РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да, вы правы, но что тогда значит "Разделяйте точки заземления ПЧ и прочего оборудования"? Как же все-таки правильно заземлить частотник? Ага, я видел эту цифру в стандарте. Если учесть некую типовую емкость витой пары 5,6 нФ/100 м, то получим макс. длину кабеля примерно в 7 м.
Да вроде очевидно для чего - бытовой выключатель. Даже описал сценарий использования и небольшое видео приложил. Могли бы подсказать альтернативное изделие (сенсорную кнопку), которую можно было бы прикрепить к зеркалу с обратной стороны, чтобы она надежно работала? С удовольствием потестировал бы и ее. За такое пока точно не буду браться Но все же, с чего-то ведь надо начать?
Подбирал опытным путем - нашел подходящее ферритовое кольцо и одел на кабель, идущий к насосу. Получился синфазный фильтр. Помогло, датчик отваливаться перестал.
У "экосистем" от конкретного производителя есть конечно же свои плюсы. Например, как вы отметили, качественный пользовательский интерфейс, отсекающий все "лишнее" и оставляющий только предусмотренные производителем параметры. Но, кстати, и контроллеры и диммеры и реле и прочие датчики - все это никуда не девается и в проприетарных решениях. То, что Филипс засунула диммер в лампочку, не отменяет его необходимости. Да и касательно кабелей, я в течении жизни так намудохался со всяким беспроводным, что первое, что было организовано в доме - система скрытых трасс для размещения силовых и сигнальных кабелей. Никаких беспроводных протоколов в автоматизации у меня нет и не будет, разве что в каких-то исключительных случаях. Но это так, ремарка. В общем же, порог вхождения в таких системах относительно невысок, а эксплуатация достаточно проста. Однако, вместе с тем есть и минусы. Помимо того, что я написал в предыдущем посте, также теряется и некоторая гибкость настроек. Допустим, световые сцены настраиваются хорошо. Но как быть с более сложными сценариями? Например, я хотел бы опускать немного жалюзи (в зависимости от позиции солнца) в жаркое время дня, чтобы солнце не нагревало комнату, но и чтобы не было темно. Также их надо закрывать на ночь с наступлением сумерек. В редко используемых комнатах (например, спальнях) при сильном ветре и холоде имеет смысл закрыть жалюзи днем. Если никого нет в доме, то закрыть все. Эти меры в совокупности позволят экономить электроэнергию на кондиционеры летом и газ на отопление - зимой. Такие вещи решить средствами подобной "экосистемы" одного производителя скорее всего будет не просто и даже, вероятнее всего, не возможно. Однако, с точки зрения программирования такого сценария на высокоуровневом языке - это совершенно несложно. В поддержании микроклимата много подобных взаимосвязей есть. Конечно, можно сказать, что все это не особо то и надо. Но тогда можно сделать шаг дальше и отбросить и световые сцены и прочую автоматизацию. В конце концов, раньше и без них неплохо жили Это я не пытаюсь вас в переубедить ни в коем случае, оба подхода имеют смысл в своих условиях. Для самостоятельного построения собственной "экосистемы" потребуются знания по целому ряду направлений: электрика, электроника, построение ЛВС, администрирование, программирование и тд. И хотя особо глубоких знаний вероятно не потребуется, времени все это отнимет достаточно много. Но это даст и множество плюсов, а также доставит массу удовольствия Кстати, наверху построенной системы может находиться такая же программа, которая позволит просто и быстро конфигурировать базовые сценарии. Только уже не будет зависеть от единственного производителя оборудования и софта. Если вы уже профессионально владеете какой-то частью из этих тем, это будет большим плюсом к построению своей системы. Если же вы с ними дела вообще не имели, или такая деятельность, например, не доставляет удовольствия, то проприетарная "экосистема" - это самый лучший вариант.
Много встречал подобных сценариев. На практике стоимость реализации перекрывает выгоды от экономии на электроэнергию в ближайшие 5 лет.
Речь идет о рольставнях (внешние жализи), возможно это не всем понятно из контекста. Вы, кстати, интересовались вопросом, или просто советуете, чисто потрепаться?
Смотря как считать. Если списать всю стоимость рольставен только на экономию, то при текущих ценах на энергию они не окупятся скорее всего никогда. Ориентировочная оценка, которую я встречал в различных источниках - это снижение теплопроводности оконной конструкции примерно на 10% при условии полностью опущенного полотна. Если же ставить рольставни для комфорта, то экономия энергии будет бесплатным бонусом. Соответственно, написание скрипта, реализующего описанный сценарий (несколько более расширенный), окупится гораздо быстрее, чем за 5 лет.
Ту тогда уж не жалюзи, а рулонные шторы с приводом Штора на окно стоит примерно 2300, сели брать Кассетные-рулонные шторы. мотор привод с али 2800 +4200 комплект модуль управления в подрозетник с али 1000 руб https://aliexpress.ru/item/4000860035511.html?spm=a2g2w.productlist.list.6.219710aaVIpze1&sku_id=12000021750635241 у меня получилось голой комплектухи без проводов, монтажа на 9300 руб на одно окно.
А если к этой кнопке припаять esp12 или сс2530 и поместить туда же, за зеркало? Только питанием обеспечить. Или уж если хочется проводной надежности - давать обратную связь по проводам, со свободного пина. Стандартный 4-проводной телефонный кабель обеспечит и питание и связь.
