Не появился новый "всемогущий" фильтр?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем 110402, 30.06.11.
  1. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Понятно. Спасибо. Страшно представить, как к нам в СНТ "Лужки" приезжают химики и всех ХЕЛАТИРУЮТ!
  2. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Какие отзывы об АПТ-2. Соответствует ли заявленная РОЕ 1600 действительности? Вопрос к практикам.
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Из интернета (http://do.znate.ru/docs/index-19926.html):
    "АПТ-2 смесь ионообменных смол (КУ-2-8чс и АВ-17-8чс) модифицированного катионита и модифицированного анионита. Модификация катионита и анионита осуществляется специальными катализаторами, компоненты которых имеют разрешение на применение в пищевой промышленности. В результате такой обработки материал АПТ-2, обладает исключительно высокой каталитической активностью в реакциях окисления железа и марганца, сероводорода растворенным в воде окислителем - кислородом воздуха, а так же поглощает соли жесткости, тяжелые металлы и радионуклиды по механизму ионного обмена. При этом динамическая обменная емкость АПТ-2 стабильна и составляет 1600 мг-экв/л. "
    Оставим на совести авторов текста каталитическую активность и т. д. Ясно, из чего сделали: смесь двух классических смол. Но вот беда, для КУ2-8чc при натрий-катионировании РОЕ примерно 1, для АВ17-8чс при хлор-анионировании примерно 0,6 г-экв/л. Чем бы их там не модифицировали, но чудес не бывает. Соотношение смол не указано, но и так понятно, что РОЕ смеси никак не может быть больше 1 даже при условии лошадиных доз соли на регенерацию. Собственно, из-за таких вот заявлений его производителей никаких отзывов об АПТ2 у меня нет, т. к. не даю разрешения сотрудникам на его использование.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Полностью согласен с @Fragir, (ом). Есть достаточно фильтрующих материалов с понятными фильтрующими характеристиками.
  5. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Спасибо за ответ. Да РОЕ 1000, а может и 800 это то, что я получил на практике. Если волнует только жёсткость воды, выбирай другую засыпку.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Уф-ф-ф... Дочитал...
    запомнились фразы:
    SET&FORGET! Поставил - и забыл. Прелесть
    Хочу "купить коробочку", чтобы поставить и забыть о ней...ну хотя бы лет на 5-8.
    - т. е. засыпка соли не считается за обслуживание. не говоря о сервисе клапана, эжектора и т. д.
    получилось в итоге, что "чудо-фильтр" Российской разработки (при всем моем патриотизме), отличается только загрузкой.
    хвалить загрузку можно бесконечно.
    мнения профи здесь одно - срок жизни зависит от входной воды и водопотребления.
    любое несоответствие заявленным срокам можно списать на нарушение условий эксплуатации или изменение состава исходной воды.
    Я в договоре с Заказчиком четко прописываю анализ исходной воды, водопотребление и качество очищенной воды после системы.
    а статистику использования действительно надо вести :)
    Еще обращение к желающим приобщиться к чистой воде:
    при проектировании дома не забывайте оставить место для системы очистки воды.
    не под мойкой, а в цокольном этаже-подвале-котельной.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    :super:
    "Любимый мозоль" большинства частников! Сначала строят, а потом думают: как запихнуть слона в малолитражку!
  8. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Господа! Не ругайте сильно если не в тему или чего не доглядел! У меня сейчас решается вопрос с фильтром воды из скважины. Просмотрел кучу сайтов, как-то больше других способов улыбается мне система электро химической фильтрации. Может кто пользуется таковым? Лично мне понравился "СКВ-Дача". С фирмачами покалякал - лучше только РАЙ! Есть в таких фильтрах чтот-то принципиально плохо? Ну скажем, с медицинской точки зрения? (сертификат у них есть)
  9. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Хотелось бы знать состав вашей исходной воды, лабораторный анализ есть?
  10. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Есть, только хочу перепроверить поскольку воду брал после прокачки скважины в десяток кубов. Говорят маловато. Анализ показал, что по железу вдвое против нормы, по жёсткости в 3 раза ну и запах имеет места быть. И что заметил, после нескольких часов вода (изначально идеально чистая) мутнеет, полагаю железо окисляется, а осадка нет!
  11. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    У tvinson я не смог развернуть картинку фильтровальной установки под игривым названием "СКВ-дача", делаю это здесь ниже...
  12. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Не считаю себя крупным специалистом по водоочистке, могу высказать только личное мнение: Мне - бы Ваши проблемы! На моём участке превышение железа в десятки раз, плюс букет из прочих элементов известной таблицы... Но если вы из новых русских и для вас 50т.р. не деньги, то как говорила моя первая жена: "Флаг вам в руки!"
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Жёсткость 30, что ли получается?
  15. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Маленько соврал: Железо-0,8 мг/дм.куб (норма - 0,3), жёсткость - 8 (норма 7)
