мобильный телефон попадает в зону покрытия вай фай, ворота открываются.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Есть неопределённые моменты:
    1. Если я проезжаю мимо своего дома, тогда как быть?
    2. Как открыть эти ворота, чтобы выехать?
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    1. Запрограммировать систему следующим образом. Если машина по gps кординатам двигается в направлении дома, войти программе в стадию готовности. Как только вы встали перед воротами т. е. вошли в зону wi-fi, и система это увидит открыть ворота, для этого перед воротами поставить wi-fi sniffer. Можно в программу добавить чтобы программа самостоятельно открывала ворота только в определенные промежутки времени.
    2. Открывать ворота по команде с мобильного приложения или поставить в машину wi-fi кнопку на которую запрограммировать открытие или закрытие ворот. Можно с внутренней стороны ворот установить датчик движения на заданную зону т. е. допустим двигаетесь на машине в сторону ворот ворота открываются. Чтобы датчик не реагировал на человека включать его только при заведенном двигателе т. е. в машине должен быть установлена система оповещения данного сенсора.
    Можно и с распознованием по номерам автомобиля сделать, для этого нужны перед воротами поставить отличную ip видеокамеру с full hd и возможностью ночной съемки, + мощный сервер, + необходимо написать программу нейросети для распознавания номеров автомобиля с видеокамеры. Как только в зону видеокамеры попадает автомобиль программа ищет номер в базе данных, если номер известный открывает ворота гаража.
    просто выше дешевые варианты, за пару долларов, это из за оборудования обойдется подороже.
    Вот ссылка на видео где объясняется как сделать нейронную сеть для распознавания лиц с видеокамеры, можете изучать, там же есть все исходники для программы, конечно нужно допилить чтобы вместо лиц автомобильный номер распознавала. Чтобы понять логику работы нейронной сети смотрите следующее видео, в этом видео более подробно ссылка.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На сколько я помню, изначально хотели въезжать в уже открытые ворота, не дожидаясь пока они откроются.
    Чтобы машина гостей уехала со двора, надо свою машину заводить?
    Пока я не вижу преимуществ перед пультом встроенном/лежащим в машине и панелью/пультом в доме.
  13. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    +1. Пульт на 100м в машине, второй в кармане, плюс передатчик в умном доме (открытие удаленно по телефонному звонку) все решил. С камерами/датчиками решил не связываться - муторно и не удобно...
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Да их и нет, городить такую систему тупо для открытия ворот это маразм высшей степени, ну как говориться любой каприз за ваши деньги.
    Я просто показал, что реально сделать можно.
  15. Saturator
    Saturator
    Saturator
    Будущее за робототехникой
