РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Неужели у кого-то получилось добиться устойчивой работы блютуза? По моему - самая ненадежная система связи. То подвиснет, то потеряется, то глючит, то еще что.
Нуу это как жёсткие диски «для серверов» и «для видеорегистраторов» ..Искажение в байте данных...В первом случае - «пожар, пожар!», во-втором «ну и х… с этим байтом!»
К Raspberry подключаем ssd-диск, грузимся с него и забываем о картах памяти и их проблемах. И малинка легко тянет сервер "умного" дома на базе home assistant + nodered или подобных.
Господа, что делать с автоматизацией тому, кто с ней "на вы"? Есть ли в сети ресурс, на котором можно найти фрилансера, который соберет компоненты автоматики воедино (по моему описанию), чтобы передать их мне?
@2001photo, fl. ru ? Но вообще автоматизация - тема такая ... без понимания как оно работает - оно работает до первого сбоя.
И что вы потом собираетесь с ними делать? Положить на стол и смотреть? В общем есть в общем два подхода которые приводят к нужным результатам: 1. Чел. разбирается сам и всё делает сам. 2. Чел. заказывает себе готовую автоматику с установкой и последующим техобслуживанием.
Товарищи, может кто то может помочь попробовать разработать интеграцию для ППК-Е? Это аналог с2000-м, выпускаемый ГК Сигма ИС. Вот ссылка на описание и инфографику http://www.sigma-is.ru/products/hardware/rubicon.html У него на борту есть ethernet и встроенный веб интерфейс с базовыми возможностями управления. может возможно научиться управлять им при помощи скриптов или еще как то и получится интегрировать с программными комплексами типа OpenHab, IoBroker и им подобным. Мне кажется довольно перспективно использовать эту систему в домашней автоматизации. Своих знаний к сожалению не хватает. Попробовал поснифить пакеты, но так и не понял что искать в них имею сам ППК-Е на руках, 1 ИСМ22 и 1 АР5, могу при необходимости предоставить доступ к своему ПК к которому подключен ППК-Е.
API, в открытом доступе нет. Писал производителю, но им это не интересно пока нет реальных проектов по применению, а их не будет, пока не будет интеграции и хоть какой то статистики как оно работает. К ППК-Е можно подключить адресные модули по 2-проводной линии связи, в одной линии может быть: в режиме кольца 255 адресных устройств, в режиме 2 лучей по 255 адресных устройств на каждый луч (адресные расширители с сухими контактами, исполнительные модули с 2 реле и 2 сухими контактами, различные охранные извещатели) и питание этих адресных устройств происходит по той же 2-проводной линии связи. Топология 2-проводной линии связи произвольная: кольцевая, радиальная, древовидная, смешанная, допустимо любое ветвление. Поэтому не нужно тянуть все звездой из шкафа. Можно делать классическую проводку и размещать исполнительные модули не посредственно в нужных местах и дотянуться к ним, причем тянуться можно последовательно, обычной витой парой по которой придет питание модуля и интерфейс связи. По прикидкам исполнительный модуль легко поместится в двойной подрозетник.
Что именно хотите автоматизировать, если это из раздела "Умный дом", то сейчас много готовых различных решений, которые может реализовать практически каждый. Напишите подробнее, что необходимо сделать, вам посоветуют, выберете приемлемое решение.
Есть такая категория услуг (и её исполнители), как "Удаленный шеф-монтаж". Несложные работы по документам исполнителя смогут сделать многие заказчики, а сложные должен делать специалист. Лучше - исполнитель, а можно и (по его документам) другой человек, более менее разбирающийся в электронике, связи, электрике. Есть и еще варианты.
