РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А нафига его брали если есть датчики расстояния от копеечного HC-SR04 до более продвинутых и влагозащищенных к есп подключили и транслируй куда хочешь.
Произвольный - нет. Можно конечно плагин написать свой, который будет запрос нужный мне отправлять и результат интерпретировать, но тогда уж как мне думается надежней в ESPиху логику засунуть. Не будет ошибок из-за задержек, на работе используем конвертеры, так там специально пинг и задержки тюним, иначе отваливаются контроллеры. Если Wi-Fi вставку сделать, работает очень нестабильно.
Как выше писал, хочется получить готовенький результат.) Да, как вариант RTU <-> TCP и дальше в Node Red обрабатывать. Ну или плагин писать.
Как-то ради этого поднимать Node Red? Но, если он уже работает, то тогда еще один "поток" NR не проблема.
Это и есть внешний плагин на питоне. Для него нужно питон ставить. Есть, работает. Колодец далековато, пинг туда скачет, как уже писал, опасаюсь проблем с интервалами, железка не работает в ASCII, все разделения между значениями исключительно времяннЫе. Да, судя по описанию упоминание MQTT есть у Protoss IOT. Спасибо, заказал Protoss-PW21
Пройденный этап. В колодце незащищённый заглючил на второй день. Защищенный сразу как только в колодец опускаешь превращается в генератор случайных цифр. Не просто там, многократное эхо от бетонных конец влияет, до зеркала воды намного больше расстояние чем до стен.
Не работает ультразвук переходи на лазер, что то вроде VL53L0X-V2 Лазерный дальномер Xiaomi ATuMan Duka LS5 отлично меряет расстояние до стены лежа по полу фактически в 3 см от параллельной поверхности думаю что в трубе 100 мм можно даже померить расстояние до воды
Не знаю как в Запорожье, а в Подмосковье зимой вода в колодце при высоком уровне, как в этом году льдом покрывается. Который примерзает к стенкам и висит "крышкой". Даже не смотря на то что уровень воды понизился, насос его откачал или просто грунтовые воды подупали в морозы, он висит. Кроме того крышка колодца обильно куржаком изморози покрывается. А летом, под утро, все гладкое сверху в колодце запотевает. Соотвественно все, что пытается померить уровень сверху безбожно соврет. И, кстати, моя китайская лазерная 100 метровая рулетка при попытке померить расстояние до поверхности воды врет. Нужно какой то поплавок на поверхность кидать и его выцеливать, тогда точно измеряет. А просто по поверхности ерунду показывает, вода чистая. Так что я подумал, поэкспериментировал и выбрал гидростатический датчик, как самый надежный и показывающий малые колебания уровня. Ему и лед, что намерз и завис безразличен и измозь на крышке и "пот" летом, все безразлично. PS Еще были два голых провода, сопротивление мерил. И два в изоляции - "лапша", емкость мерить. Все проигрывает гидростатике.
Спасибо за идею, на Али есть модули лазерного дальномера разных типов, попробую воду в колодце контролировать, это штука полезная. И гидростатика есть, это интересно тоже
Только имейте ввиду, далеко не во всех диапазонах ИК будет измерять до поверхности воды! Нужен поплавок, кусок пенопласта например, до него мерить.
Глубина промерзания грунта в МСК 180 см. Что это за колодец в котором вода на таком уровне для полива? Пить такую воду стремно что поливать зимой непонятно. А если уровень ниже то надо просто нормально утеплить его вокруг и крышку колодца.
