Не появился новый "всемогущий" фильтр?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем 110402, 30.06.11.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    на рынке ширпотреба не встречал 1мкм сетки. только в промышленности - фильтруют воду для закачки в скважины, это нефтянка.
    1 мкм на вход не надо ставить, зарастет быстро. для хоз-быта - минимум 5 мкм.
    сетка на скважине, с которой идет ил и глина, песок. кстати - тоже глинистый, обычно зарастает так, что не подвергается механической очистке. ее долго отмачивают в кислоте, чистят зубной щеткой, а потом выкидывают, и ФГО превращается просто в кусок трубопровода.
    я отказался от сеток на скважинах в 2004 году. либо картридж, либо зернистая загрузка. зависит от анализа воды.
  2. muaythai
    muaythai
    muaythai
    Ростов-на-Дону
    @Nickolay II, ок спс учту на скважине не буду ставить его
    я думаю о 20 мкм
    В итоге получить:
    вход 250 мкм
    потом 20 мкм
    и на питьевую обратный осмос (4 картриджа) с физикой вначале 10 и в конце 0.9мкм
    а вообще я так пишу как будто что-то понимаю в этом :cool:
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    На входе после 250 поставьте 50 мкм
    обратный осмос соберите следующую линейку:
    5 мкм - уголь пресс - 1 мкм
  4. muaythai
    muaythai
    muaythai
    Ростов-на-Дону
    @Nickolay II, о, вот это уже совсем по делу. спасибо
    выбирал между 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100 мкм, (сетку там на выбор дают)
    а почему лучше так чем 20? (я не спорю, чисто для себя понять. просто чтобы более плавное уменьшение чтобы было?)
    /для себя
    в итоге я понял получится:
    вход 250 мкм
    вход по дому 50 мкм
    в осмос первый 5 мкм последний 1 мкм
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    20 мкм конечно лучше, но зарастет быстрее. менять чаще.
    надо, чтобы от замены до замены хотя бы 3-4 мес. проходило, а лучше 6 мес. больше не надо.
    практика так подсказывает.
  6. muaythai
    muaythai
    muaythai
    Ростов-на-Дону
    Понятно спасибо
  7. muaythai
    muaythai
    muaythai
    Ростов-на-Дону
    Так сказать для поддержания полноты картины
    в итоге решено было идти к офицалам (цена на 30% ниже перекупов)
    в итоге беру вот такой (http://geizer.com/filters/group/10046) цена в районе 3500 за фильтр и сетку
    только с сеткой полипропиленовой (кажется, можно взять другую которая выдерживает температуру, хотя это излишне на вводе всегда холодная) а не сменными кассетами
    сеточку можно замачивать в кислоте мыть и стирать в случае забивания (официалы торгуют сеточками отдельно по 300 руб, так что в случае проблем можно купить заменить)
    @Электролиз
  8. Николай Калинин
    Николай Калинин
    У меня свой дом, читал все посты выше, тех кто поставил фильтр Союзинтеллект, но так и не понял на что все таки жалобы. У меня в системе вода была такая желтая раньше, что вся сантехника пришла в полную негодность за три недели, в том числе и новый котел для обогрева дома. Заказал проверку воды, приехали из одной компании, да в воде превышено содержание железа более 3 мг. Предложили системы за 80 тыс. без установки, конечно начал искать альтернативу. В итоге установил фильтр ФС-3 и омагничиватель перед ним - вода сразу стала прозрачной. Но после кипячение воды, осадок выпадал железо. Через месяц и осадок прошел. Так, что у меня все работает и чистит. При сливе грязи из колбы фильтра идет много мусора, видно, что фильтр останавливает всю механику из скважины (18 метров). Общая стоимость вместе с установкой обошлась в 30 тыс. Не нужно менять никаких картриджей, только промывать фильтр раз в неделю. Советую, вариант дешевле и проще. Места практически не занимает.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Вы бы химию воды сначала изучили. Прежде, чем пИсать (сочинять) сюда.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    То есть, вы, утверждаете, что фильтр "останавливает" только механические примеси, но не растворённое железо, марганец.
    Давайте выкладывайте анализ исходной воды и после фильтра. После этого можно разговаривать. А пока воспринимается текст, как банальная реклама.
  11. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Доброго здоровья, форумчене! Вот наткнулся в сети на такую штуку "ФИБОС". В точности как "Союзинтелект" это одно и то же? или как?
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Те же я..ца, только сбоку.
  13. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    То что вид и запах одинаков - это видно без бинокля. О вот разные канторы предлагают или одна?
  14. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Приветствую всех! Вот что узнал по этим фильтрам. Фибос и Союзинтелект-братья, но не близнецы. В фибосе для " пущей важности" в средине стоит серебряный стержень, а союзе горный хрусталь, который, со слов фирмачей, структурирует воду. Всё остальное одинаково!
    А вот может кто знает про "Титан-24" от "ЭКВАЛС" ?
  15. Восход77
    Восход77
    Восход77
    Ростов-на-Дону
    Судя по тому что говорит сам продавец - это система озонирования (хотя пишут аэрация). Начинка из "благородных и полублагородных" металлов, видимо, призвана облагородить воду... чем они лучше хрусталя, серебряных стержней или вибрирующей проволоки знают только экстрасенсы и парапсихологи.
