Антифриз, вода или еще что-то?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Андрес, 01.07.11.
  1. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Пару раз в жизни встречал масло залитое в качестве теплоносителя в системе отопления.
    Оба раза его использовали этнические немцы. правда проживающие в разных гос- вах.
    Сейчас бы поинтересовался...
    А тогда был юн...и не до отопления было...
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня незамерзающая жидкость
    50х50 с умягчённой водой.
    часть дома не греется пока. в некоторых помещениях, в морозы, глубокий минус. вода замерзнит..незамерзайка нет. г
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если дом постоянного проживания, то проще воду. :)
    Даже не сомневайтесь - Вы всё знаете про антифризы. :)]
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Напишу про воду. Так сказать к сведению, для тех кто в первые ваяет отопление. Правильная и не правильная вода .. умягченная или как там еще, специальная вода для отопления...
    Дом 85 года постройки, СО, железные трубы и чугунные радиаторы. Системе уже больше 40лет.
    Вода из водопровода, Обычная вода! Причем когда жили родители, то горячую воду из отопления, брали постоянно и по многу, для хоз нужд. Подпитывая из водопровода обратку. Горячая вода стекала из расширителя с чердака по трубе в раковину на кухне. При постоянном отборе горячей воды, вода на цвет и запах не чем не отличалась от обычной. И так продолжалось до начало 2000 годов. Потом я поставил электро водонагреватели для горячей воды. Из отопления практически не стали пользоваться водой, примерно с 2008года.
    В начале 2000 сделал самодельный котел на дровах. В замен котла, что был в подтопке русской печки. Там где установил котел на кухне, тепла хватало от него. По этому разобрал батарею и перенес ее в зал. Не помню сейчас на сколько грязная была батарея. Вроде была какая то слизь на дне регистров. В этом году убирая, те самые регистры, они были чище чем те что стояли с момента постройки дома. Значит чистил я их тогда.
    Разбирал батареи, потому как самодельный котел выкинул в этом году, переделал немного отопление, трубы обратки и подачи, установил новый котел. В связи с изменениями в отоплении, во многих комнатах батарей пришлось убавлять, а где то перебирать, устанавливая регулировочные краны.
    Так вот за 40 слишним лет причем половину этого срока постоянно обновляясь из водопровода, вода не повлияла катастрофически ни на трубы ни на регистры. В снятых регистрах на дне были отложения похожие на твердый песок. Думаю это с тех времен когда воду активно брали из отопления. Фильтров не каких не было на водопроводе. А водопровод ремонтировали часто.
    Вывод можно сделать такой: обычную воду залить в отопление можно. Но желательно ее не трогать не менять.
    Собственно все соседи и кого я знаю так и делают)
  5. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Подскажите что заливать в систеу если топить котел только с пятницы по воскресенье (чисто по выходным) батареи аллюминий либо комбинированныйе (1 этаж регистры из труб металл 2-й алюминиевые)
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    незамерзайку специальную.
    вода зимой замёрзнет
  7. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Вы действительно считаете что автомобильные системы охлаждения идеально герметичные? Или там залит какойто особый неядовитый антифриз? Возможно у Вас машина с воздушным охлаждением и хранится вне гаража. А возможно ещё где-то в гараже стоит заначка на долив в радиатор. Я к тому что в хорошо сделанную систему отопления гаража вполне можно применять антифриз. А если всё сделать с умом и качественно то и для дачи сгодится. А если без ума..., то кроме антифриза в быту и более ядовитые вещества используем.
  8. MontOtoplenyya
    MontOtoplenyya
    MontOtoplenyya
    Залил само*оном, система работает идеально, главное ограничить нагрев 60 градусами и отсутствие краников на радиаторах
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    И главное что б местные "синяки" не прознали)
  10. koromisloff
    koromisloff
    koromisloff
    Чистым первачом? Вы рисковый. Знаю водкой заливают, но при нынешней цене на водку золотой система отопления выйдет. А так да, если разбавлен до состояния водки, то никаких проблем не будет. И про краники это важное замечание, а то сольют все)
  11. pav627
    pav627
    pav627
    В такую систему ТА жизненно необходим, куба на полтора, и сливной краник в котельной для контроля состава ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ...
  12. Kolya99
    Kolya99
    Kolya99
    и тахту
  13. BadPanda
    BadPanda
    BadPanda
    Без потерь свойств да. Плюс для нормально утепленного дома, который не предполагает постоянного использования в зимний период - это нормально. Главное, воду перекройте, а то бывали случаи, когда в трубах теплоноситель, а водопровод не перекрыли и его в итоге разрывало.
  14. Floki
    Floki
    Floki
    Учитывать также необходимо еще и то, что у всякого теплоносителя есть свой срок службы и после окончания этого срока службы ни один производитель не сможет гарантировать то что теплоноситель будет работать, не выпадет в осадок и т. п. Именно поэтому сроки замены теплоносителя соблюдать необходимо.
  15. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Везде пишут, что антифриз по сравнению с водой, имеет большую вязкость, но тут же пишут, что он в тоже время более текуч, чем вода. Как это может быть?
    Ведь вязкость- это свойство, противоположное текучести. Т. е. более вязкие жидкости (например глицерин, смазочные масла и т. п.) являются менее текучими, и наоборот.
