1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Домашняя автоматика - своими силами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. porogn
    porogn
    porogn
    Я не исчез. Отслеживаю, читаю)
  2. porogn
    porogn
    porogn
    Что то посмотрел я эти реле на Озоне, задав в поиске "с сухим контактом" не много их и дороговатые.
    Легче прикупить к имеющимся промежуточное реле
    Хотя нашел вот такое, но на 4 реле, мне много. 2 крана то, на горячую и холодную воду
    https://ozon.ru/t/1Mqk8PB
    К стати, к ним, как я понимаю подключение такое: в питание L и N
    и L так же заводим на COM а уже от NO и NC веду провода к крану?
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Я себе на Алике брал на 4 реле за 145 руб. Есть и на два реле. На 5V и 12V.
    Смотри, что есть на AliExpress! Плата релейного модуля для Arduino за 89,11 ₽ - уже со скидкой -15%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=rU3hUWA
  4. porogn
    porogn
    porogn
    Вся засада в том, что управляются они от 5 (12) от ардуно или есп. А меня то на 220 в блок wifi
    Там уже по стоимости как обычные промежуточные реле выходят.
    А такие же реле но со встроенным wifi или дорогие одноканальные или на 4 канала. И тогда думать, что туда еще на 2 канала тянуть)
  5. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Вот уж проблему придумали. Обычный зарядник от телефона даст вам эти 5 В. Или любой БП на 12В 1А.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Нету у меня ни ардуино, ни ЕСП. Плата от маленького БП 12В размером с реле питается. А термостаты и шаровые краны от 220В. И такую систему, как отопление, я вай-фаю не доверю. Всё на проводах.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А смысл добавлять новые элементы, блоки питания и т. п. Если внутри WiFi уже стоит реле с сухими контактами просто на 1 контакт подано 220 В. Если все равно что то мастерить то проще вскрыть модуль и вывести сухие контакты перерезать 2 дорожки и припаять 2 провода.
    Или берешь готовое устройство с минимум переделок или доводишь до ума то, что есть. Но много на этом не сэкономишь больше вопрос спортивного интереса.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @porogn, думаю, что схема аналогичная.
  9. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    https://aliexpress.ru/item/32933362215.html?sku_id=12000024333265991&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.bc2f4aa6H81ndK такое никак не подойдет?
    По подключению - на центральный контакт реле подключаете фазу, с крайних берете открыто/закрыто, а ноль подключаете к общему проводу привода. Ну и естественно что подключаете питание самого реле.
  10. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Абсолютно не в тему.
    Что произойдет при одновременном включении обеих каналов?
    Исключительно для ликвидации безграмотности любителей промышленных решений - W-iFi это технология беспроводной передачи данных внутри локальной сети. https://ru.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi Внутри него ничего стоять не может. Сеть 220 вольт это ДВА проводника, один из которых фазный, а второй нулевой. Подать два проводника на один контакт это сделать короткое замыкание сети с соответствующими последствиями.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В этой схеме это невозможно.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В России катастрофа с Xiaomi. Умные устройства больше не работают, серверы недоступны, сломалась вся экосистема.
    https://aftershock.news/?q=node/1296202
    Так, что выбирайте отечественные системы...
  13. shura80
    shura80
    shura80
    @porogn, а вы можете внятно прояснить, что конкретно вы хотите реализовать с помощью этих кранов? Если "домашнюю автоматику своими силами", (что, собственно, по данной теме), типа защиты от протечек, то это одно. А если удалённое управление открытием/закрытием этих кранов со смартфона, то это другое. Соответственно, и девайсы для этих двух целей будут отличаться. :hello:
  14. porogn
    porogn
    porogn
    Всем спасибо за помощь и участие.
    1. Ставить 5/12 В реле не интересно, это дополнительные блоки питания и коммутация.
    2. Реле Sanoff DualR3 если я правильно понял, да, оно может управлять фазу на открыть/закрыть но, или паралелить 2 крана или 2 разных реле брать, накладно.
    3. Вариант с нонейм автоматизатором, судя по схемам на али, опять же, при управлении трехпроводным приводом будут использованы оба канала на 1 устройство. Хотя, схема какая то там непонятная, зачем так делать... И его минус в том, что не работает в приложением smart life (уже есть такие устройства, разводить приложения не охота)
    Сделаю по, наверное, самому неправильному пути, но зато что я уже понял как делать :) и выходит дешевле. Поставлю промежуточное реле. 2 WiFi реле+к каждому промежуточное и отдельное управление краном ХВС или ГВС мне будет обеспечено.
  15. porogn
    porogn
    porogn
    Согласен, наверное не совсем в тему УД, но все же это автоматизация. Пока, это будет просто удаленное открытие/закрытие. Краны находятся в подвале и каждый раз, подключая смеситель или еще чего бегать перекрывать, лень. Если учесть, что в доме 3 этажа и на каждом точки разбора воды
    Позже, там же в подвале поставлю кран с приводом на ввод всей воды и его уже сдружу с датчиком протечки
