1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    @Cherepanov, не вполне понятно техническое задание (задумка).
    Насос, обычно, для автоматического пуска при разборе воды, снабжается модулем давления на выходе. Снижается давление - включается насос и работает до тех пор, пока не прекратится разбор воды. Иногда в гидравлическую схему добавляется бак с мембраной под давлением, чтобы насос не включался часто (для поддержания давления в системе). Обычно это называется насосной станцией. Дополнительная автоматизация в этом случае, как бы и не нужна. Чего вы хотите добиться от "прибора, при получении на входе 220 запустить сценарий в ewelink"?
  2. vasechkin89
    vasechkin89
    vasechkin89
    Здравствуйте. Пытаюсь настроить защиту от протечек в частном доме, 2 этажа и цоколь. По железу: home assistant на одноплатнике, в нем zigbee свисток sonoff, zigbee розетки aubess, датчики протечки aubess. Проблема следующая: координатор находится на 2 этаже, когда располагаю розетки и датчики на первом этаже все работает адекватно. Если оставляю одну розетку на 1 этаже, а датчик протечки переношу в цоколь, то устройства в цоколе отваливаются. В карте сети связи между розетками строятся, связь между датчиком только напрямую к координатору. Перекрытия деревянные. Почему не строится сеть датчик-розетка цоколь-розетка 1 этаж-координатор 2 этаж? Розетка в цоколе тоже недоступна
  3. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Не уверен, что физически связь возможна транзитом через розетки. Думаю только напрямую к координатору, поэтому из подвала на 2 этаж и не бьет
  4. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Скорее вопрос в электрику, но... Насос для автополива 1200Вт. Выдержит ли 16А реле, которое обычно ставят в "умные платы". Или лучше сделать через контактор/пускатель? И что из двух?
  5. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    По стандарту рохетки и должны выступать рестрансляторами. Но Zigbee это "болото" по совместимости и работе устройств. Взглянул на свою карту - вся сеть через ж...
    Ретранслятор в 2х метрахЮ но кого это волнует. Будем присоединяться к тому что в 2х стенах
  6. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Только если на насосе плавный пуск. Если нет - промежуточное реле (контактор). Токи запуска электродвигателя значительно больше 16 ампер даже у 500 ватных.
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Но вот контактор или пускатель? Не пойму особой разницы. По цене на озоне примерно одинаково
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Может ещё реле посмотреть. :|:
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно же, долго не выдержит. Нужен контактор.
    Контактор это - мощное реле.
    "Магнитный пускатель состоит из контактора, кнопочного поста и теплового реле. Наряду с тепловой защитой магнитный пускатель предотвращает самовключение после восстановления исчезнувшего питающего напряжения. Главным образом магнитный пускатель применяется для дистанционного пуска, остановки и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором." - Википедия.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    пусковой ток принято считать как 4 * номинал. 1200 вт это /220= 5,5А. пусковой ток 22 А. реле на 16 А
    Почти проходит я бы добавил устройство плавного пуска для снижения пусковых токов.
    Но в принципе и в таком режиме пару тысяч пусков должно отработать, сколько тех поливов? раз в 5 лет можно и поменять.
  11. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Если только амперы не китайские.
    @Андрей-АА в Википедии не забанили. Кнопочное управление на большинстве пускателей отсутвует. Поэтому и спросил разницу.
    Поставлю твердотельное тогда ампер на 40.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для полива? Бессмысленные затраты.
    Поставьте Легранд 412501, он - с ручным управлением.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Так-то если SSR с Ali, то получится заметно дешевле Легранда (около 2 т. р.)
    Правда, большой веры амперам на этих реле нет. И какой тиристор/симистор поставили туда китайцы, никому не известно :(
    Поэтому даже если насос всего 1200вт, а ток порядка 5А, то всё равно, нужно обязательно проверить нагрев ТТР. С большой вероятностью потребуется радиатор.
    P. S. Но с контактором от Legrand результат более гарантированный. Тут согласен. :hello:
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Отличные регуляторы у меня такой на 6 квт тэнах стоит. температуру в отопительной системе держит. стоит на радиаторе. для пусковых нагрузок радиатор скорее всего не понадобиться тем более вы им мощность понижать не планируете.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    SSR реле с Али, фотековское, на 40 а, работало на нагрузку 2,2 кВт, конвекторы - прожило примерно 4-5 месяцев и сдохло, причём дважды, второе даже поменьше проработало, месяца 3. Сейчас живёт на леграндовском контакторе.
