1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите пожалуйста, никто не пользовался автоматическими выключателями с wifi на дин-рейку? Предложений полно, вопрос что выбрать. Надо удаленно выключать-включать.
  2. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Многие пользовались. Sonoff, shelly и другие. В чем вопрос?)
  3. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Хочется сделать красиво, в щиток воткнуть, а там нет места (поэтому ищу на din-рейку.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    WIFI реле Tomzn TOB8 - 63А Ewelink у меня такое на отопительном котле второй год висит.
    Это конечно не только реле но и счетчик защита от перепада напряжения и тока за счет чего чуть дороже но как по мне 30 у. е. у нас значит на алике можно еще дешевле найти вполне приемлемо.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Есть SONOFF MINI R2 Wi-Fi DIY Smart 42,6х42,6*20 мм помещается в глубокую розетку вместе со стандартным выключателем стоит около 7 у. е.
  6. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Только щиток должен быть не металлический.
  7. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Уже прочитал в отзывах на али, он там кстати 1500 стоит. У меня прям над щитком висит роутер, надеюсь добьет.
  8. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    В этом основная тонкость. Ставить ради этого очередное китайское приложение, требующие доступ ко всему телефону и работающее через китайские облака... ?
    Я использую SMTONOFF. Сделаны качественно, датчик тока трансформаторный, не греющийся шунт, очень широкий диапазон напряжений. При необходимости перешиваются в Tasmota. https://aliexpress.ru/item/4000599724077.html
  9. juf
    juf
    juf
    Липецк
    а Tasmota же ставить придется, какая разница что?
  10. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Разница в том, что отсутствует зависимость от чужих облачных серверов и весь зоопарк можно свести к совместной работе.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Наблюдал интересный эффект: проложенный в непосредственной близости к wifi модулю провод, с нагрузкой около 3кВт, приводит к выпадению модуля из сети.
    То есть, ток пошел - связь пропала. Помехи.
    Если нагрузка небольшая - такого эффекта нет, но раз на din-рейку хотите - имейте ввиду, избегайте мощных проводов.
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Тут, скорее, дело не в мощности, а в "грязной" нагрузке.
    Например, обогреватель на несколько киловатт проблем создавать не должен.
    А вот какой-нибудь частотник может и при небольшой мощности "шуметь" в очень широком спектре. Как по проводам, так и по эфиру.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Именно обогреватель, если интересно.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У меня такой на управлении электро котлом стоит 4 кВт.+180 вт насос +роутер дешевый за стенкой потерь связи с wifi не замечал с облаком бывают обрывы. Качество связи роутер показывает 40-60% при закрытой двери в котельную и 80% при открытой. Может у человека входное напряжение проседает в момент включения и роутер при этом подвисает. У нас пока по улице кабеля на сип не поменяли при включении относительно мощной нагрузки можно было видеть и 160 В в сети. особенно зимой когда и соседи электричество усиленно потребляют.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Тут еще многое от окружения зависит. Если это частный дом и wifi соседский если и создает помехи то их уровень минимален у меня 2-3 соседских сети ловиться с уровнем сигнала 20-30 %. У друга в квартире 9 этажке их под 50 штук и уровень некоторых из них в соседней комнате уже может быть выше чем от его роутера. В таких условиях прием на микро антенну этих девайсов может быть нестабильным без всяких силовых кабелей. Тут только умный роутер позволяющий ограничивать скорость соединения помогает. Ставим им принудительно тип сети а/b ограничиваем скорость на уровне 1 мб для этих девайсов, трафик их минимален и получаем стабильную связь.
