РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Термостат электрического теплого пола с вынесенным датчиком (стандартная комплетация) ставите работу по внешнему датчику. Температура теплого пола +55, гистерезис 10 все .
Нет, я не о таком. Есть термореле, которые просто включают-выключают нагрузку, по заданной температуре. Первое попавшееся: Там датчик типа DS18B20, он до 90 градусов должен работать. Ставим его на обратку, управляем циркуляционным насосом или вентилем, что там у вас есть. Это автоматика по температуре, никаких zigbee там близко нет. И ставим последовательно с ним реле 2: которое управляется уже по Zigbee как вам надо, по времени, по присутствию и по желанию. Включено - работаем через термореле. Выключено - не работаем никак. Можно наверное поискать и zigbee термореле (сделать самому) - но по сути не нужно, вы же не будете управлять температурой воды туда-сюда, выставите один раз и забудете.
Я как раз, хотел, в идеале, отказаться от всех подобных устройств. Только zigbee. Задача минимизировать всё (количество кабелей, размеры эл. щитков, дифференциальные термостаты и варианты их сочетания), но сохранить функционал. Только необходимое, всё традиционное в самом минимальном количестве. Вот таких вариантов, как на снимке, не вижу для себя в своём будущем)
Вот еще вариант с внешним датчиком температуры до 120 градусов и управлением. Будет вам лог включение насоса и экономия в конце месяца. https://aliexpress.ru/item/1005004613143379.html?_ga=2.13777278.819750366.1663944043-1906630184.1662461877&sku_id=12000029832481514
Это ж скока сотен метров труб надо иметь, чтобы столько ждать? Вообще-то, обычно (первое включение типа утром) - секунд 10... Или - увеличение при тупой конструкции...
Да немного всего 5 метров по подвалу от бака и 6 метров вверх до последней точки раздачи на втором этаже.
Управление домом собрано на своей системе на базе ESP c Blynk сервером. Рассматриваю вопрос установки управляемых термоголовок на радиаторы отопления. Они должны иметь возможность установки температуры напрямую (без телефона), передавать текущую температуру, и удаленно управляться (перекрываться в режиме отсутствия). Можно это все сделать на обычных управляемых термоголовках, но вид у них не очень, и все равно придется искать приличного вида термостат. Есть комплекты головок, по адекватной цене с ZigBee. Шлюз ZigBee позволяет удаленно управляться через запросы, или только через их собственное приложение?
Это вопрос к шлюзу. Устройства zigbee управляются довольно стандартным набором команд, по сути все сводится к отправке некоего кода "Кластер-команда-эндпойнт" на устройство, это просто несколько цифр. Естественно в родном приложении зашит отправляемый код, шлюз просто передает его "из интернета" в сеть zigbee. Если шлюз умеет принимать и передавать произвольные команды каким-то понятным образом - через MQTT например - то можно управлять. Если не умеет и понимает только свое приложение - то можно такой шлюз заменить на что-то более другое
ESP работает по WiFi, к zigbee отношения не имеет. Может отправлять MQTT, но это шлюз должен уметь их понимать. Но для ESP есть Tasmota - это готовая прошивка, которая умеет общаться с zigbee-модулями, например на базе СС2530, и через них управлять устройствами. Т. е. берем ESP32 и сс2530 и делаем свой шлюз. Можно и ESP8266, но там по производительности будет хуже. Вроде как такой же прошивкой можно и какие-то готовые девайсы-шлюзы перепрошивать, смотря на чем они сделаны. Вот тогда как раз через MQTT можно управлять. Есть и другие варианты - прошивки для связки ESP+CC253x, или zigbee2mqtt для компьютера + СС253х
Берем термоголовки и шлюз zigbee. К шлюзу zigbee обращается esp8266. Она же уже по своему UDP протоколу общается с существующей системой. Так получится?
Ну если отсниффить и расшифровать протокол обмена между приложением и шлюзом - то получится, конечно. Но как-то это черезчур затейливо... Хотя может быть там банальный WebAPI с обменом JSON-сообщениями - тогда все элементарно. Но мы этого не знаем пока
