1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @DiaZoN, на Али, PIR 12v - и на выбор...
    Есть для самоделок на Ардуинах, и есть просто готовые блоки, точно такие же как на 220
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Смотря для чего: встроить в интерьер комнаты или подвесить под крышей на улице
  3. andkom_sm
    andkom_sm
    andkom_sm
    Я делал подобное решение (управление электрооборудованием) на базе raspberry + ESP8266. На мой взгляд это немного лучше чем Ардуино, так как можно использовать базы данных, веб-сервер и т. п. Для домашней автоматизации получилось надежное и неприхотливое решение.
  4. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    Тут попался проект на Arduino Nano... контролер получился довольно универсальный... можно понавешать разных датчиков, управлять сервоприводами и акуаторам через релюшки https://alexgyver.ru/gyvercontrol/
  5. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Ну и дороже. Если залежался старый компьютер на котором хотя бы xp работает к нему ардуину чисто как переходник к реле и датчикам. Остальное в компьютере может крутиться.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Комп жрет, как конь...
  7. andkom_sm
    andkom_sm
    andkom_sm
    Поддерживаю Андрей-АА: компьютер много жрет. Пробовал оставит комп на месяц включенным круглосуточно пришел счёт + 1.5 тыс. Руб. К тому же все механические части будут изнашиваться. В raspberry их нет.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    компы разные бывают.
    Лет десять назад был бум ноутов на Атоме, маленьких, 7-10 дюймов. Потом появились планшеты со смартфонами, и сразу же их вытеснили.
    Так вот они прекрасно подходят для подобного. Обычный 32-битный линукс на них летает, ХП тоже идет, но со скрипом.
    Другой вопрос, где такую древность сейчас найти.
    И да, были безвентиляторные и на SSD. Так что механики там тоже нет.
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    В Raspberry может износиться флешка. Причём неожиданно :-(
  10. andkom_sm
    andkom_sm
    andkom_sm
    Конечно может. Все ломается неожиданно :) Но с точки зрения стационарный комп или raspberry, то, на мой взгляд, raspberry предпочтительнее.
  11. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Ну, кроме распберри есть еще ряд подобных устройств. Я пользуюсь Orange Pi Plus 2E. Тут кроме двух гигов ДДР3 ОЗУ есть 16 гигабайт флэш памяти. То есть можно не ждать когда кончится дешевая флэшка.
  12. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А сразу приступить к исчерпанию ресурса дорогой встроенной и несменяемой без выпайки встроенной! :)...
  13. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Третий год сервак крутится в режиме 24/7/365 и ничего. А малина начала глючить через пол года из за контактов карточки (влажность в цоколе чуть выше допустимой и пошла кородировать).
    А относительно впайки-выпайки, то при цене в $40 в этом нет смысла. В запасе лежит одна плата и дамп в хранилище. В случае чего - колодки с внешними устройствами перекинул на новую, залил ПО и опять в строю.
  14. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    это что у вас за комп такой? Pentium D?
    дома старенький атлон 64 потребляет порядка 100 ватт без тяжелой нагрузки (70 квт в месяц).
    у меня нетбук с атомом тот вообще 16 ватт.
  15. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Вообще были планы приделать к ардуинке блутуз и вместо компа использовать смартфон - благо их валяется устаревших несколько штук.
    Удобнее - при отключении электричества смарт может протянуть сутки, при отключении интернета может использовать свою связь.
