РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС SSR с Ali это лотерея. И что на них написано, Fotek или ещё что, по большому счету, не важно Уже лет пять работают на отоплении SSR (с радиаторами). Помню, выбирал не самые дешевые. Но и не дорогие. Взял два комплекта (с запасом). За всё время сгорело одно реле. И то из-за того, что открутился один контакт, начал греться, дальше понятно. Контакторы на отоплении были сначала установлены, но их щелканье сильно раздражало
Очень странно у нас они на производстве массово используются десятка два на разном оборудовании стоит 2-3 штуки в зипе лежит нас случай выхода из строя если одна в год меняется то это много. Или совсем левое взяли или не соблюден тепловой режим ставим меряем температуру и если греется устанавливаем на радиатор нужного размера.
Возможно радиатор был мелковат, - просто алюминиевый уголок ставил, но и нагрузка далеко не предельная. А может совсем левые релюшки были, купил пару, поигрался и остыл к ним.
Открыть да посмотреть (если компаундом не залито). Я разбирал. Симисторы-то там нормальные были, не помню сейчас какие конкретно, по даташиту они должны держать такой ток при внешнем охлаждении. Проблема в другом: качество сборки. Симистор крепится винтом к донышку-радиатору, никакой термопасты там нет, и этот винт может быть недозатянут - как результат, симистор просто перегревается, и внешний радиатор не поможет. Если "доработать напильником", заменив винт, посадив все на термопасту, винт снаружи аккуратно спилить, зашлифовать и снова на термопасту на внешний радиатор - то все будет ОК. Тоже сначала спалил, мне одного хватило, остальные пришлось исправлять.
Не факт, что нормальные "по маркировке" окажутся нормальными "по факту" Ну и это тоже. Всё это вместе и можно назвать одним словом - лотерея
Насчёт маркировки отдельных элементов - тут надо понимать, что китайский сборщик реле сам не делает ни корпуса, ни симисторы, он просто закупает где-то комплектующие и собирает это в изделие, которое потом и продается. Точно такие же могут оказаться в любой другой технике, производитель которой точно так же закупает их на соответствующих заводах. Другой вопрос что завод может гнать брак, а индивидуальный контроль каждого радиоэлемента по параметрам - это долго и очень дорого. Примерно так же как и кустарная перемаркировка. Поэтому у крупных производителей и есть программы гарантий: если покупатель жалуется - поменяют на новое, может быть рабочее. А так - все то же самое...
Для производства наверняка не на "Aliexpress" берут. На алике подделки подвальные 99%. На перемаркированных симисторах. Намного выгоднее и надежнее купить пяток симисторов и оптодинисторов у серьезного поставщика, типа "Промэлектроника" и сделать оптореле своими силами. А если при этом оно еще и своим контроллером управляться будет, то параллельно можно не очень то и мощное реле поставить. На старте пусковой ток "переваривает" симистор, возможно с фазоимпульсным управлением для уменьшения бросков тока, а через несколько секунд его реле шунтирует. Тогда и большого радиатора не надо и искажений по минимуму. Ну и релюха не клацает как контактор.
На Алибабе (не на Экспрессе, но один хрен, только оптом) Про стоимость перемаркировки симисторов уже говорил. Ну, кто думает что можно навариться на такой подмене - может попробовать сделать это сам. Работа же бесплатна...
Там не китайские амперы там просто пусковые токи. На SSR есть таблица с рекомендованной нагрузкой и размерами радиатора. начиная с нагузки 10 А они довольно здоровые и их нельзя ставить вверху щита. Там и так воздух теплый. а здесь вопросы по температуре окружающего воздуха и свободному обдуву. Для вроде бы простой железки масса хитростей при установке.
Хрен абсолютно разный. Примерно как барахолка и магазин при заводе. Стоимость работы в Китае не имеет значения. Просто потому, что там несколько сотен миллионов человек ее не имеют. Вообще разговор ниочем, как сделать что бы РАБОТАЛО я написал. Хотите сыграть в удачу с Алиэкспресс - Ваше решение.
У симисторов есть максимальные токи, при превышении которых он быстро выйдет из строя. При этом на открытом симисторе падает около двух вольт. Вне зависимости от тока на который он рассчитан и какой реально протекает через него. Поэтому открытый симистор при работе греется, тем сильнее, чем больше ток через него! И это тепло нужно рассеивать, примерно два ватта на каждый ампер. Не отведете - симистор погибнет от теплового пробоя, на какой бы максимальный ток он не был рассчитан.
О чем и речь. Падение напряжения на p-n переходах, которого нельзя избежать, * ток = потери на нагрев. А болтик в реле недозатянут и тепловой контакт плохой, нет отвода тепла на радиатор - вот оно и горит успешно. Вот и весь секрет. Причем на одних экземплярах вот так, а на других все наглухо прикручено и компаундом приклеено - тут-то фальсификат и проявляется, сэкономили на 1 операции.
А если у меня дома робот пылесос и чайник с телефона запускается, это считается, что я владелец умного дома
Скорее владелец умного пылесоса и чайника. Кмк, действительно "умный" Дом не нуждается в телефоне для включения чайника, сам знает когда надо чайку вскипятить.
