РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Пока нет вменяемого технического задания разговоры об шефмонтаже и даже выборе оборудования не имеют ни малейшего смысла. Самое интересное, что когда начинается "хотелка" то дом какого то Стива Джобса так, сарайчик и не более. А когда озвучивается ценник за эти хотелки, то ноги подгибаются и... делается просто электрика через скрутки в распредкоробках и криво установленных дешевых турецких выключателях каким то "электриком с завода".
Добавляем "ума" насосной системе: Воду в дом качает насос, дальше все как обычно - гидроаккумулятор и автоматика: закончилась вода в баке - включаем насос, накачалась - выключаем. Автоматика - стандартный блок, один из тех что продаются чуть ли не во всех магазинах сантехники. Работало-работало, в общем нормально, но вот решил посмотреть, почему и зачем этот насос тянет так много электричества? Особенно заметно, когда сети нет и все работает на аккумуляторах - как начинает кто-то купаться в ванной, так пошло-поехало, расход энергии какой-то неадекватный. При внимательном рассмотрении выяснилось, что насос слишком долго работает: вроде уже и давление в норме, а он все качает и качает, с усилием - потому и жрет как не в себя. Дай-ка автоматику проверю? А автоматика внутри непростая: насос включается по низкому давлению, это несложно, а вот выключается тогда, когда датчик потока показывает, что уже все, вода больше не поступает. Ну, типа защита на случай когда насос работает, и воду не качает - труба лопнула или вода закончилась. И рулит всем эти какая-то сложносочиненная схема с герконом, триггерами, RC-цепочками. Сколько-то времени на заполнение, сколько-то на оценку "вода идет" или "уже больше не идет", и вот все это вместе то ли глючит от старости, то ли всегда так было, но в итоге насос тупо давит в упор воду, жрет энергию и как-то все это неправильно. В другое время можно было бы пойти и попробовать купить новый автомат-регулятор, но сейчас же все позакрывали. Пришлось колхозить самому. Итак, датчик низкого давления - простой выключатель. Если сработал - нет давления. Датчик потока - геркон. Поток идет - геркон щелкает. Реле включения - обычное, электромагнитное. Возиться с подбором параметров схемы лень - поэтому воткнул туда ESP8266. Сработало низкое давление - включили насос, считаем щелчки потока. Закончились щелчки - выключаем насос. Заодно, чтобы два раза не вставать - туда же датчик температуры, удаленное управление и отправку телеметрии на сервер. И выяснилось, что для заполнения бака достаточно нескольких секунд работы насоса. То есть он включатся буквально на 5-10 секунд - и все. Расход энергии сократился в разы, время автономной работы соответственно увеличилось, еще и ресурс насоса, наверное, будет меньше расходоваться. А всего-то - небольшой микропроцессор.
Или - не ставить непонятно работающую систему. У меня "обычное" реле давления 8 лет работает - MDR 21/6. Лично я периодически между делом посматриваю за сколько секунд наполняется водой ГА. Если слишком быстро - пора накачивать воздух в ГА, а если слишком долго (такого еще не было), то тоже что-то не так.
У меня это прослужило 7 Вообще не следил, оно работает и работает. Заморочился, потому что захотелось в порядке эксперимента отключить сетевую зарядку батарей совсем, на лето, остаться только на солнечных панелях - и вот выяснилось, что насос все дело портит, слишком много ест.
сорри, а зачем тогда нужна автоматика? это получается просто информационная система какая-то. причем не очень удачная...
Т. е., Вы предлагаете вообще не обращать внимания как работает автоматика? Весьма странное предложение. Любая автоматика нуждается в контроле. Самый простой способ контроля - между делом поглядывать как она работает.
Ну-ну. Давление воздужа чуть уменьшилось в гидрофоре-ставить датчик с оповещением? Замучаетесь ставить смс\wifi\блутус оповещалки на каждый ниппель велосипеда, на поплавок бачка унитаза, на каждый регулятор утюга, на каждый термодатчик фена, на каждый грязный коврик в прихожей... П. С на гидрофоре стоит датчик давления и элементарно бросив взгляд, все сразу ясно, как работает автоматика, как и писал выше Андрей-АА . А обвешивать датчиками все и вся для никому ненужного контроля над контролем по контролю автоматики считаю излишеством. Контроль с оповещением должен быть там, где действительно нужен при аварийной ситуации с последствиями.
Для этого надо пойти, залезть в техническое помещение, найти нужный датчик, посмотреть показания, оценить их, сделать выводы. Для техника - не проблема. Но попробуйте обьяснить то же самое человеку, для которого вода "идет из крана", унитаз смывает "в канализацию", а электричество берется исключительно из розетки. Он увидит проблему тогда, когда вода из крана внезапно не пойдет, как раз тогда когда она нужна. И вот чтобы до такого не доводить - и нужна автоматика. Которая вместо вас прочитает давление в баке, ну или хотя бы сумеет прикинуть что если насос качает существенно дольше чем надо, или наоборот - то это как раз и есть повод вызвать опытного техника, который придет, бросит взгляд, сделает вывод и починит. Вот читал рассказ одного немца как у них там сделана "солнечная электростанция": например, стоит ящик с аккумуляторами и просто работает. А потом хозяину звонит мастер из компании, которая это все устанавливала и сообщает, что в ящике с аккумуляторами наметилась какая-то проблема, и он сейчас приедет и все исправит. То есть там внутри стоит мониторинг с датчиками, и блок аккумуляторов сам себе вызвал ремонтную бригаду, пока проблема небольшая. Вот такая и должна быть нормальная домашняя автоматика, ИМХО. Сообщать вовремя и не задалбывать необходимостью контроля. Даже если это все самодельное - оно должно быть удобно для всей семьи.
Полностью с вами согласен...21й век на дворе. Какой там переодический контроль автоматики. Пусть оно себя само контролирует и оставит меня в покое. Вот если что-то не так пошло и самоустранение неисправности невозможнa или подозревается скорая поломка пусть оповещает. А до тех пор пока всё в норме и ходить смотреть куда-то на что-то? Нет спасибо.
В целом так и делаем. В KNX на LM настраиваем периодический "ping" на все KNX устройства. Если какое-то не отзывается, генерируем email уведомление. В Savant то же самое - если какой-то компонент перестает отзываться, генерируется push уведомление.
Это и есть тот контроль о котором я написал. Однако, любой автоматический контроль стоит денег. Если живешь ПМЖ, да ещё и специалист/разбираешься в вопросе, то это - деньги на ветер. А для дачников и чайников - да, не помешает. И да-да, вижу спецы по KNX усиленно обрабатывают население полу-бессмысленной и сверхдорогой автоматикой типа "21-ый век", а вы дебилы глазами контролируете.
Вы писали о визуальном переодическом контроле а не автоматическом. А это принципиально разные вещи. Просто из-за того что визуальный контроль происходит переодически а не постоянно. Но у каждого свои хобби. Оказывается наблюдать за автоматикой тоже может быть. Про дебилов сильно. Но говорит о многом.
Любая автоматика делается либо для удобства, либо для рукоблудияделия. Для удобства - должна работать сама, и радовать всю семью. А не так чтобы все мечтали поймать удобный момент и выкинуть нафиг эту автоматику, оставив простой и понятный выключатель. Ну а рукоделие - это святое: должно быть в гараже, и чтобы близко никто посторонний не подходил и руками не трогал! Что насчет дорогой - те же ESP-шки стоят 10 штук 600 рублей. И каждая из них - компьютер, с несколькими входами-выходами для управления, с интернетом, с вебсервером, флеш-памятью, куда можно записать хоть "Войну и мир", и возможностью написать собственную программу обработки всяких датчиков и кнопок. И это будет куда проще и дешевле, чем паять схему из отдельных деталей. Это и есть 21-ый век.
