Не появился новый "всемогущий" фильтр?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем 110402, 30.06.11.
  1. muaythai
    muaythai
    muaythai
    Ростов-на-Дону
    Не заморачиваться на что? на рекламу? или на фильтр?
    Фильтр то хочу поставить, на физику, на входе в дома. Но надо чтобы без кассет сменных. подскажите куда копать. какая фирма хорошо зарекомендовала по опыту? на что смотреть? на 90-100 мкм? на материал намотанной проволоки? или вообще эти фильтры глупости и надо брать с 3-5 ступенями? но а если мне просто на механику надо? меньше 250 мкм. Не откажите в любезности послать в правильном направлении куда копать или поделитесь линком на топик где почитать мудростей
    с Уважением
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так, а от чего фильтруем воду? Где анализ воды?
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    говорим только о МЕХАНИКЕ. Песок, ржавчина и прочие прелести магистралей.
    Не будет сменных кассет-картриджей, надо будет чистить периодически. Автоматически или вручную. есть сетчатые, 50-... мкм. Есть и мельче. Но на "входе в дом" будете к ним лазить раз в два дня.
    Принцип подбора простой.
    Больше сетка по площади - больше грязеемкость, реже очистка.
    Больше рейтинг - реже очистка, ниже качество воды.
    Для частного дома на городсеой водопровод обычно ставят сетку 100 мкм, высотой стакана 10-15 см. Только это - для защиты от грубых примесей Ваших последующих фильтров на питьевую воду. Снизит риск засорения сеточек в сантехнике.
    Он и называется фильтр ГРУБОЙ очистки. Для галочки...
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Дисковые фильтры Azud.
  5. muaythai
    muaythai
    muaythai
    Ростов-на-Дону
    фильтрую без анализа от механики. песок и прочие крупные частицы в водопроводе и скважине (два дома куда надо поставить). Нужен первичный (по факту вторичный, т. к. уже стоят фильтры советские по 250 мкм) физ фильтр 100 мкм (эта вода пойдет идет в душ и стиралку) и меньше чтобы на фильтр поставленный непосредственно для питья (третий на питье и готовку в кухню с отдельным краном) меньше приходилось мусора и реже забивались фильтры сменные
    как-то так я представляю себе дилетантскую схему очистки с минимальными затратами в эксплуатации
    вот и ищу что меньше 100 мкм, как писал выше яндекс маркет и поиск по сайтам производителя не дал возможности найти меньше 90 мкм
    да именно с этой целью и ищу фильтр, для защиты фильтра питьевой воды, дабы не забивать картридж (ибо там где скважина ожидаю физику от песка до глины)
  6. muaythai
    muaythai
    muaythai
    Ростов-на-Дону
    @Электролиз, спс вот таких примеров я и просил. Не маркетинговые статьи с супер серебрянными сеточками которые укрепят духовные скрепы разума, а проверенное что-нибудь
  7. muaythai
    muaythai
    muaythai
    Ростов-на-Дону
    @Электролиз, только вот купить их в РнД что-то не представляется возможности
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Лень искать? ;)
    Вот, первое попавшееся в инете: http://prof-aqua.ru/catalog/magistralnye_filtry/
    И подобных фирм в Ростове - пруд пруди:)
  9. muaythai
    muaythai
    muaythai
    Ростов-на-Дону
    обижаете) гуглил с двух рук, нашел только ноунэйм на рынке.
    @Электролиз, а посмотрев что пишу сверху что скажете? по делу все? или это все глупости дилетантские ?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Дилетантски нормально пишите:)
    И даже логика просматривается:)
    @Nickolay II, исчерпывающе пояснил.
  11. muaythai
    muaythai
    muaythai
    Ростов-на-Дону
    Премного благодарен за советы коллективного и частного разума
    С Уважением
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Есть такой материал микролайт, типа до одного микрона позволяет фильтровать.
  13. muaythai
    muaythai
    muaythai
    Ростов-на-Дону
    подскажите в каких моделях он используется?
    я пока остановился на вот таком фильтре. там сеточка полипропилен 1мкм (http://prof-aqua.ru/catalog/magistralnye_filtry/geizer_4-8h/)
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Я думал, что вы ищите засыпной фильтрующий материал, а не сменные элементы, типа мешки, картиджи и т. п.
  15. muaythai
    muaythai
    muaythai
    Ростов-на-Дону
    Я ищу механический - да
    я ищу без картриджей - да
    не засыпной. сеточка там промывная а не сменная
