Антифриз, вода или еще что-то?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Андрес, 01.07.11.
  1. dodes
    dodes
    dodes
    Для достижения определенных пороговых значений стойкости водного раствора этилового спирта к низким температурам, необходимо достичь следующего его содержания в растворе с водой: 20,3% — замерзание при минус 10,6°С; 33,8% — замерзание при минус 23,6°С; 39% — замерзание при минус 28,7°С; 46,3% — замерзание при минус 33,9°С.
    Особенно удобным будет использование теплоносителя, представляющего собой водный раствор этилового спирта, в закрытых отопительных системах.
    При подготовке водно-спиртового теплоносителя пропорции содержания в воде спирта рассчитываются следующим образом — литр 96% спирта содержит 960 мл безводного спирта, соответственно, чтобы получить 33% раствор, нужно разделить 96 на 33 и получаем необходимый объем воды, равный 2,9 л. Т. е. если ввести в литр 96% спирта ровно 2,9 литра воды, то содержание спирта в полученном растворе составит точно 33% — теплоноситель, незамерзающий до примерно -22,5°С, готов.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У нас на раене вас бы убили за такие расчеты.) Это помимо того что этиловый спирт горюч и испаряется отлично. А в чем именно сакральный смысл - не лить в СО предназначенный для этого теплоноситель?
  3. dodes
    dodes
    dodes
    Да это не мое с одного сайта о теплоносителях сдул. В прошлом сезоне был антифриз автомобильный слил при ремонте. Сейчас вода, гораздо лучше быстрее прогревается дольше остывает. Насос на единичке прокачивает т к вязкость намного меньше. Но две воздушки 4 метра, обратка правда почти сверху по земле. Вот и ссыкотно без антифриза. Ищу чего залить. А спиртовый раствор более 85 град греть нельзя. А то это уже самогонный аппарат однако.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И хорошо что автомобильный антифриз слили. В основе его этиленгликоль, а он крайне ядовит.
    Купите один раз и на всю жизнь антифриз на пропиленгликолевой основе.
  5. dodes
    dodes
    dodes
    Читал про такой. Пожалуй подойдет.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Однако да. И воздушники прекрасно выпустят достаточно летучую фракцию в кратчайшие сроки. Я бы не стал его греть даже до меньших температур. Ниже таблица зависимости Т кипения от спиртуозности раствора. По опыту скажу что парение начинается сильно раньше.)
    Тогда как Т кипения антифризов наоборот, повышается от 100 град и выше в зависимости от % содержания гликолей. Также хочу отметить что 5-7% разницы между водой и антифризами в теплоемкости и текучести вы в процессе работы СО вряд ли почувствуете.
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Видел в продаже антифриз на глицерине, как он в работе?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Главное чтобы не подгорал на разогреваемых поверхностях.
  9. Annachi
    Annachi
    Annachi
    Уважаемые специалисты, помогите советом, пожалуйста. Значит имеем дом 60-х годов с русской печью и водяными трубами и чугунными батареями, дом 36 кв. м. Можно ли залить в систему антифриз (уже прочитала что пропиленгликоль лучше) или тосол? Что лучше, а то сами никогда не сталкивались с частным домом, полнейшие дилетанты IMG_20171223_162016.jpg
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Трубы старые. Антифриз текучий. Могут потечь.
  11. Annachi
    Annachi
    Annachi
    Скажите, пожалуйста, а если залить воду дабы убедиться в отсутствии течи, а потом антифриз?
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вода менее едкая и текучая. Вашу систему собирали на сварку и на лен скорее всего. Так вот в резьбовых соединениях могут появиться течи. На Ваш страх и риск.
  13. KY3HETC
    KY3HETC
    KY3HETC
    Красноярск-Овсянка
    Друзья мои, кто подскажет. В системе (теплый пол) залит теплоноситель на пропиленгликоле (вперемешку с дистиллированной водой, примерно 1:4), производителя не помню (три года прошло), сейчас запускаю пристройку (теплый пол), т. е. присоединяю к существующей системе. Вопрос: можно ли смешать новый теплоноситель со старым, но другого производителя, оба на пропиленгликоле, (оба зелёненькие). Насколько критично? Сливать всю систему не хочется.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    По идее ничего страшного произойти не должно. Я сам в этом году потерял в результате аварии 100 из 300 л. Был красный пропиленгликолевый. Долил зеленый пропиленгликоль. По осени переделывал по мелочи и сливал немного, на первый взгляд ничего критичного с антифризом не произошло. Откручивал и чистил фильтра перед насосами - чисто.
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Блин хотел автомобильный старый залить потом в систему в гараже чет даж не думал, что эта хрень ядовитая. Наверное сделаю проще на воде. Трубы с уклоном, что б в случае не надобности можно слить, Уехал к примеру на несколько дней из дома. В доме отопление на минимум а все не нужное отключил. А когда надо просто подпитывать, от основной системы дома. Предварительно протопив печку в гараже.
    А вообще по теме. Читая смотрю многие заливают антифриз.(специальный для отопления) а почему именно его а не воду?
    Я понимаю дом как дача., в него по выходным или в праздники. Тут без вариантов антифриз. И удобно и практично и наверное пофиг что дорого. А если дом для постоянного проживания? То проще ж воду или я че то не знаю про эти антифризы?
