Не появился новый "всемогущий" фильтр?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем 110402, 30.06.11.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Брин-то зачем? Ещё соли насосать? FAST RINSE надо увеличивать. Быструю отмывку. Финальную стадию.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Fragir, быстро отмоется, время контакта соли и смолы потеряем.
    хотя на качестве может и не скажется.
    надо получить инфо о параметрах на сегодня. может у @Потребитель, в инжектор что-то попало
  3. Потребитель
    Потребитель
    Потребитель
    Рязань
    Может и попало. Я 5 лет вообще туда не подходил, никаких профилактик не делал. Каюсь
  4. Потребитель
    Потребитель
    Потребитель
    Рязань
    Это все, что я догадался сфоткать (не седущ). В инструкции все мои возможности. Регулировку времени промывки в конце регенерации я не нашел
  5. Потребитель
    Потребитель
    Потребитель
    Рязань
    Окончание
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Ну, наконец то, дождались, всего 5 лет без технического обслуживания. Шучу. Вам просто повезло с водой и 5 лет очень неплохо на самом деле для такого фильтра. Но чудес не бывает и вот на фото под крышкой видим самый обычный клапан Ecowater.
    Кнопкотыкательство и перенастройка режимов сейчас вам не помогут. Придётся поработать руками самому или найти специалиста на месте. Но учтите, что это изделие достаточно хрупкое, неловкое движение и можно сломать хилую клипсу или защёлку и т. д.
    Что надо сделать?
    1. Снять клапан управления, разобрать его, промыть и аккуратно очистить от отложений внутри корпуса и деталей.
    2. Вытряхнуть всю загрузку и промыть её от осадков железа, за одно разбить комки, которые могли образоваться за столько лет работы фильтра.
    3. Разобрать и промыть солевой бак и блок инжектора.
    4. Всё собрать и запустить в работу.
    Это программа минимум без финансовых затрат на покупку новой загрузки.
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
  8. Потребитель
    Потребитель
    Потребитель
    Рязань
    Как говорят "Все хорошо не бывает...". Вылез еще один глюк. При обычном электроснабжении все хорошо. Но недавно установил генератор (часто в деревне отключают свет). И вот, при работе от генератора все приборы в доме работают обычным образом, а реле регулировки давления не хочет- начинает включать и выключать насос при наступлении порогового значения давления. Вкл/выкл за секунду и все это длится до минимального повышения давления в системе. Боюсь за насос. Электричество в дом подается через стабилизатор напряжения, реле типа РДМ-5.
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Поиграйтесь настройками реле. Попробуйте повысить верхний порог давления. В любом случае, разница между верхним и нижним порогами давления не должна быть меньше 1 атм.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Вам надо проверить давление воздуха в г\а, измерение проводится после сброса давления при выключенном насосе.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Потребитель, давление воздуха, и прижмите маленькую пружинку в реле давления
  12. Потребитель
    Потребитель
    Потребитель
    Рязань
    Спасибо! Доберусь-проверю. Только мне не понятно, как давление воздуха в ГА, настройки реле, пружинка в реле зависят от источника питания? Ведь от сети то все работает хорошо, а от генератора глючит. И в том, и в другом случае подоваемое напряжение по замерам одинаково.
    Никого не хочу обидеть, просто кроме механических проверок хотелось бы попытаться еще умом понять.
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Зато по частоте перекос. А это уже тащит за собой много разных интересных эффектов :)
  14. slavaden1957
    slavaden1957
    slavaden1957
    Проверте - какой ток выдает генератор. Возможно по току не хватает для срабатывания.
  15. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
