1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. Прохожий
    Прохожий
    Прохожий
    Пример дистанционной коммутации нагрузки:
    _________________________________________
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Прохожий!
    Выношу Вам первое предупреждение, за навязчивую рекламу Вашей персональной странички!
    У Вас, что ни постинг, - то предложение посетить Вашу страничку! Хотите обсуждать, - обсуждайте тут на форуме.
    У Вас всего 5 постингов и все постинги с Вашей рекламой!
    https://www.forumhouse.ru/threads/3311/page-3#post-191208
    https://www.forumhouse.ru/threads/6553/page-7#post-191206
    https://www.forumhouse.ru/threads/11354/page-9#post-191217
    Более такого - не писать! В противном случае будут приняты соответствующие меры.
  3. rianon
    rianon
    rianon
    Киев
    Подскажите зачем такие сложности?
    Нельзя ли купить сигналку к машине под сим крту, с уже встроенными контроллерами модемами и остальной электроникой. Возможно управление четырьмя каналами плюс сама сигнализация. Притом все это хозяйство круто навороченно в плодь управления голосом. А стоит аж 200 убитых енотов. Докупить пару реле, маленький акамулятор с подзарядкой на случай отсутсвие электричества, и вот вам умный дом.
    Именно так я буду реализовывать свой умный дом.:)
  4. Деревня
    Деревня
    Деревня
    +5,и у меня знакомого так и сделано!!
  5. Юрий AXIOM
    Юрий AXIOM
    Юрий AXIOM
    Гость
    У меня друг , он когда ночью просыпаеться в туалет , будит жену , что бы та нажала на нужную кнопку "Умного Дома"...может не нужно всё так усложнять , хотя я помню , 10 лет назад, как не мог понять для чего интернет нужет, хотя тогда скачал фото альбомов Ласвела и офигел!!
    И ещё , я одному чиновнику , сделал прикол , заходишь в винный подвал , автоматически включаеться молдавская музыка , Дикий камень подсвечен флорисцентом , и из стены течёт коньяк , да бутылки в ВИНОТЕКЕ , посвеченны , через теристорный фильтр , плавно цвета перетекают под спокойную молдавскую музыку , НАЙ если знаете такой инструмент !
  6. Mike_
    Mike_
    Mike_
    Для комфортной работы
    Здорово конечно, а что же вы будете делать когда хоть один датчик сработает ) Закидает ваш телефон смс-ками и все. Никакого кайфа :)
    или более технически правильно этот вариант для начинающего радиолюбителя, чем для спокойного управления. Дело в том что в нашем решении предлагается именно обратная связь через те же смс-ки, можно выключить отправку, можно включить ревун ну и так далее фантазия ничем не ограничена, вы бы еще предложили распаять мобильник для этих целей! :)
  7. tyrianski
    tyrianski
    tyrianski
    Волгоград
    Привет всем.
    И так хочу поделиться, что я сделал у себя дома. Квартира 2х комнатная.
    1. Поставил датчик на движение в коридоре. Очень удобно когда заходишь в темноте свет плавно включается. (тоже самое и в шкафу купе).
    2. Сенсорные выключатели (до которых и касаться особо не надо)и дистанционное управление выключателями в 2х комнатах.
    Дальше интереснее:
    3. Так как зал звука изолирован (место хватает). В стену встроил комп. ПеньIII -1000. 512 оперативки 10GB жесткий, все остальное интегрированное.
    - Купил конструктор из набора Мастер Кит. Управление 8ю Реле и свел это к выключателям.
    - Установил программу «Войс Ассистент». С ней пришлось помучаться… На дрессировку ушло чуть ли не пол года.
    Теперь с ней можно примитивно поболтать. По речевой команде включает музыку, свет в комнатах, будильник.
    Все проговаривает женским голосом….
    Единственный минус или плюс. Понимает мой голос и голос жены… На который собственно и дрессировал.
    В коридоре повесил маленький сенсорный монитор на который свел и видеокамеру в коридоре (пришлось собрать самому блочёк который при нажатии на звонок, на некоторое время переключает монитор с компа на видео вход).
    Вот так и балуюсь….
    Отвечу на все вопросы… Задавайте.
    Да… еще оговорюсь….
    ВСЕ ЭТО В ДЕНЬГАХ ВЫШЛО НЕ БОЛЕЕ 8000руб.
    Сейчас планирую заняться водой.
    Есть мысль поставить мембранные клапана на воду. Соединить их во первых с титаном. Что бы при включении они сами переключали. (выключали горячую воду и переключали холодную на него) + поставить датчики влажности. Что бы при потопе вода сама отключалась..
    Охрана пока не интересует….
    Что еще…..
    Газа нет….
    Температура пока тоже не особо интересует.. Кандишка вполне справляется.
    Вот и все……..
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Маленькая предыстория.
    Попался ко мне в руки как-то GSM-контроллер. Решил слепить из него охранную систему для дачи - получилось. А контроллер оказался хитрым. У него оказалось 5 управляемых по СМС выходов. Решил использовать их для управления отоплением на даче.
    Но проблема то в том, что проводку - то тащить заново не хочется от контроллера, да и выходы там оказались не релейные (точнее они тоже есть на оптронах, но маломощные), а типа открытый коллектор. Иными словами, при активном выходе я имел 15 В на выходе.
    Для того, чтобы все это чудо использовать, решено было прикупить кое-какие вещи:
    1. 2 транзистора
    2. 4 конденсатора
    3. 3 светодиода
    4. Несколько штук резисторов разного номинала
    5. 3 шт. реле.
    6. Радиоуправляемые розетки duwi
    7. Радиоуправляющий пульт duwi
    Что может быть проще, чем нажать кнопочку на пульте и включить отопление? Вот, а мои 15 В на выходе этого сделать не смогли.
    Вот и пришлось ваять.
    Для начала я разобрал пульт и выпаял оттуда 4 проводочка, которые подключил параллельно 2-м кнопкам - Вкл и Выкл. Теперь включать и выключать можно было не только нажимая кнопки, но и замыкая соответствующие проводочки.
    Далее пришлось подумать, как сделать так, чтобы при появлении 15 В на выходе контроллера GSM замыкались на секунду одна пара проводочков, а при пропадании - замыкались на 1 сек другая пара проводков. Путем нехитрых расчетов цель была достигнута. Схема получилась на удивление простой. Подключив к ней пульт управления я теперь мог отправив СМС включить ЛЮБУЮ нагрузку, ну и в том числе и отопление.
    Но я сделал еще один маленький штришок: захотел, чтобы контроллер сам поддерживал температуру незамерзания в помещении (+5гр). Благо у него обнаружился вход для термодатчика. Дальше все просто. Зпрограммировал контроллер по гистерезису и вывел на включение Выход 2 этого же контроллера. Соединив вместе Выход 1 и 2 я получил логическое или, то есть если либо я с помощью смс или контроллер считаем, что надо поднять температуру, то на выходе 1 или 2 есть 15 В, которые отрабатываются примитивной схемкой, подключенной к радиопульту.
    А для того, чтобы помещение не перегревалось, я просто выставил все радиаторы на 20 Гр. Получилось удобно.
    Но самое главно - можно управлять не только электрическими батареями, но и бойлером, кофеваркой, насосом, да хоть чем, лишь бы воткнуть сначала радиоадаптер для розетки. Поэтому система приобрела еще одно свойство - масштабируемость.
    Вот так вот. Если будет спрос на схему - обращайтесь - выложу. В электронном варианте ее пока нет, на бумаге, но если понадобится - набросаю.
  9. Саня1981
    Саня1981
    Саня1981
    Новокузнецк
    Всем привет!!что то я смотрю вы тут только про gsm дистанционное управление речь ведет!! Думаю что надо это разбавить.
    Имеем :дом кипичный 70-х годов постройки ,который я купил и капитально ремонтирую.Место действия:Кемеровская облать- газа здесь нет,зато угля завались.Задача :автоматизировать твердотопливный котел "Каракан",тоесть чтоб автоматика (в пределах разумного -подбрасывать уголдь конечно это будет ей сложновато) управляла процессом горения.Все уже закупил -трубы ,котел,батареи. по весне смонтирee. и найчну сбор статистической информации о соотношении темпиратур...
    Купил цифровой терометр на 16 входой хочу обесить ими трубы (вход прямой и обратки),в комнаты и на улицу... потом следующей зимой посмотрю какую надо темпиратуру при разных холодах ,усредню все это и сделаю устройство которое будет то открывать то прикрывать поддувало.вот такая вот задумка...
    Уважаемый DEEP поделитесь схемкой вашей прилады и какой контролер использовали.
  10. Nord
    Nord
    Nord
    Гость
    Приветствую всех участников форума!
    ВИД, как у Вас организован контроль прохода, что бы можно было вести подсчет количества человек в комнате? Если сделать что-то типа ик барьера, то невозможно ведь будет определить зашел человек в комнату или вышел. Или у Вас какой-то другой принцип заложен?
  11. Саня1981
    Саня1981
    Саня1981
    Новокузнецк
    Это делается проще некуда! смысл такой -берется 2 барьера или что то вроде этого и ставятся на некотором расстоянии друг от друга по горизонтали и по тому кокой датчик был перекрыт первым первый или второй ясно вошел ли человек или вышел -эту тему я еще в армии придумал и использую ее до сих пор!
  12. Nord
    Nord
    Nord
    Гость
    Да, об этом я тоже думал. А на какой высоте оптимальнее всего ставить? Что бы не было двойного срабатывания от одной ноги и второй. По горизонтали большой разнос датчиков нужен? Понятно, что экспериментально подбирается, но может есть опыт какой-нибудь...
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Мне кажется, что к освещению следует добавить открывание-закрывание ставней и портьер.
    Что же касается охраны и навигации, то что мешает использовать звук?
  14. Azar
    Azar
    Практик
    Azar
    Практик
    Гомель
    Всем привет.
    Полистал странички темы -высокие материи... Ни одной принципиальной схемы простых и надежных устройств, проверенных форумчанами на практике что-то я не обнаружил. А хотелось бы что-то сделать своими руками, если не очень сложное...:)
  15. Deep
    Deep
    Deep
    К посту №131
