Заготовка пиломатериалов (брус, доски): сушка на открытом воздухе, антисептировние
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем bufer, 30.06.11.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    У под лестницу готов металлокаркас. Из расчета толщины ступеней 40 мм. Так и пилить или с запасом на усушку? Доску сразу делать обрезную? Можно сушить на чердаке дома? Правдв жарковато там... Или лучше в прохладе относительной
  2. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    То что есть металлокаркас хорошо, но на заготовку пиломатериалов это не влияет.
    Пилить нужно в 50-55мм, как раз из такой толщины после усушки, строгания, шлифовки... мы и получим 40мм ступени, а из досок толщиной 30-35мм - 20мм подступенки и накладки.
    Сушить на чердаке нежелательно, лучше в прохладе относительной. На чердаке можно доску досушить после того как она отлежит в тени 2-3 месяца. Если поджимают сроки, лучше договорится о сушке на пилораме.
    Делать доску обрезной тоже нет смысла, просто перед укладкой в штабеля снимите кору и закрасьте торцы масляной краской.
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вот теперь понятно почему не сразу 40 мм.
    Не спешу никуда.
    Спасибо
  4. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    До конца мая смонтирую лестницу из дубовых досок (не переклеенных в щиты).
    Если будет интересно, могу просто отправить ссылку на страницы моего сайта с фото.
    Ниже фото дубовой лестнице на металлокаркасе (мы ее сделали в сентябре прошлого года). Дуб был не очень высокого качества, много шпаклевали. В результате после покраски маслами с твердым воском такой результат.
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @bufer, дайте ссылку.
    Вот мой каркас. Лестница будет без подступенков. Еще покроются площадки. Значит мне нужна только доска 50 мм? Вы пишите 50-55 мм. Так как лучше?
  6. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    50-55 - потому что ленточная пила дает погрешность (волну). И чем "хуже" пилят, тем больше дается припуск на дальнейшую обработку. Если распилят хорошо и ступени будут клееными - делайте 50мм.
    Если ступени будут из цельных досок - то не менее 55мм - так как качеству распилки добавится и коробление досок при сушке.
    мой сайт - http://woodestet.com не судите строго, начал писать перед новым годом, так что не все заполнено и не все работает корректно.
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А как лучше: цельные или клееные? И кто клеить будет? Я не умею
  8. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @Sorox,
    Собственно даже просто строгать тоже нужно будет отдавать в столярку. Там, если будет Ваше желание и возможность, и поклеят.
    Насколько видно по фото у вас на металлический косоур наварены металлические листы- площадки под ступени. Поэтому, если позволит ширина досок, лучше брать цельные доски - будет гораздо красивее, естественнее. Сучки, трещины - только подчеркнут натуральность. Правда лакировка (лучше покрытие маслом с воском) желательна прозрачная.
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Добрый день, на строй базе в городе доска 200х50 есть только прошлогодняя, на вид ни короеда ни плесени нет, лежит как надо для сушки, только посерела можно ли строить из такого леса каркасник?
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @bufer, получилось десять таких бревнышек
    Длина 2 м - 2,3 м, диаметр 25 см - 37 см. Есть еще рекомендации как пилить?
    И на что можно пустить вот эти чурбачки кроме Буратин?
    На дрова жалко
  11. Viktor23rus
    Viktor23rus
    Viktor23rus
    Туапсе
    Доброго времени суток! Привез 1 куб сосны и сложил в штабель. 2 дня он не был накрыт и пролежал под дождем. Сколько его нужно сушить. Доска от 100х100 до 50х50 и предназначена для беседки и перголы.
  12. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    то что намокло от дождя это верхние слои. если штабель продуваем за 2-3 дня высохнут на солнце
