Строительство бани, что учесть
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Sword, 08.01.08.
  1. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Пока вода по промерзшим трубам дойдёт до крана на выходе - она замерзнет внутри труб - это на тот случай, если вдруг отключили электроэнергию, а вода в трубах осталась...
    Я же про это и говорю. Но воду всё-равно сливать из отвода нужно. Для того, что бы не получилось так как в случае отключения энергии.
  2. Роман Чернов
    Роман Чернов
    Роман Чернов
    Россия, Курган
    вот блин опять колодцы! А как нибудь без колодцев? например от глубины промерзания до крана не трубу а шланг резиновый ну на случай отключения электричества с ним ничего не будет! А? Как такой вариант?
  3. Sword
    Sword
    Дачный дачник
    Sword
    Дачный дачник
    Т.Е. накопительный бак для бани не нужен ? Зимой понятно, а летом если хочешь помыться и не топить баню, какой водонагреватель использовать ?
    И как подводить воду ? С возможностью переключения между водонагрвателем и баком от печки, так что ли ?
  4. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Для лета - накопительный типа Аристон или Термекс (бюджетные). Или по-дороже - Сименс и т.д.. На семью из 3 человек - литров на 80-100...
  5. Роман Чернов
    Роман Чернов
    Роман Чернов
    Россия, Курган
    Мужики, я придумал!! Всю ночь думал и придумал!
    Вобщем схема такая:
    от магистрального водопровода ниже глубины промерзания проводим утепленную трубу до бани
    возле бани роем колодец ниже глубины промерзания
    оттуда начинаем поднимать трубу до крана в бане
    в самой нижней точке устанавливаем два электрокалпана (такие были на старых стиральных машинках чайка)
    приехал, кнопку нажал, выпускной клапан закрылся впускной открылся вода пошла
    помылся, кнопку нажал выпускной клапан открылся впускной закрылся вода сбежала до глубины промерзания, выпустил воду из элекронагревателя, все можно со спкойной совестью уезжать!
    Как такая схема? Прошу заценить!
  6. Шусь
    Шусь
    Начинающий застройщик
    Шусь
    Читал в какой-то старой книжке про такую систему, только там были обыкновенные впускной и выпускной вентили с металл. удлинителями к крышке колодца.
    Не забыть надо еще про сливную ситему. Вода может остаться в трапах, сифонах, в унитазе. Для себя обдумывал вариант добавления в эти элементы антифриза или тосола перед отъездом, иначе (если откочать воду) будет пахнуть из канализационной системы.
  7. Роман Чернов
    Роман Чернов
    Роман Чернов
    Россия, Курган
    Еще мнения есть? А то надо бы уже определяться и подрядчика искать!
  8. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Братья форумчане! Sword только разрабатывает концепцию и проект бани, а вы ему уже готовые инженерные схемы по водоснабжению толкаете ! Сорри если кого ненароком обидел!
    Sword - все зависит от наличия финансовых возможностей, а также еще кучи ньансов. Например где Вы будете брать воду - колодец или скважина, или как у Чернова Романа - есть центральное водоснабжение (скорее всего летнее?) А электричество? Что за грунт на участке? Тип фундамента зависит от этого + еще размеры строения и материалы из которого будете строить.
    Да много чего еще. Я сам, перед тем как заложить фундамент, перечитал кучу литературы, советов и расказов бывалых в Инете, поговорил с местными "аборигенами" :) и т.д. и т.п. Однозначно прежде чем строить нужен хотя бы какой-никакой проект, план, чертежик. В нем лучше сразу продумать размещение всех "хочушек", в т.ч. и инженерные коммуникации...
    Кстати сырость под баней - либо в ленточном фундаменте продухи для вентиляции не сделали, либо слив воды идет просто под пол!
    В остальном согласен и с Уважаемыми Хищный Мышь и Mihalch!
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Кой-какие мысли, исходя из пользования двумя банями -немного вразбивку.
    1. Летом у меня со стоками из бани совсем нет проблем - была закопана бочка на 60 литров, в нее все сливалось и к утру исчезало. У соседей - также.
    2. В новой-зимней - 4 ямы (под камазовские шины ) глубиной по 6 метров.
    3. Ввод воды и выход стоков запланировать только самому лично и проследить, как все будут делать. Ввод воды и сброс ее в скважину в утеплителе на глубине не менее 1.5 метра , далее участок трубы с электроподогревом.
    Предусмотрите резервный ввод воды через резиновый дюритовый шланг высокого давления - в оплетке.
    4. Высота пола - не менее 30-40 см , продухи - обрезки 100-мм канализационных труб- на них крышки всегда есть. Пол - хорошо утепленный, с пенопластом, стяжка, теплый электрический пол , керамогранит.
    5. Фундамет - можно заказать узбекам- но очень внимательно следить за исполнением.
    6. Сруб - я бы не пошел лично в фИрму- искал бы варианты сам. Убедился- бригада, которая хорошо собирает сруб, абсолютно нехорошо может делать отделку.
    7. Только Лично разрабатывайте утепление ВСЕХ помещений, исходя из их функциональных требований. Также лично схемы водо и электроснабжения.
    8. Водогрей - накопительный типа Теремекс на 50 литров - я полностью пока доволен.
    9. Приведенная ссылка на Вулкан - берите с запасом по мощности на 40-50 %, обязательно только с внутренним нагревательным контуром. Печь обкладываем кирпичем, закладываем камнями и 2-3 керамическими трубами.
    10. Бак из нержавейки - встраиваем между потолком парной и полом чердака, хорошо тепло-изолируем его, ввариваем патрубок для ввода, слива воды и предохранительный- ограничение уровня.
    Картинки - на сайте.
    За-сим , готов к вопросам:)
  10. FDRA
    FDRA
    FDRA
    А почему никто для этих целей не рассматривает незамерзайку автомобильную (жидкость в бачек омывателя лобового стекла).
    на мой взгляд все лучше), и не токсичен. А так же можно использовать концентрат. Плеснул чуток в унитаз и поехал домой:)
    Кстате она не вся вонючая) Дешевая не такая едреная:)]
    А вода куда у вас стекать будет, прямо в колодец? Грунты песчянные?(вода будет уходить?)
    Со скважиной как то веселее слив организовать можно и без всяких колодцев возле бани, а прямо в кессоне с теми же самыми клапанами. Посмотрите в разделе водоснабжение и канализация.
  11. Роман Чернов
    Роман Чернов
    Роман Чернов
    Россия, Курган
    Со сливом все в порядке! Грунт сплошной песок так что проблем не будет!
  12. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Куда исчезало? Неужели кто то воровал?
  13. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Я делал слив с двумя кранами, клапаны тоже вариант, может в будущем переделаю под прямой слив в скважину, что бы после бани не лазить к кранам. Глубина залегания трубы с моей точки зрения не так критична, по крайней мере у нас. Т.е вода будет сливается после использования, у меня постепенный уклон от 60-70 см(фундамент) до 1.5 метров. Главное что бы был уклон трубы по всей длине, и не мешал стекать воде. Труба в утеплителе по всей длине.
  14. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    100% согласен с magol! Узбекам/таджикам доверил только земельные работы. Посмотрел на то как этим летом двое таджиков горе-строителей "отлили" фундамент приятелю. Сковырнули опалубку при внеплановом приезде, а там мама дорогая!! Пирог из слоев песка, щебня и цемента, который они при съеме опалубки просто штукатурили жидким цементом снаружи!! Заставили все сломать и сделать по новой за их счет уже под неусыпным контролем. А вообще их похождения на участке приятеля - Наша Раша просто отдыхает! Тема для отдельного рассказа. А я взяв отпуск, ящик водки и приятеля, залили (не водкой!:)) ленту где-то за 3 дня. Попотеть конешна пришлось! Сначала залили миксером до земли, установили опалубку и миксером долили уже нужный уровень. Вся работа заняла где-то дней8: узбеки за два дня вырыли траншеи + закупка доски, арматуры и прочая подготовительная работа, типа переговоры с местным бетонозаводом (заливал в момент острого дефицита цемента), транспортной фирмой и т.д. В перерывах еще и порыбачили на озере. Сейчас нашел через знакомых рубщиков на Псковщине, заказал сруб, жду своей очереди (уже рубят один, а больше одного заказа не берут)...
  15. Окса
    Окса
    Окса
    Гость
    Не знаю, у нас уже три года как баня круглогодичного использования и все культурненько. Я ни секундочки не спец, расскажу, что вижу - колодец, в нем насос (с выпускным клапаном), ниже глубины промерзания к нему подсоединена пластиковая труба, проложена под фундаментом, участок между полом и землей замотан утеплителем и засыпан керамзитом. В доме вода через гидроаккумулятор и фильтры идет в накопительный обогреватель, от него разведена в раковину, душевую кабину, унитаз. Зимой воду сливаем очень просто - отключаем насос (выведен на отдельный автомат в доме), открываем все краны и вода под давлением, создаваемым гидроаккумулятором, уходит в септик, кстати, поддомная часть трубы септика тоже обмотана утеплителем, а вода в трубе от колодца до аккумулятора возвращается в колодец. Чтобы она это делала быстро, в трубе чуть выше насоса проделана дырочка. Оставляем все краны открытыми, обесточиваем дом и едем в Москву. Если снова хотим попарится зимой, приезжаем, закрываем краны и включаем насос. Все. Пока ни разу ничего не замерзло и не лопнуло, ТТТ.
    Кстати, заливать водяные замки в унитазе, раковине и т.д. незамерзайкой нельзя - спирт испортит гибкие шланги. Есть специальные жидкости - например, Теплый дом, продается на любом стройрынке.
