РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В баню ходить. МО все на болотах, уровень полметра с нынешней сляконой зимой у каждого второго. У соседей ниже меня под полом вода стоит, Венеция! И вообще вопрос с датчиком я для себя закрыл, гидростатика это промышленное решение, вопрос в три с половиной рубля для меня лично не вопрос, датчик приехал, протокол конвертировать задача намного проще и реальней попыток натянуть физику на сову на глобусе.
Кмк, датчик давления лучшее решение для уровня в колодце. Есть несколько проектов, - измеряет уровень воды и топлива в бочке, порядка 3-х лет никаких проблем. Правда датчики 4-20 ма, а потом стоит адаптер OWA, который притворяется термодатчиком DS1820.
Вот кстати, этот выход 4-20, он + по отношению к земле, или - по отношению к питанию? Измерение тока между ним и чем?
Обычно эта цепь выглядит примерно так: 1. "+" Источника питания, например, 24v 2. "+" Датчика 4-20мА 3. "-" Датчика 4-20мА 4. Вход прибора, условный "+" идет на токоизмерительный резистор (второй вывод резистора на аналоговой земле), напряжение с которого поступает на вход АЦП 5. "-: Источника питания, соединен с аналоговой землей.
Да, выше все правильно нарисовали. Получается плюс по отношению к земле. Фактически последовательно ставится измерительный резистор (100-500 ом) и по падению на нем делается вывод о токе в цепи.
Ну так и подумал, просто там в описании два варианта - токовый и по напряжению, у того что по напряжению три провода - мало ли, как они этот сделали... Тогда измерять проще простого: резистор и на аналоговый вход, и оно войдёт в общую систему как родное.
Токовый выход более помехоустойчивый. Позволяет передавать сигнал на большое расстояние. В промоборудовании это основной вариант. В принципе, да. Но есть пара нюансов. 1. Токоизмерительный резистор должен быть точным. 2. Напряжения питания датчика должно быть достаточно для питания датчика при максимальном токе и, соответственно, максимальном падении напряжения на токоизмерительном резисторе. Отсюда вывод - номинал Т. И. резистора должен быть минимальным, но достаточным для работы АЦП. Например, 100 Ом. 3. Поэтому 12 вольт для питания цепи датчика может хватить, но может и не хватить. Лучше больше, вплоть до стандартных 24 вольт.
Ну, там недалеко, а измеряемое напряжение 0-1в, так что должно хватать. Интересно будет уровень прослеживать, а то бывают периоды засухи, когда кажется что ещё чуть-чуть и насос не сможет работать
Для аналоговой передачи - да. Ток не зависит от длины и сопротивления линии. На 24 вольтах что метровый "хвост" что стометровый дадут одинаковые значения тока при одинаковом сигнале с датчика. Напряжение в таких условиях нужно будет корректировать коэффициентом или усилением. Сейчас цифра в основном в промке, токовая петля до преобразователей, дальше цифра по дифференциальной паре RS485 или CAN. Может темостабильным? Потому как изменение сопротивления от температуры при постоянном токе даст дрейф напряжения на нем. А значение точности любое, все равно измеренные отсчеты переводить в значение измеряемой величины вычисляемым коэффициентом. Я решил получать глубину сразу, булькнул датчик в воду, пнул слейва модбас и получил сразу высоту столба воды в сантиметрах. Чуть подороже с RS485, но я очень не люблю АЦП ESP8266, гадость шумная.
Шумная, +/- 2 пойнта, но есть такая штука как статистика: делаем несколько замеров и берём либо среднее либо медиану, и в общем получается то что нужно.
Вы уж заранее простите гуманитария. Есть ПВУ установка фирмы Systemair с технологией Modbus. Хочется сделать ее чуть умнее — иметь сценарии работы и возможность удаленного включения/выключения.В идеале управление со смартфона, какой либо удобной программой. Возможно ли это и каким образом?
Модбас со смартфона это Каскада, ТеслаСкада, Виртуино. Вот только надо знать какие регистры читать и в какие писать в ПВУ. Еще приборы фирмы Овен и их облачный сервис.
Купите простейший usb-modbus переходник на АлиЭкспресс. Посмотрите в сторону Home Assistant. Сейчас с ее установкой мне кажется справится и домохозяйка. Куда ее установить и как получить удаленный доступ - решите сами. Все необходимое для интеграции приточки SA есть на их форуме или постучитесь - отправлю. У меня Save VSR500 - все регистры есть. Можно выставлять практически все
