Схемка отопления (нужна критика)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alexei I, 01.07.11.
  1. Plesk
    Plesk
    Plesk
    Москва Кожухово
    Как вариант, можно котловым насосом отрегулировать поток теплоносителя...
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Она давно сформулирована и НЕ МЕНЯЕТСЯ. В домах , площади, как Ваш,, не требуется никаких дополнительных "приблуд",, котел, насос, трубы, запорная арматура на радиаторах и сами радиаторы. Любая регулировка (балансировка) легко будет выполнена вентилями на обратной подводке.
    Для ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ: повторяю: речь идет о домах маленькой площади, с энерго потреблением прим. 10 квт.
  3. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Мысль ясна, благодарю. Но остался один единственный вопрос. Вот у вас, допустим, 2 ветки. Одна на первом этаже, другая - на втором. В котле - насос. За счет чего вода пойдет по ветке 2-го этажа с тем же напором, что и на первом? Она же как тОк - движется туда, где меньше сопротивление.
    Я назначение "Приблуды" понимаю так - мы "зажимаем" проходное сечение ветки первого этажа до тех пор, пока гидравлическое сопротивление не заставит воду идти через контур 2-го этажа, таким образом добиваемся примерно одинакового потока в ветках.
    Если я говорю глупость - просьба не пинать, академиев не заканчивал.
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Да всё правильно Вы говорите. Регилировочная арматура должна быть.
    Вопрос в том пригодится она для той самой регулировки или нет,...покажет запуск системы.
    Если ветки разной длинны и геометрии, то прийдётся баловаться кранчиками обратки чтобы выровнять их по расходу. :pioner:
    :hello:
  5. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Вот Вы, все "ветки" "ветки"! где Вы их нашли?
    Если б Вы имели на каждом этаже по 8 радиаторов, да киловата по 2 каждый, тогда и было б о чем поговорить.
    Всё прекрасно балансируется вентилями обратной подводки на радиаторах.
    Я пытаюсь уменьшить объем Ваших закупок и количество работы!
  6. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    И не говори Лодырь
    Раздули из мухи слона :)
  7. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Паять буду ПП. Вы диаметры по МП имели ввиду?
  8. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    ----Достаточно,
