Антифриз, вода или еще что-то?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Андрес, 01.07.11.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Антифриз, вода или еще что то?
    На вкус он, кстати, сладкий. Один раз в момент заполнения системы шланг с насоса сорвало - пока громко матерился в рот брызги попали. ))
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Этиленгликоль тоже сладкий, на машине патрубок сорвало - тоже матерился:)]
  3. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    https://prodobavki.com/dobavki/E1520.html
    ... - Показано, что в больших количествах пропиленгликоль может вызывать привыкание и оказывать побочные воздействия, поэтому честные производители (по их заявкам) стараются не использовать этот увлажняющий компонент.
    ... - Вещество способно вызвать контактный дерматит. В больших дозах токсично для органов дыхания, негативно влияет на иммунную и нервную системы.
    Что из этого следует? Следует что если хочешь успокоиться, то вот он повод - производитель этого состава пишет что он безвреден. Можно верить... :)]
    Фирма нокиа заявляет что мобильные телефоны абсолютно безвредны
    росатом гарантирует полную безопасность АЭС
    Новый мэр Москвы сильно улучшил ситуацию с пробками в столице.
    Партия едро с утра до вечера беспрерывно помогает своим избирателям. А Волочкова просто сильно ошиблась...
    Губернаторов снова будут избирать на выборах.
    Верите? Тогда можно верить и в безвредность состава теплоносителя на основе пропиленгликоля.
    применяется... миллиграмм на сто литров. А в СО их пару сотен литров прямо в доме.
    Помните школьный пример со сжатием жидкости в запаянном шаре?
    Клапан аварийный куда будет это всё лить? А воздухоотводчик? Это при закрытой СО а при открытой какова поверхность жижи, контактирующая с воздухом в расширительном баке? Думаете это всё там остаётся? По дому не разносится?
    И подскажите пожалуйста - срок хранения этой жижи 2 года. Срок эксплуатации тоже конечный.
    Что делать с отработавшей свой срок отравой? Куда девать? На грунт?
    Здоровья вам!
  4. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    PS ещё один аргумент в пользу СО на воде - сейчас (в жару) я просто небольшой струйкой проливаю мою СО холодной водой (подаю в обратку, сверху вместо воздухоотводчика - сгон) - в доме прохладно. Кондея не надо...
    Конечно в отсутствии движения воздуха есть некоторое количество конденсата, но при такой жаре он быстро улетает.
  5. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    https://forca.ru/instrukcii-po-ekspluatacii/podstancii/ekspluataciya-transformatorov-2.html
    Трансформаторное масло безумно дорого использовать в системе отопления. тем более оно горюче если будет утечка.
    Мне понравилась идея использования теплоносителя при наличии "теплых полов" + цирк насоса + бассейна, прудика в который опущено некоторое количество трубы для охлаждения дома в жару. В холодное время "теплый пол" подключён к котлу через вентили.
  6. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Вот только свежая водичка с растворенным в ней кислородом не есть хорошо для системы по причине внутренней коррозии. Если радиаторы панельники или алюминий (не биметалл) - я бы категорически не советовал. Хотя, справедливости ради, и сам рассматривал возможность реализации подобной концепции, но с дополнительным контуром - теплообменником в СО + теплообменник в грунтовых водах (у мну второе реально).
  7. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Радиаторы - чугун. Со - черная сталь цельнотянутая. О коррозии знаю.
    Ничего вечного не бывает. Сплит тоже изнашивается при работе. К тому же ранний износ позволит мне осуществить моё намерение (переделать кое чего и собрать на медных пресс-фитингах) раньше. :)
    2е - так плановая замена СО приходится где то ближе к пенсии. И порадоваться на медяшку толком не успею.. А так - успею. :))
  8. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Едро вы вполне справедливо сравнили с отравой, ибо настоящая отрава в башке и душе людей сидит. Знаете, когда Христа спросили фарисеи, отчего дескать твои ученики руки не моют (типа грязнули, дизентерией заболеют), он им остроумно ответил - "грязь не то что в человека входит, а то что из него исходит". Понимаете про едро?
    Однако по вашей ссылке написано также: "Пропиленгликоль может применяться в качестве пищевой добавки (Е-1520). Благодаря низкой токсичности пропиленгликоля попадание небольшого (до 0,25%) количества хладоносителя на его основе в результате случайных протечек в пищевой продукт не вызывает порчи последнего."
    Если уж в малых дозах его даже есть можно,
    то думаю наличие такой дряни в трубах и радиаторах не грозит Вам судьбой Литвиненко.
  9. Андрес
    Андрес
    Андрес
    Все праздник свершился. Вчера закончили монтаж котла Wirbel, заправил его теплоносителем из ЛЕРУА на основе пропиленгликоля -30 и пришлось его подбодяжить водой 50 на 50. В систему ушло 80 литров антифриза и примерно70 литров воды. Антифриз был -30, интересно смесь сколько градусов замерзания стала? Кто монтировал сказали не пропорциональная зависимость, максимум -10.
    А антифриз на основе этиленгликоля правда вреден, у меня от него болят суставы. Фото опубликую, рад сильно.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В больших количествах это понятно, только, наверное, при условии что вы его пьёте или как минимум купаетесь чтобы непременно приобрести КОНТАКТНЫЙ дерматит (кстати, угадайте почему дерматит называется КОНТАКТНЫЙ?)! )) а то что его МНОГО в замкнутой системе также вредно как антифриз на этиленгликолевой основе в системе охлаждения вашего авто. )
    Странно что производители соли и сахара не указывают о том что это "белый яд", везде же в интернете пишут! )
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Этиленгликоль на -10 на морозе -20 превращается в гель, но стеклянную бутылку не рвёт. Пропилен гликоль не проверял, но думаю тоже.
    Как собираетесь размораживать дачу, чтобы затопить котёл:faq: Сможет насос прогнать этот гель по системе? А без циркуляции котёл точно закипит.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я свой антифриз морозил, ни в какой гель он не превращается. В нем выпадают иголочки льда, которые в принципе могут оказать негативное влияние на циркуляцию, но незначительное. Я так сильно не разбавлял, остановился на Т кристаллизации -20 С. Дома всё равно Т ниже никогда не будет в нашем регионе. Хотя в Киеве может и -10 нормально. ))
  13. Андрес
    Андрес
    Андрес
    Спасибо всем за полезные советы, очень хорошо что существует такой форум. Котел работает, недавно подключили 2 параллельных истринских электрокотла, осталось дождаться энергетиков, что бы опломбировать счетчик. Обязательно сделаю фото и опубликую.
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
  15. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Есть конечно, но основная фраза здесь вот - Температура вспышки в открытом тигле >300°C
    Температура воспламенения 350°C
    Что-то не очень хочется сидеть на бомбе, не дай бог произойдет утечка в камеру сгорания и привет. Как-то мне кажется не очень приятно. Ну это тока мое мнение.
