1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Поручик! МОЛЧАТЬ!
    Питаться с падения напряжения на открытом ключе (потому и двухполюсник) + повышающий преобразователь (щас их дохрена интегральных развелось)и никаких трансов - катушку для преобразователя и то печатью делать... (Хотя по поводу катушки не факт - считать надо)
    Резерв? За каким? Нет питания - нечем управлять...
    Просадки и скачки после преобразователя? Откуда? (Если правильно разведено)
    Дык... Ща все подряд симмисторные оптроны называют именно твердотельными реле... И плювать им (называющим) есть ли там детектор нуля, запираемый ли там симмистор...
    Механические контакты? В век, когда космические корабли...
    Ссылка что-ли не та? Там про HS300? И в камасутре написано, что эта хреновина не чуть более умный арегат, с ласкающим слух многих названием "диммер"? Или, что эта хрень, будучи установленной на инфракрасном обогревателе сама включит ооный, как только в ее поле зрения появится объект с температурой ниже 15°С? Или... Или...
    Я просто про конкретную реализацию спрашивал: https://www.forumhouse.ru/threads/11226/#post-180704
  2. Slava P
    Slava P
    Slava P
    про самодельные контроллеры уже поговорили, а вот как управлять всеми этими системами?? с Компьютера??!!это не выход!!
    ещё бы хотель информативность того чем управляем иметь
    про падение напряжения!
    как правило при сбое питания система приходит в первоначальное состояние, следовательно нужно восстановить рабочие режимы системы
  3. Buster
    Buster
    Buster
    Так ИБП для того и нужен, чтобы сохранить текущие параметры, и когда питание восстановится, система продолжила работу, учтя прошедшее время.
  4. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Только для простенькой системы... без дисплейной индикации...
    Управлять может быть и нечем, а собирать инфу по объекту и выдавать ее надо...
    Энто почему? Такая система - есть фигня... уже давно энергонезависимую память придумали, для сохранения установок...
  5. Slava P
    Slava P
    Slava P
    ИБП будет питать всю систему или только контроллер??
    память памятью, а откуда контроллер узнает в каком состоянии находятся управляемые им устройства??
  6. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Нахрена выключателю дисплей? Да и, кстати, неверно! Грубо: падение на ключе 0.5В, ток нагрузки 0.5А имеем 250мВт - конечно, 20" дисплей подсветить проблематично, а вот пяток светодиодов зажечь - вполне...
    Где будет надо - поставим или ионистр, или батарейку...
    А с какой стати контроллер будет считать, что состояние устройства изменилось?
    ИМХО сначала нет смысла заморачиваться на очень высокую безотказность, помехозащищенность, автономность устройства. Большая часть их эксплуатируется все-таки в "тепличных" условиях. А о меньшей части - разговор особый...
  7. Slava P
    Slava P
    Slava P
    в том то и дело, что контроллер будет считать, что состояние не изменилось, а в реальности, после неких факторов, состояние устройств может меняться
  8. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    А вдруг война, а я уставший...:)]:)]:)]
    ИМХО 90% устройст бытовой автоматики не нуждаются ни в особой надежности, ни в автономности ни в прочих приблудах (хотя для значительного количества это будет не лишним, но и не обязательным) Просто, если искать ВСЕ возможные проблемы и изначально пытаться ВСЕ их предусмотреть/решить можно и не начинать ничего делать.
    Допустим, появляется бредовая мысль - автономный беспроводной датчик, меряющий температуру пламени в топке котла (и расположенный тамже) и передающий информацию контроллеру управления котлом. Имеет ли право на существование такое желание? Да! Круто? Да! Нужно? Нет! Проще, дешевле, надежнее термопару воткнуть в топку а остальную приблуду датчика разместить снаружи. А уж если упереться именно в такой датчик и прийти к невозможности реализации онного, что-же? сделать такое-же заключение о невозможности исполнения в домашних условиях той-же автоматики включения света?
    Короче: Кто хочет - ищет способ, кто не хочет - ищет повод!
  9. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Здравствуйте.
    В теме упоминались "контроллеры которые программируются через USB порт ПК"
    Скажите, это правда?
    Можно примеры таких контроллеров (типы/наименовния)?
    И вообще - существуют ли открытые источники, с помощью которых можно узнать контроллер "с нуля" и создать себе своё собственное устройство?
  10. Slava P
    Slava P
    Slava P
    ошибаетесь
    охрана, отопление, свет и электричество не должны быть надёжны??..это основные вещи, которые должны работать на 100% и без сбоев
    неговоря уже про требовательных людей, которые требуют 100% работоспособность всех устройст системы в целом
    здесь Вы не правы.грамотный проектировщик когда разрабатывает проект, то учитывает все возможные НО во ВСЕХ ситуациях
    любому устройству требуется питание...и датчику тоже
    поэтому беспроводные вещи это только решение временной проблемы
    повод ни кто не ищет, а используют спец.созданное и уже существующее оборудование
    выдумывать заново велосипед не стоит
  11. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    100% надежность? А такое возможно? А как же принцип: То,что один человек построил, другой завсегда сломать может?
    И начинает с составления ТЗ, в котором определяется область применения - соответственно для Марса - одни НО и ВСЕ, для жилой комнаты другие...
    Но далеко не всем постоянное и внешнее... А про беспроводную я еще и добавил для того, чтобы отметить проблемы с распространением радиосигнала в ионизированной среде - ну, не заметили, так ладно...
    Ну да, конечно. А откуда оно тогда берется, это существующее оборудование? Мне почему-то кажется, что когда-то у кого-то появилась идея, которая дошла до реального воплощения, которое сейчас все используют. Или я не прав, и оно все появилось само?:)]
    А почему? Там что, улучшить нечего? А как-же цепь и куча звездочек например? А кардан и планетарка выше КПД имеют. И многие про это знают, но... Планетарки-то есть в продаже, а вот кардана пока не видал :( Остается изобретать (Если хочется :) )
    Промышленный диммер стоит около 600р, PIC16 - ну, пусть 100, два половичка на роль ключа - еще 100, макетка и прочая мелочевка - еще 200, расходники () - еще 200. Итого те-же 600 + удовольствие от самостоятельно сделаной хреновины, которой нет аналогов в мире (очень легко достигается)+... +... +...
    И вообще, не все же время торговать! Надо и производить иногда!:)]:)]:)]
  12. Slava P
    Slava P
    Slava P
    ломать не строить
    аппетит приходит во время еды...так же и в таких системах, ничего нельзя предсказать заранее...тем более на стадии строительства дома, когда делается ТЗ, подписывается, и пока дом строится приходят ещё всякие идеи
    дело не в том, кто что придумал...зачем изобретать тот же диммер когда могжно его купить готовый??
    можно и нужно, но вот принцип колесо-педали-руль останется прежним
    600р? это ж не каком заводе стоит такой диммер??
    надо...но к сожалению наше производство безнадёжно отстало от других стран
    нам частенько звонят отечественные производители, которые скопировали какую нибудь иностранную вещичку и пытаються продать
  13. Senin
    Senin
    Senin
    Мне известен один такой GSM контроллер, он назван в посте №12.
  14. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Google: запрос "диммер цена", 4-я ссылка... от 5 до 45 шкурок. А 600 конкретно - где-то на форуме недавно кто-то спрашивал - ему так ответили.
    И, к счастью, наши Кулибины и Левши еще не все перебрались за бугор
    Усе! Данным постом флудить закончил!
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну, путать производителя с разработчиком может только продавец :)
    Сорри, без обид!
    Могу сказать, что производство, да, отстало... как это ни прискорбно. Потому как обновление оборудования не было уже лет так надцать. Это верно в отношении производства печатных плат например. Попробуйте сделать шестислойку по высшему классу точности в России... нифига не получится :( просто некому.
    Но это не совсем верно в отношении того же монтажа. Сейчас с монтажем проблем практически нет, оборудование имеется, кадры тоже. Слава богу :)
    Да и разрабы имеются! Но... Есть одно "НО" - ооочень мало тех, кто готов вложить средства в разработку изделий электронной техники... Таким купить проще, маржа пойдет сразу, а окупаемости нашего проекта ждать придется. Увы и ах.
