Облицовочный кирпич Terex
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Ламинария, 30.06.11.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Переберите поддон .. Сколько такого кирпича ?
  2. Burlachkina
    Burlachkina
    Burlachkina
    Поддоны остальные можно не вскрывать, если партия одна то он весь такой,
    Надо предложить продавцу заменить кирпич с контактными пятнами на ложке, на тычке если пятна с двух сторон (на двух тычках одновременно)
    тычок идет одна лицевая сторона, если пятна на одном тычке то тут сложно предьявить как брак, так как по Госту лицевые стороны две: ложок и один из тычков
  3. Burlachkina
    Burlachkina
    Burlachkina
    Ну и по цвету кирпич если честно отличается от образцов кирпича по Госту, но тут надо уточнять кто отгружал из официалов какой именно кирпич грузили?
  4. id304827934
    id304827934
    id304827934
    Попозже переберу поддон.
  5. id304827934
    id304827934
    id304827934
    А так отгружали с завода мне прямо по видео связи показывали этикетки на поддонах, целостность поддонов. IMG_20200414_145811_5.jpg
  6. id304827934
    id304827934
    id304827934
    Я думаю никто менять кирпич не будет, не дешевле это удовольствие, одни транспортные обошлись мне 76 т. р.
  7. Burlachkina
    Burlachkina
    Burlachkina
    Артикль 002/с почему? Этот артикль на сколько мне известно идет некондиция, сделан по Гост (основные характеристики) но внешность у него вот такая как у вас на фото (или проще говоря уценка)
  8. Burlachkina
    Burlachkina
    Burlachkina
    Транспортные при обмене ложатся на плечи продавца, сходите к юристу, объясните ситуацию, но тут надо учитывать, юр лицо может закрыться если на него подавать а вот как физ это надо уточнить)
    Я бы чисто как Покупатель а не продавец (в данном случае) вернула бы все обратно, но тут нужен юрист.
  9. Burlachkina
    Burlachkina
    Burlachkina
    Вот такой фасад вас ждет как на фото
    Около 15% кирпича имеет слабовыраженную полоску, которая не видна с расстояния 3-5 метров. СОЛОМА 002/с кирпич соответствует ГОСТ 530-2012. Цвет лицевой поверхности неравномерный.
  10. id304827934
    id304827934
    id304827934
    Да быстрее всего продали уценку. Продавец пытается все на завод спехнуть. Документов о продаже кирпича я думаю 100 процентов от него не увижу. Поэтому кроме как его обещаний о рассмотрении претензии к делу не пришлешь!
  11. Burlachkina
    Burlachkina
    Burlachkina
    Даже на сайте завода написано уточняйте какой кирпич есть в наличии по Госту или ТУ, это явно не тот кирпич на который вы рассчитывали, это скорее рядовой кирпич чем лицевой,
    И продавец естественно знал что вам отгрузит завод, потому что завод предупреждает какой кирпич есть в наличии, можно сделать вывод что вас мягко говоря обманули - целенаправлено!
  12. Burlachkina
    Burlachkina
    Burlachkina
    Вот эта картинка похожа на кирпич который вам привезли? Если из ваших кирпичей кладку сделать?
  13. id304827934
    id304827934
    id304827934
    Просто когда в пленке стоит кирпич особо этих дефектов не видно. Если бы не мешали эти поддоны установке лесов я бы до строителей и не увидел этих дефектов. Пролистывал очередной раз форум, и все с чем я столкнулся описано ранее. Просто не внимательно я отнёсся, повелся на якобы авторитет продавца. Он и про тушку говорил и про якобы покупать надо знать у кого. А теперь сам такой же недостойный продавец.
  14. Burlachkina
    Burlachkina
    Burlachkina
    Он вам счет скидывал ? Где указано наименование кирпича, кол-во, сумма? Как будете оплачивать?
  15. id304827934
    id304827934
    id304827934
    Да не очень впечатляет кладка. Я немного поторопился с покупкой. Я обычно пробивал продавцов через друга а в этот раз он был в отпуске. И поэтому не смог его пробить по базе. Я думаю он состоит в базе и не очень с хорошей стороны. А так обыкновенный перекуп. Поэтому и претензию на него ненапишешь. Надеюсь что у него уменьшится список покупателей после этого форума.
