Заготовка пиломатериалов (брус, доски): сушка на открытом воздухе, антисептировние
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем bufer, 30.06.11.
  1. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Думаю ничего страшного нет
    мы пару раз использовали дубовый сухостой (многолетний) для балок и колон видимых элементов домика
    (делали из бревен брус 150х150)
    В середине дерево чистое (только трещены большие)
  2. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Жизнь вносит коррективы
    делали на скорую руку сушилку (как на картинке)
    в качестве столбов использовали бревна от 12см в диаметре до 25см
    (собственно попилили на части стволы)
    крепили нижнюю опорную доску к столбам некалеными саморезами 10мм длинной 160 (по 2шт)
    прошли сильные дожди, естественно столбы начали под нагрузкой проседать (конечно не равномерно из-за разного диаметра) и некоторые саморезы от увеличившейся на них нагрузки поразрывало
    вывод:
    при установке столбов - желательно брать их одним сечением (или укладывать на дно одинаковые подпятники)
    саморезы брать явно большего диаметра
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я вообще просто асбестовые столбы (остались от старого забора) уложил, а на них штабель. Столбы на вскидку где-то 250 мм диаметром. Точно не скажу, не мерял.
    Всю зиму под штабелем снег не скапливался - выдувало.
  4. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Заготовка пиломатериалов (брус, доски): сушка на открытом воздухе, антисептировние.
    -Сроки воздушной сушки древесины до влажности менее 20%
    -Укладка пиломатериалов в штабеля
    -Рекомендуемое количество прокладок (перекладок) в горизонтальном ряду пиломатериалов (длина пиломатериалов 4-4,5м)
    http://k7.kh.ua/page23.html
  5. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Здравия посетителям темы,
    в продолжение темы хочу затронуть вопос:
    какого размера сыропильный пиломатериал закладывать в сушку и как его потом калибровать?
    1. Если вы планируете строить из бруса 200х50, -> для сушки покупайте сыропил размером 220х50
    доска уменьшиться (усохнется) в размере на 10-15мм, т. е. ширина подсохшей доски будет 205-210мм
    по толщине она тоже уменьшиться до 45-48мм, но это приемлемо
    2. чтоб с доской было приятно работь и потом с минимальными усилиями проводить отделочные работы - ее нужно калибровать по ширине.
    Это просто, но нужно запастить терпением.
    -трассеровочным шнуром отбиваете одну сторону и ручной циркулярной пилой (лучше с лазерной указкой) обрезаете доску по линии
    - вторую сторону обрезаете под упор (упор ставьте с противоположной сороны от диска пилы, чтобы плоскость станины лежала полностью на доске)
    Удачи
  6. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    если Вы всетаки решите сушить и калибровать пиломатериалы самостояельно - покупайте необрезную доску
    (чем шире, тем лучше). Можно купить и сухую необрезную доску (у нас ее цена около 1700грн, а обрезная сухая - ~2500грн).
    При строительстве каркасников, кроме силового бруса, требуется огромное кол-во бруса сечением 25х50, 50х50. Так что кол-во отходов будет минимальным, а то, что останется - в печь.
    Если работать ручной циркулярной пилой - в день можно обрезать 30-40 досок.
  7. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
  8. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Подскажите - на стропилку использовать только белую древисину или можно с синевой?
  9. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Можно с синевой. По прочности "подсиневшая" стропилка не уступает "белой".
    В любом случае стропилку нужно обработать антисептиком.
  10. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    Здравствуйте. В этом году решил впрок купить брус 150х150 и 100х150, 6 кубов. У меня уже есть фундамент на винтовых сваях, сверху обваренный швеллером 16П. Там есть место, где 3 швеллера параллельно лежат на расстоянии 2.5 метров друг от друга. Думаю на них положить брус. Вниз положу 150х150, затем тот который 150х100, положу на узкую сторону, чтоб не прогибался. Прокладки нарежу из доски дюймовки. Сверху положу "крышу" от осадков. Можно ли так? Не прогнутся ли в 2х местах, между швеллерами?
  11. Сергун58
    Сергун58
    Сергун58
    Пенза
  12. Mihgor
    Mihgor
    Mihgor
    Вот как я сделал.
  13. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    А если в штабель укладывать трехметровую доску, то шансов что её выкрутит меньше?
    Кстати видел что торцы досок при сушке закрашивают масляной краской что бы концы не растрескивались и их не крутило
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Подскажите. На участке есть два дуба. Мешают, близко к дому, нужно убирать, хоть и жалко очень. Можно ли отвезти их на лесопилку и сделать из них ступени для лестницы? Чтоб память осталась)
  15. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Нужно.
    Если получится договорится на лесопилке, везите все куски длиной от 1 метра и диаметром от 15см (ствол, толстые ветки - не имеет значения).
    Очень желательно, чтоб от времени среза Ваших деревьев до момента их роспуска на доски прошло как можно меньше времени (несколько дней, может неделя). Дело в том, что когда дуб начинает сохнуть в стволе, в нем появляются микротрещины, которые потом станут реальной проблемой.
    Распиленные доски желательно укладывать (штабелировать) в проветриваемом сарае или под навес без сквозняка. Предварительно сняв кору и замазав торцы масляной краской.
    Дуб не боится поражения грибками при низкой интенсивности проветривания, а от быстрого высыхания его порвет на дрова.
    Если у Вас в итоге получится большое кол-во не столярного материала (крупные сучки, трещины, свилеватость, цветные пороки...) не расстраивайтесь - это отличный материал для будущей лестницы в стиле "рустик". Если интересно, через месяц мы будем собирать такую лестницу.
    Еще, распиливайте дуб большей частью в доски 50-55мм толщиной. Если лестница будет с подступенками - процентов 25-30 (не больше) можно взять доской 30-35мм.
    доски из тонких "бревен" отлично пойдут на переклейку или на изготовление балясин. Из дуба очень красиво получаются квадратные или прямоугольные балясины.
