РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я вам говорю, что шина, состоящая из двух проводников будет актуальна и через 10 и через 20 лет. А подача питания по еще двум проводам позволит не тянуть отдельное питание. То есть витая пара останется актуальной. И топология "звезда" так же будет актуальна. И не только с газовым. Любая система отопления, вентиляции, любая система безопасности дома более удобна тогда, когда имеет возможность управления и коммуникации через интернет. Кстати, у меня в доме весь свет управляется как с местных выключателей, так и программно по расписанию и со смартфона (eWeLink). Стоимость всего управления на почти 40 каналов обошлась чуть более 200 баксов. То есть порядка 5 баксов за канал.
Расскажите про свою "систему" - она индивидуально Ваша или это система группы производителей? А провода и вовсе, (как и питание) скоро не понадобятся: Blue Ocean, например
Единый стандарт по интерфейсам и протоколу - KNX. Конструктив - щитовое оборудование на DIN рейки, кнопочные выключатели - в стандарте обычных выключателей, в те же подрозетники встают. Более распространен проводной вариант, но есть и беспроводной. В ассоциацию входит более 400 производителей оборудования. Существует уже более 25 лет, и пока наблюдается только рост продаж, вместе с неспешным падением цен. Можно настраивать через специальное приложение, можно - через веб интерфейс при наличии в системе модуля ETS Inside.
Конечно. Я только не пойму о каком применении данной "системы" вы говорите. Про KNX вам сказали. Я могу еще добавить беспроводной Z-Wave к этому. Модулей полно на любой вкус и взаимозаменяемых. А если по промышленным так там еще больше стандартизации.
Здравствуйте уважаемые форумчане! На правах данной темы, хочу поделиться своими разработками в данной области. Итак ближе к телу... За основу мной взяты две платы Arduino Nano и Mega, т. к. они самые распространенные и наш любимый восточный брат штампует их пачками и за сущие копейки. Вот дальше был очень сложный путь реализации сумасшедшей идеи, сделать универсальную прошивку с функцией PLC и уже вшитыми датчиками температуры, влажности, работой с GSM-модулем и rfid читалкой, календарем/будильником, 4 канала шим, 8 входов, 16 выходов + объединения их в децентрализованную сеть обмена данными между модулями Arduino (на данном этапе поддержка 32 устройств). Если с логикой программы все было более менее понятно и предсказуемо, то с сетью пришлось повозиться. По началу сеть строил на RS485, но так как это подразумевает прокладку кабеле, подавление коллизий, залипание шины и много чего не интересного, пришлось отказаться от этой идеи и перейти на беспроводную передачу, т. е. на WiFi, зато у модулей Aрдуино появился веб-интерфейс. В общем было интересно, теперь проект практически завершен. На нем крутиться отопление в доме по расписанию и управлением с телефона. В планах приточная вентиляция и автоматизация теплицы. Вкратце как то так, подробнее тут cto40.ru. Сдержанно выслушаю обоснованную критику и подробно отвечу на все вопросы. канал ютуба: https://www.youtube.com/channel/UC8ejJN9sTH6p4zV5u0Tvugg Пример:
В подробности не вникал, но на первый взгляд сильно напоминает https://ab-log.ru/, https://hi-lab.ru/arduino-mega-server, https://github.com/Porokhnya/GreenHouseProject (https://www.forumhouse.ru/threads/443400/), и т. д. Для ориентировки, чтобы не тратить время на изучение вашей системы, вы можете кратко, в общем виде, без деталей, сформулировать, чем онa отличается от анaлогичных?
Система интересная, хотя лично для себя пришел к выводу, что автоматика должна быть автоматической, а там где требуется ручное управление - максимально скрытой от пользователя. То есть, какой-нибудь контроллер заряда батарей должен работать сам, ну разве что показывать в каком он там состоянии, а регулятор нагрева - простейшая крутилка "тепло-холодно". Чтобы как раз не управлять этим. Что до аналогов - так каждый кто может, делает под себя и свои хотелки, это нормально и правильно. А кто не может - покупает "готовое проверенное решение от известного производителя", и потом пытается из букв О Ж А П сложить слово "СЧАСТЬЕ".
Судя по сообщению: Начиная с версии 1.3 программа имеет ограничения в использовании. При отсутствии ключа лицензии устройство работает только 24 часа. Получить ключь можно тут, пока бесплатно. эта система делалась не совсем "под себя". Равно как и все прочие перечисленные мной выше.
А, это немного меняет дело. Потому что как раз в этом случае получаем еще одно готовое решение (как минимум нельзя убрать ключ), только нестандартное. Уж лучше от известного производителя.
Здравствуйте. Вот подробности: 1. Прошивки для Нано и Меги - бесплатные и торговать ими не собираюсь. 2. Этот проект изначально позиционировался для людей не имеющих опыта программирования, для этого есть программа конфигуратор, тоже бесплатно. Система достаточна проста и абсолютно гибкая. Специально для Netbyka, система как раз близка к аппаратной, один раз собрал схему и сконфигурировал и дальше не надо ничего подкручивать. Хотите термостат - при собранной схеме 10 минут и он работает, хотите откачивать воду из подвала, все также просто. Ни строчки кода, просто проставить галочки и задать пороги - все. 3. Основные датчики (ds18b20 и DHT11) уже вписаны, нужно просто спаять схему и прошить контроллер, и прописать логику. 4. Есть прошивка для работы с шимом, там реализовано много режимов, работа по данным с АЦП/константам, включаемая коррекция, можно завязать на логику, включение/отключение порогов мин/мах, есть настраиваемый плавный старт/стоп (как в приводах рампа) для каждого из 4-х каналов отдельно. 5. Система в принципе самодостаточная, но на всякий случай интегрирована в openHab. 6. В прошивке модуля ESP8266 есть режим работы с openHab по MQTT только самого модуля, получаем 1 вход и 1 выход, дальше собираюсь вписать еще и датчики. Вот вам умные розетки и включатели. Вот только на него и заведен лицензионный ключ - бессрочный. И поверьте любой более менее грамотный программист обойдет ее. 7. Программа конфигуратор не только параметрирует контроллер, но можно снимать телеметрию, с построением графиков (входа, выхода, температура, значение АЦП). Можно например построить график разряда/заряда аккумулятора, узнать время разогрева отопительной системы, колебание температуры в доме за сутки, да много чего и это работает из коробки. 8. Весь проект просто хобби, если кому то кроме меня приходиться - хорошо проект будет жить дальше - нет ну нет. И это не все ...
на самом деле все таки имеет смысл многое сделать автоматическим на базе отдельных заводских решений. Термостаты, датчики движения, таймеры, датчики уровня, освещенности и т. д. Это конечно дороже - но сильно упрощает изменение/настройку для простых пользователей, а главное при выходе из строя заменяется на такое же/подобное из магазина. На ардуине конечно все выходит дешевле. Контроллер + пачка релюшек + пачка датчиков вряд ли больше 1000 р. когда как один программируемый термостат будет порядка уже нескольких тысяч рублей.
Для стандартных ситуаций - стандартные решения, все верно. Лучше купить датчик освещенности для фонаря на столбе, чем колхозить его самому. А для нестандартных - лучше колхозить. Тот же датчик освещения, если 220 вольт идет от инвертора с "модифицированным синусом", от солнечных батарей например - заводской сгорит, и его как минимум придется переделывать, а как максимум - лепить свой на коленке. Просто иногда "скрестить ежа с ужом" выходит не только дороже по себестоимости обоих, но и намного сложнее, глючнее, и еще и не заработает. С другой стороны - "все уже сделано до нас" - если покопаться на Али, можно найти кучу полезных вещей, которые можно использовать. Те же датчики освещенности или движения на 12 вольт, те же термостаты и таймеры - готовые блоки, заводского изготовления. Как и ардуина - тоже ведь блок из процессора и обвязки.
Пишите в поиск "PIR Arduino" и получаете море такого добра с описаниями и схемами https://ru.aliexpress.com/item/32570393531.html?spm=a2g0v.search0604.3.60.4b5167ddN3Pe2t&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_10820_10821_10303_537_10302_536,searchweb201603_53,ppcSwitch_0&algo_expid=f5c9841c-6d3f-494b-b050-23c3291e908e-8&algo_pvid=f5c9841c-6d3f-494b-b050-23c3291e908e
