Не появился новый "всемогущий" фильтр?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем 110402, 30.06.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вам Андрей нужно на вашем товарном знаке сделать надпись "Перекись наше всё", по латыни конечно же. Полагаю, что маркетинговый эффект будет существенный :)].
    По существу, отмечу, что обеззараживания можно достичь двумя путями
    1. Если вода после фильтра проходит по мутности, цветности, железу и марганцу то ставим УФ лампу согласно требуемой производительности. Бактерии конечно не сдохнут, но опасности представлять не будут.
    2. Установка насоса дозатора гипохлорита натрия, засыпной фильтр заданной производительности со стойким к хлору материалом (АС, ОДМ 2Ф, Filter Аg) далее засыпной угольный фильтр заданной производительности.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Помимо микробиологии в исходной воде может быть высокая окисляемость, цветность, возможно аммоний, нитраты.
    В первую очередь надо дозировать окислитель (гипохлорит натрия), затем контактная напорная ёмкость 1665 с подачей снизу-вверх, далее осадочно-сорбционный фильтр в корпусе 1665, потом картриджный фильтр 5-10 мкм., УФ-лампа и только потом Ваш фильтр с АПТ-ой засыпкой.
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Спасибо конечно, можно и так, но я предлагаю не просто перекись, а процесс, и у этого процесса существует название, не мной придуманное - "advanced oxidation processes" (AOP).
    ОН- радикал работает гораздо мощнее гипохлорита, и время жизни у него маленькое, этот метод гораздо современнее.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А он сможет промыть 16-65?
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Полагаю, в этом случае потом достаточно простого катионита.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Мы ещё с вами это обсудим. Как немного разгребу дела, так займёмся наукой (в личке), а может тему создадим. Правда я бы предпочёл, чтобы она была закрытая либо просмотр по приглашению.
  7. Потребитель
    Потребитель
    Потребитель
    Рязань
    Спасибо! Я бы в первую очередь рассматривал компактные варианты. И так уже пришлось фильтр ставить не туда, куда планировал. Тем более, что очень хочется надеяться, что это только сезонный кратковременный глюк.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Легко, автоматический клапан решает все проблемы.
    Процесс возможен, НО, как отслеживается, контролируется, остаточное содержание перекиси в очищенной воде? Это при том, что ПДК 0,1 мг/л! Таких, простых, способов для частного потребителя не существует! Это одно из основных препятствий для применения перекиси для массового применения на ВЗУ. Плюс проблемы хранения, взрыво- и пожароопасный продукт. Плюс образуются побочные продукты в воде - пероксиды. У гипохлорита проблем на порядок меньше.
    P. S.
    Гипохлорит марки А официально разрешён к применению для водоподготовки. А перекись водорода - нет!
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Глюк подтверждён анализом воды или всё только на уровне тактильных ощущений?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здесь имелось ввиду, обеспечит ли насос и дебит скважины необходимый объём воды для обратной промывки.
    Андрей не поколебим в своей любви к пероксиду водорода и ничего мы с вами Килби тут не поделаем.
  11. Потребитель
    Потребитель
    Потребитель
    Рязань
    анализ делал. Бактерии забили им весь фильтр, дажее посчитать не смогли
  12. Килби
    Килби
    Килби
    И где он? Выкладывайте.
  13. Потребитель
    Потребитель
    Потребитель
    Рязань
    Появилась кнопка загрузки
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Анализы бестолковые и не информативны, вообще не раскрывают проблему.
    В исходном анализе нет мутности, но есть: жёсткость, нитраты, щёлочность. А в анализе после фильтра этих показателей нет, зато есть мутность.
    Надо было делать развёрнутый анализ воды. См. здесь. https://www.forumhouse.ru/threads/157869/
    Могли прицепом сделать эти показатели до и после фильтра. Толку было бы больше.
  15. Потребитель
    Потребитель
    Потребитель
    Рязань
    Конечно развернутый анализ лучше, но "жаба" то душит! Мутность во втором - потому что вода показалась мутноватой. Делал анализ в первую очередь из-за железа, а на бактерии можно сказать уговорили. Почему то в их отсутствии был уверен - ошибся. Но в сегодняшней проблеме вряд ли жёсткость, нитраты, щёлочность и т. п. объяснят причину появления бактерий. Конечно для форумчан интересен развернутый и + еще дополнительный анализы до и после фильтра (а лучше в динамике каждые полгода, например), но я пока материально к этому не готов.
