Не появился новый "всемогущий" фильтр?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем 110402, 30.06.11.
  1. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Я то как раз старый русский. Что касательно цены, а что система с аэрацией, промывкой солью и прочим и прочим, копейки стоит?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @tvinson, подбор оборудования очистки воды начинается с анализа воды и характеристик водопотребления.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @tvinson, Выложите полный анализ. По паре показателей сложно чего нибудь советовать.
  4. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Я имел ввиду то, что параметры Вашей воды не являются запредельно плохими (как например у меня), а если так, то зачем переплачивать? Установка, которая вам понравилась не имеет автоматической функции, да и в цене явный перебор... Не имею цели что-либо здесь рекламировать, но например первое, что приходит на ум, это Waterboss-700, наберите в поисковик... Вы можете съэкономить минимум 10 т. р., получить автоматический режим промывки и т. д., а для "старого русского" имеющего трудовые доходы - это деньги! Есть на рынке и другие предложения, по РЕАЛЬНОЙ цене, нужно просто поискать. Удачи!
  5. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Во! Золотые сова и вовремя сказанны! Я ж то же про то же! Про реагентные и безреагентные технологии - мнение кое как сложилось, про электрохимию - пока не очень. Потому вопрос стоит не про то, какую конкретно систему применить, а про сам принцип фильтрации. За и против. Вот например, всем хороша система " два в одном" однако не работает если в воде сероводород присутствует. А фирмачи про сё скромно умалчивают. Хорошо б послушать пользователей всяческих "СКВ-Дачь" фильтров, если таковые есть!
  6. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    " А фирмачи про сё скромно умалчивают..." Понимаю ваше желание иметь современную фильтрующую установку, но полагаю, что велосипед в этом деле давно изобретён! Хотя, если есть сильное желание "пригреть" дома какое-нибудь НОУ-ХАУ, то пусть эти "скромные" фирмачи ещё и ВАМ приплатят, за испытание своей "дачи" и за возможный риск для здоровья... А сказки про сертификацию пусть оставят для лохов, при современном уровне мздоимства получить такую бумажку, не стоит больших денег. Я тему фильтров, по известным причинам, отслеживаю не первый год, как говорится "не первый день замужем", какие только фильтры не изучал - характеристики, отзывы на форумах, реальность цен и т. д. Так вот половина этих "изделий" на нашем недоразвитом рынке - в лучшем случае "фильтр Петрика"! Про "СКВ-Дачю" слышу впервые - от вас. Возможно, что за этой штучкой будущее, но настораживают следующие моменты: Отсутствие автоматической промывки в базовой комплектации, неясность и туман в описании принципов работы (если сей фильтр запатентован, то к чему темнить?), недомолвки "менагеров" при общении с реальным клиентом и наконец цена! За три колбы с непонятным содержимым, кучку шаровых кранов и реле потока(!?) - такие деньги? По моему разумению, отличие старого от новых русских - в критическом осмылении всех новаций нашей жизни ... Желаю вам удачи и трезвости суждений!
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В первой ссылке, приведённой мной выше, есть отзыв пользователя из Сочи. Редкий случай отзыва. Обычно довольные обладатели того или иного оборудования не шляются по просторам интернета с целью оповещать всех о своём счастье с пионерским задором. Психология человека такова, если "вляпался", отомщу разводилам! Поэтому в инете чаще пишут о плохих фирмах, оборудовании и т. п. Если нет плохих отзывов, значит вероятность положительного больше.
    По схеме оборудования "СКВ-Дача". Моё сугубо личное мнение, магнитный преобразователь (10) - вытребеньки. Он эффективен в замкнутых системах. В системах "навылет" от него толку мало.
    Реле потока (4) может быть заменено подключением выпрямителя (5) параллельно скважинному насосу - включился/выключился насос - вкл./выкл. выпрямитель.
    БЭХО он и в Африке БЭХО. Это электролизёр, который вырабатывает окислители из самой воды. В нём же эти окислители окисляют примеси в воде.
    Блок механической очистки (2) - сеточный фильтр, промывной (краник снизу колбы).
    Блок с угольным сорбентом (3) - угольный фильтр. Не понятно - зачем краник снизу колбы? Если уголь забьётся - его не промывать, а выбрасывать/менять надо. Но назначение угольника - фильтровать то, что не дофильтровал сеточный фильтр.
    Вот такой расклад по полочкам.
    Подойдёт ли "СКВ-Дача" для Вашего случая - можно судить только по анализу воды.
  8. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Готов подписаться под каждым словом! Про фильтр узнал от сюда https://www.ecvols.ru/kottedji/elektrohimicheskaja-ochistka-vody/ что скажите как эксперт? Я, в отличии от Вас, начал копать в этом направлении только пару месяцев назад. Так что уровень познаний сами понимаете...
  9. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    А краники на колбах для того чтоб слить воду на зиму, разве не плюс? Иначе отапливаемое помещение требуется. А "старые русские" предпочитают в морозы дома сидеть!
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    До чего дошёл прогресс! :aga: Кнопочка на выходе из дома не предусмотрена? Нажал кнопочку - всё слилось и высушилось. :aga:
    Ну слили воду из всех колб, а внутренности? Угольная засыпка пропитана влагой. При морозе угольные зёрна разрушаться от расширения капелек воды при замерзании. Асфальт по этой же причине разрушается зимой.
    Но то что есть краник для слива воды из колбы - уже хорошо! Удобно, практично.
    Тем не менее внутренности колб на зиму надо просушивать.
  11. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Однако согласитесь, куда проще высушить уголь из фильтра чем всю зиму греть помещение! Да и не в том вопрос, а в том, какие минусы у этой системы по сравнению с традиционными методами!
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вообще-то весь набор элементов (фильтры, электрохимический блок) этой системы - традиционный. Т. е. аналогичные (такие же) элементы применяются и в традиционных системах очистки воды.
  13. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Ну там 30 или 21 - без разницы. В любом случае в представленном агрегате ступень умягчения отсутствует. Есть магнитная обработка, но, как уже не раз говорилось, для абсолютного большинства бытовых приборов она бессмысленна.
    P. S. И вообще лично мне эта БЭХО - не внушает. При всего лишь двукратном превышении по железу - может и ладно, сойдет, но вот не внушает и всё :) Пахнет от неё за версту сетевым маркетингом...
  14. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Просто " и всё " или факты есть? Я, пока в поиске, потому мне всё не внушает! Звонил на фирму, сказано так: на выходе имеем гарантированно техническую воду. Очистка: раз в две недели слить отстой из аэрационного модуля "Титан-24" промыть фильтр обратным током воды. Никаких других операций делать не надо. (За что купил за то и продаю) На счёт умягчения. Правильно ли я понимаю, что умягчение - замена кальция на натрий (в том же объёме)? Может такая вода нагревателю и по вкусу, а вот мне вряд ли! Так что опять же надо ещё фильтр ставить для питьевой воды?
    В общем так и не понял чем БЭХО так уж плохо!
  15. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    А может не так уж всё безнадёжно?
    Вот статью надыбал, что думаете по этому поводу?
    Кафедра “Гидравлика и водоснабжение” Хабаровского государственного технического университета (доктор технических наук, заведующий кафедрой, профессорМ. Н. Шевцов)
    Введение
    Электрохимическая обработка – один из видов физико-химической очистки воды. Прохождение постоянного электрического тока через слой воды сопровождается процессами, в результате которых происходит деструкция (разрушение) водных загрязнений, коагуляция коллоидов, флокуляция грубодисперсных примесей и их флотация.
    Электрохимическая обработка применима для осветления и обесцвечивания природных вод, для их умягчения, очистки от мышьяка, удаления кремния, фтора, кислорода, для очистки сточных вод, содержащих нефтепродукты, органику, красители, СПАВ, фенол; она позволяет корректировать значения водородного показателя рН и окислительно-восстановительного потенциала Еh, от чего зависит возможность тех или иных химических процессов; повышает ферментивную активность активного ила в аэротенках; уменьшает удельное сопротивление и улучшает условия обезвоживания органических осадков.
    Таким образом, электрохимическая обработка достаточно универсальна и может быть альтернативой многих механических, биохимических и химических технологий улучшения качества воды.
    Установки электрохимической очистки (электрофлотаторы, электрокоагуляторы, аппараты для электрохимической деструкции и др.) компактны, безотказны, просты в эксплуатации, легко автоматизируются. Их применение наиболее целесообразно для локальной очистки природных, а также бытовых и производственных сточных вод. ...
