1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. andkom_sm
    andkom_sm
    andkom_sm
    Слишком общий вопрос. Управлять чем будете? Какой способ связи: проводной или беспроводной? Управлять через сайт, телефон, кнопку? Есть много готовых решений. Даже не нужно программирования.
  2. andkom_sm
    andkom_sm
    andkom_sm
    Можно выбирать закрытую систему. А можно с возможностью внешней интеграции, например, чере 1С, командную строку windows, скрипт linux и т. п.
  3. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Всеволожский и Приозерский р-н ЛО
    Поделюсь своим опытом автоматизации и учета водоснабжения и фильтров. Все реализовано на платформе Wirenboard, счетчики Элехант (опрашиваются через Bluetooth). Два счетчика на ХВС и ГВС (центральное), еще один счетчик стоит перед обратноосмотическим фильтром Новая Вода MOD600. Слив воды в осмосе реализован с помощью электромагнитного клапана на 24V - напряжение подается с управляемого выхода Vout непосредственно на контроллере Wirenboard, но в принципе можно использовать обычное реле.
    Что реализовано:
    1) Сбор показаний счетчиков и хранение архива, также проверяется актуальность показаний. Штатно показания счетчиков обновляются раз в 5 минут, но изредка случается, что по какой-то причине данные со счетчика не приходят (завис bluetooth, ухудшился сигнал и т. д). Если нет данных за 24 часа - приходит уведомление на почту и СМС.
    2) В 0:00 1-го числа месяца формируется отчет показаний и затем через пару недель отправляется на email ресурсоснабжающей организации. Они принимают показания исключительно с 15 по 25 число, а мне удобнее вести учет по 1 числам. К сожалению, до нашего колхоза пока не дошли никакие системы типа квартплата24, поэтому пока что оплачивать приходится вручную по квитанции.
    Точно так же собираются и отправляются отчеты по электроэнергии, только там показания снимаются со счетчика Меркурий-206RN, который подключен проводом по RS-485 к контроллеру Wirenboard.
    3) Периодический слив воды в осмосе - возможен как вручную переключателем в соотв. панельке, так и по расписанию. Расписание задано в коде - при отъездах сливается 3 минуты раз в сутки, после каждого слива приходит уведомление на почту типа "вода слилась, все ОК". Осмос периодически сливаю не только во время отъездов, а также летом - не люблю пить нагретую в комнате воду.
    4) Отслеживается ресурс картриджей в магистральных фильтрах и в обратном осмосе. Ресурс картриджей расчитан на полгода (магистральный), и год в осмосе. За несколько дней до планируемой замены начинают приходить уведомления на почту. Отслеживается также и расход - из расчета 50 кубов для магистрального и 6 кубов для осмоса, но обычно это не достигается. Кнопка "Заменить картридж" обновляет даты и сбрасывает "возраст".
    5) Нагрев бойлера по расписанию в ночной тариф, но при необходимости, можно включить нагрев в любое время.
    Кому интересны детали - в архиве несколько файлов: .js - это код для движка правил Wirenboard, написанный на неком подобии JavaScript. Файлы. sh - скрипты для Linux-shell.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На сколько я знаю ресурс картриджа определяется сроком эксплуатации, должен быть меньше чем там всякая фигня заведется. И тем как он забьется, а это определяется не кубометрами прокачеными через него (одно дело прокачивать практически чистую воду и совсем другое полную муть), а падением давления на входе и выходе фильтра. Для магистральных насколько помню как разница достигла 1 атмосферу нужно менять. У меня картриджи ходили по полгода. Сейчас меняют магистрать кусками. Забился за 2 месяца.
  5. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Как они в эксплуатации? У меня температура горячей воды едва вытягивает на теплую, ищу счетчики с разу с коррекцией по температуре. У Элеханта есть "тарифный" счетчик воды, считающий горячей только воду выше 40 градусов, но жалуются что батарейки умирают гораздо раньше заявленных 6 лет. .
  6. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    У меня проблем нет. Один из счетчиков стоит уже почти 2 года. Но тоже слышал, что в первых партиях быстро умирали.
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Странного хочу:
    Вот есть Ардуино и ESP8266 - и то и другое маленькая платка, которую можно запросто запрограммировать на какие-то действия, хотя бы банальный опрос состояний контактов.
    А вот какие еще есть подобные микроконтроллеры, со следующими свойствами:
    - маленький размер
    - при этом "готово к использованию", с минимальной обвязкой.
    - при этом легко программируется средой Ардуино, без специальных коммерческих сред разработки
    - максимально "тупое": проверил пины - выдал строчку в UART. Принял строчку в UART - прочитал, выстаил пины по маске,
    В идеале это должна быть деталюшка размером с симкарту, без избыточностей типа WIFi-модуля.
    Что еще есть подобного?
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Netbyka, Ты не этого хочешь. Ты озвучил как видишь реализацию своей идеи при текущем уровне знаний. Сформулируй, что тебе реально нужно может кто и подскажет. Чем первые 2 не устраивают? Для умных домов и т. п. есть нацать разновидностей оборудования там настройка обычно попроще чем программирование. Описанное тобой реализуется вообще без программирования выбрав правильную цифровую микросхему, тригеры и т. п. https://cxem.net/beginner/beginner30.php или http://ingsvd.ru/main/articles/765-cifrovye-mikroshemy.html добро пожаловать в схемотехнику. тупо и нечему виснуть и сбоить. программировать вообще не нужно.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Поточнее пожалуйста
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Unogroup, уточню: в данным момент я хочу использовать определенную технологию (zigbee) на основе определенных чипов (e18-ms1-psb).
    Они прекрасно работают в качестве управляемых реле или опрашиваемых датчиков.
    Но вот в качестве датчика, управляемого событием - нажатием кнопки например - они сами по себе не подходят. К ним надо либо постоянно отправлять запросы, либо управлять ими через UART, внешним средством.
    Тут подошла бы ардуина или esp8266, которую легко запрограммировать на опрос пина и выдачу BLABLABLA в порт, но - ардуина почему-то в два раза дороже esp (при этом более громоздкая), а esp избыточная, вроде использования микроскопа в качестве груза для квашеной капусты.
    Хочу аналог: что-то такое же по размерам как esp, но попроще. Да, можно радиотракт отключить и все, но все равно "микроскоп как груз".
    Вариант "перепрошить e18" - не хочу: программируется она IAR, там все свое отдельное, это я не умею и долго учиться, а ставить чужую прошивку и колдовать над ней потом как-то неохота.
    Конечно это тоже "микроскоп как груз", там в ней хороший процессор и возможности, но надо глубоко копать.
    Вариант "сбацать все на рассыпухе" - а вот от этого максимально стараюсь уйти. Одно дело - расписать в процедуре что как проверить и куда отправить, и другое - воплотить то же самое в регистрах и триггерах, потом разработать плату, изготовить или заказать, запаять все это - и понять что хочешь чуть поменять логику работы. С этого начинал когда-то ...
    @DiaZoN, не будьте перфекционистом :)]
    "Обычная симкарта" вроде бы до сих пор обычная, в отличии от "древней" или "новой".
    Или сейчас уже обычной стала микро?
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ардуина нано, мини, микра есть варианты меньше esp
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ардуина атто 11,5х10,3 мм меньше старых симок
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Мини про большая, есть такое.
    А вот эти посмотрим, интересно.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это всё условно, мы же не имперцы в пальца, да ступнях всё мерить.
    В габаритах формата мини сим есть есп12
